深圳市中联创新自控系統有限公司
  • 分布式IO
  • 发布时间:2015/1/5 18:14:59   修改时间:2015/1/5 18:14:59 浏览次数:612
  • 分布式IO模采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
    8路数字量输入;
    8路数字量输出;
    I/O与系统完全隔离;
    分布式IO模块用Modbus RTU通讯协议;
    RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    安装方便。
    分布式IO模块的概述:
    C2000 MD88为8路数字量输入(DI)和8路数字量输出(DO)采集设备,DO为8路集电极开路输出。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
    本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    分布式IO模块的技术参数:
    I/O接口
    DI特性     8路干接点输入
                   60V过压保护 ,100mA过流保护
    DO特性   8路集电极开路输出
                   500mA/30VDC
    分布式IO模块串口通讯参数
    通讯接口      RS485
    波特率         1200~115200bps
    数据位         8
    奇偶效验      无
    停止位         1
    485地址       1-255
    通讯协议      Modbus RTU
    串口保护      1.5KV/600W防雷保护
                 240V过压保护,80mA过流保护
    提供资源
    测试软件     IO设备管理程序
    文档           Modbus通讯协议、寄存器地址文档
    DEMO       Modbus通讯示例程序及代码
    分布式IO模块电源需求
    工作电压          9~24VDC(推荐12VDC)
    工作电流         小于200mA
    功耗               小于2W
    浪涌保护         1.5kW
    过流过压保护   60V过压保护,500mA过流保护
    分布式IO模块工作环境
    操作温度  -25℃~85℃
    存储温度  -60℃~125℃
    工作湿度  5~95%RH不凝露
    其他
    尺寸     72.1*121.5*33.6mm
    保修期  五年
    引脚说明
    Vs+
    电源正
    GND
    电源负
    PE
    大地
    485+
    RS485+
    485-
    RS485-
    DI.COM
    数字量信号输入公共端
    DI0~7
    数字量信号输入端
    DO.COM
    数字量信号输出公共端
    NO0~7
    数字量信号常开输出端
    分布式IO模块厂家供应
深圳市中联创新自控系统有限公司成立于2000年,是一家专业研发、生产、销售各种接口转换器的高科技公司。根据顾客的不同需求,我们为顾客提供各种串口联网的专业而个性化的解决方案。公司成立以来,拥有一支强大的科研队伍,制造出高可靠性的数…  更多>>
深圳市中联创新自控系統有限公司
联系人:周小康
地址:福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518000
电话:18124181161
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
  • 王力 在2014/12/10 18:17:00留言
