深圳市中联创新自控系統有限公司
  • 模数转换模块 数模转换器
  • 发布时间:2014/12/31 10:09:52   修改时间:2014/12/31 10:09:52 浏览次数:665
  • 模数转换模块 数模转换器全端口带有过流、过压、防反接、防错接、防雷、防潮……完善的端口保护;-40℃~85℃宽温度稳定运行
    加强型8路4-20mA模拟量输入2路数字量输入智能采集器
    模数转换模块 数模转换器的特点:
    8路模拟量(电流量)输入;
    2路数字量干接点输入;
    I/O与系统完全隔离;
    AI分辨率:24位;
    AI输入通道采取全差分输入,支持标定,插补输出;
    模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度350VDC;
    AI输入测量范围:-40mA~ 40mA ;
    模数转换模块 数模转换器采用Modbus RTU通信协议;
    RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    电源具有过流过压保护和防反接功能;
    安装方便。
    概述:
    模数转换模块 数模转换器C2000  MDI8为通道隔离增强型智能模拟量数字量采集器,8路24位高精度电流型模拟量输入(量程为-40mA~40mA),采用通道隔离、全差分输入、插补输出设计,确保设备
    适用于更加复杂的环境。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。且支持用户标定,满足了几乎所有情况对精度的
    要求。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光
    传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。
       模数转换模块 数模转换器具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现
    以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    模数转换模块 数模转换器技术参数:
    I/O接口
    DI特性     2路干接点输入
                   60V过压保护 ,100mA过流保护
    AI特性     8通道全差分模拟量输入
                   4mA~20mA
                   输入抗阻240Ω
                   24位分辨率
                   通道隔离度350V DC
    模数转换模块 数模转换器串口通讯参数
    通讯接口   RS485
    波特率      1200~115200bps
    数据位      8
    奇偶效验   无
    停止位      1
    485地址    1-255
    通讯协议   Modbus RTU
    串口保护   1.5KV/600W防雷保护
                    240V过压保护,80mA过流保护
    提供资源
    测试软件    IO设备管理程序
    文档          Modbus通讯协议、寄存器地址文档
    DEMO      Modbus通讯示例程序及代码
    模数转换模块 数模转换器电源需求
    工作电压         9~24VDC(推荐12VDC)
    工作电流         小于100mA
    浪涌保护         1.5kW
    过流过压保护   60V过压保护,500mA过流保护
    ad转换模块 数模转换器的工作环境
    操作温度  -25℃~85℃
    存储温度  -60℃~125℃
    工作湿度  5~95%RH不凝露
    其他
    尺寸     72.1*121.5*33.6mm
    保修期  五年
    模数转换模块 数模转换器
深圳市中联创新自控系统有限公司成立于2000年,是一家专业研发、生产、销售各种接口转换器的高科技公司。根据顾客的不同需求,我们为顾客提供各种串口联网的专业而个性化的解决方案。公司成立以来,拥有一支强大的科研队伍,制造出高可靠性的数…  更多>>
深圳市中联创新自控系統有限公司
联系人:周小康
地址:福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518000
电话:18124181161
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
  • 王力 在2014/12/10 18:17:00留言
