深圳市中联创新自控系統有限公司
  • 开关量转串口 485控制DO模块
  • 发布时间:2014/12/13 9:55:27   修改时间:2014/12/13 9:55:27 浏览次数:891
  • 开关量转串口 485控制?DO模块可以由客户自定义各路 DO 输出类型为常开或常闭状态,客户通过灵活配
    置各路 DO 上电状态值来满足现场各种输出控制需求
    开关量转串口 485控制DO模块?特点:
    4路数字量输入;
    4路数字量输出;
    I/O与系统完全隔离;
    开关量转串口 485控制DO模块?采用Modbus RTU通讯协议;
    RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    安装方便。
    开关量转串口 485控制DO模块—?概述:
    C2000 MD44为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
    本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    开关量转串口 485控制DO模块—— 技术参数:
    I/O接口
    DI特性     4路干接点输入
                   60V过压保护 ,100mA过流保护
    DO特性   4路C型继电器
                   2A/30VDC   1A/125VAC
    开关量转串口 485控制DO模块的?串口通讯参数
    通讯接口   RS485
    波特率      1200~115200bps
    数据位      8
    奇偶效验   无
    停止位      1
    485地址    1-255
    通讯协议   Modbus RTU
    串口保护   1.5KV/600W防雷保护
                    240V过压保护,80mA过流保护
    提供资源
    测试软件   IO设备管理程序
    文档         Modbus通讯协议、寄存器地址文档
    DEMO     Modbus通讯示例程序及代码
    开关量转串口 485控制DO模块?电源需求
    工作电压        9~24VDC(推荐12VDC)
    工作电流        小于200mA
    功耗              小于2W
    浪涌保护        1.5kW
    过流过压保护  60V过压保护,500mA过流保护
    开关量转串口 485控制DO模块 ?工作环境
    操作温度  -25℃~85℃
    存储温度  -60℃~125℃
    工作湿度  5~95%RH不凝露
    其他
    尺寸     72.1*121.5*33.6mm
    保修期  五年
    寄存器列表
    寄存器地址
    个数
    寄存器内容
    状态
    数据范围
    0x0000
    1
    模块型号
    只读
    按模块型号配置,例如:MD82
    0x0001
    1
    模块软件件版本
    只读
    例如5.2,高字节为主版本,低字节为次版本
    0x0002
    10
    模块名称
    读写
    0x000C
    1
    模块地址
    读写
    0x0000-0x00FF
    0x0300
    1
    DO0的状态
    读写
    0x0000-0x0001
    0x0301
    1
    DO1的状态
    读写
    0x0000-0x0001
    0x0302
    1
    DO2的状态
    读写
    0x0000-0x0001
    0x0303
    1
    DO3的状态
    读写
    0x0000-0x0001
    0x0304
    1
    上电时DO0的状态
    读写
    0x0000-0x0001
    0X0305
    1
    上电时DO1的状态
    读写
    0x0000-0x0001
    0X0306
    1
    上电时DO2的状态
    读写
    0x0000-0x0001
    0X0307
    1
    上电时DO3的状态
    读写
    0x0000-0x0001
    0X0308
    1
    DI0的值
    只读
    0x0000-0x0001
    0X0309
    1
    DI1的值
    只读
    0x0000-0x0001
    0x030A
    1
    DI2的值
    只读
    0x0000-0x0001
    0x030B
    1
    DI3的值
    只读
    0x0000-0x0001
    0x030C
    1
    DO的状态
    只读
    0x0000-0x000F
    0x030D
    1
    上电时DO的状态
    只读
    0x0000-0x000F
    0x030E
    1
    DI的值
    只读
    0x0000-0x000F
    开关量转串口 485控制DO模块厂家供应?
深圳市中联创新自控系统有限公司成立于2000年,是一家专业研发、生产、销售各种接口转换器的高科技公司。根据顾客的不同需求,我们为顾客提供各种串口联网的专业而个性化的解决方案。公司成立以来,拥有一支强大的科研队伍,制造出高可靠性的数…  更多>>
深圳市中联创新自控系統有限公司
联系人:周小康
地址:福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518000
电话:18124181161
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
  • 王力 在2014/12/10 18:17:00留言
