深圳市中联创新自控系統有限公司
  • 8路开关量输入 2路干接点控制模块
  • 发布时间:2014/12/5 10:13:40   修改时间:2014/12/5 10:13:40 浏览次数:1002
  • 8路开关量输入 2路干接点控制模块的可靠性:双看门狗电路设计、RTOS嵌入式实时操作系统,永不死机;提供测试工具,数据传输承诺零误差、不丢包;超过百万件产品在工程项目带电运行,低于0.1%的返修率;
    8路开关量输入 2路干接点控制模块带有过流、过压、防反接、防错接、防雷、防潮……完善的端口保护;-40℃~85℃宽温度稳定运行;康耐德  最可靠的物联网前端设备供应商
    8路开关量输入 2路干接点控制模块
    特点:
    8路数字量输入;
    2路数字量输出;
    I/O与系统完全隔离;
    8路开关量输入 2路干接点控制模块采用Modbus RTU通信协议;
    RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    丰富的指示灯。全面查看状态,及时排查故障;
    安装方便。
    概述:
    8路开关量输入 2路干接点控制模块C2000 MD82 为8 路数字量输入(DI)和2 路数字量输出(DO)采集控制设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU 通讯协议,可通过RS485总线进行远程数据采集控制传输。
    8路开关量输入 2路干接点控制模块具有良好的扩展性能,可以与M244,M281,M2A8 等具有联网功能的采集设备通过方便灵活的级联扩展实现低成本以太网接入。提供5 年质保服务。
    8路开关量输入 2路干接点控制模块——技术参数:
    I/O接口
    DI特性    8路干接点输入
                  60V过压保护 ,100mA过流保护
    DO特性  2路C型继电器
                  2A/30VDC   1A/125VAC
    8路开关量输入 2路干接点控制模块——串口通讯参数
    通讯接口     RS485
    波特率        1200~115200bps
    数据位        8
    奇偶效验     无
    停止位        1
    485地址      1-255
    通讯协议     Modbus RTU
    串口保护     1.5KV/600W防雷保护
                      240V过压保护,80mA过流保护
    提供资源
    测试软件     IO设备管理程序
    文档           Modbus通讯协议、寄存器地址文档
    DEMO       Modbus通讯示例程序及代码
    8路开关量输入 2路干接点控制模块的?电源需求
    工作电压          9~24VDC(推荐12VDC)
    工作电流         小于200mA
    功耗               小于2W
    浪涌保护         1.5kW
    过流过压保护   60V过压保护,500mA过流保护
    8路开关量输入 2路干接点控制模块——工作环境
    操作温度  -25℃~85℃
    存储温度  -60℃~125℃
    工作湿度  5~95%RH不凝露
    其他
    尺寸     72.1*121.5*33.6mm
    保修期  五年
    8路开关量输入 2路干接点控制模块
深圳市中联创新自控系统有限公司成立于2000年,是一家专业研发、生产、销售各种接口转换器的高科技公司。根据顾客的不同需求,我们为顾客提供各种串口联网的专业而个性化的解决方案。公司成立以来,拥有一支强大的科研队伍,制造出高可靠性的数…  更多>>
深圳市中联创新自控系統有限公司
联系人:周小康
地址:福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518000
电话:18124181161
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
  • 王力 在2014/12/10 18:17:00留言
