深圳市中联创新自控系統有限公司
  • RS232/485转RJ45 TCP/IP网口转换模块
  • 发布时间:2014/12/4 9:47:17   修改时间:2014/12/4 9:47:17 浏览次数:888
  • RS232/485转RJ45 TCP/IP网口转换模块?的可靠性
    宽温度适应范围,-40℃~85℃温度范围内持续稳定运行;
    宽电压工作范围,9V~24V电压范围内正常工作;
    防潮效果,5-95%RH湿度范围内康耐德串口转网口模块工作不受影响;
    RS232/485转RJ45 TCP/IP网口转换模块?端口保护:康耐德TTL转网络设备全端口具有过流过压防反接防错接短路保护
    防雷保护串口内置1.5KV电磁隔离保护,600W防雷保护;
    看门狗电路:为避免干扰,康耐德串口转网口模块采用看门狗电路设计,确保系统运行过程中永不死机。
    C2000 N340D-M是一种稳定可靠高性能的工业级桌面式加强型四串口设备联网服务器,它提供RS232/485/422到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232/485/422的数据透明传输,它可以使具有RS232/485/422串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
    C2000 N340D-M向上提供10/100M以太网接口,向下提供4个标准RS232/485/422串行口,通讯参数可通过多种方式设置。金属外壳,支持简易固定安装与导轨安装,可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
    RS232/485转RJ45 TCP/IP网口转换模块?特点:
    →采用32位ARM处理器+RTOS,具有更强大的实时处理能力;
    →具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等操作模式 ;
    →用户基于网络的软件,不需要做任何修改就可以与C2000 N340D-M通讯;
    →通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 N340D-M通讯;
    →对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
    →通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置;
    →支持DNS域名解析功能;
    →低功耗设计,无需散热装置;
    →看门狗设计,稳定性高;
    →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。
    a)  本产品以下三种工作模式:
    1.作为TCP服务器,转换器上电后在指定的TCP 端口等待数据服务器的连接请求,数据服务器在需要与转换器通讯的时候,向转换器的监听端口请求建立TCP 连接,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器,在完成指定的通讯后,数据服务器可以主动要求断开连接,否则连接一直保持。
    2.作为TCP客户端,转换器上电后会主动向服务器请求连接,直到TCP连接建立为止,并且连接一旦建立将一直保持,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器;
    3.UDP方式有两种:
    当C2000 工作在“UDP normal”模式时,C2000会回应所有的IP地址和端口发过来的数据,并将串口返回的数据发送到最后一次发给它查询请求的IP地址和端口。
    当C2000 工作在“UDP Appointed”模式时,它能接收所有的IP地址和端口发过来的数据,但只将串口返回的数据发送给指定的IP地址和端口。
    b)  应用软件可使用三种方式与转换器通讯:
    1.通过本公司开发的虚拟串口管理程序,将网络数据重定向到虚拟串口,然后从虚拟串口读取数据
    2.用本公司开发的控件EDSockServer.ocx(或动态库EDSockServer.dll)
    3.使用Socket进行通讯。
    1.2 技术参数
    系统
    CPU
    32-bit ARM
    RAM
    32MB
    Flash
    32MB
    LAN
    以太网
    10/100Mbps自适应,RJ45
    保护
    内置1.5KV电磁隔离保护
    串口接口
    串口数量
    4个
    串口协议
    4个RS232/485/422
    防雷
    每线600W
    串口通讯参数
    校验
    None,Even,Odd,Mark,Space
    数据位
    6,7,8
    停止位
    1、2
    流量控制
    RTS/CTS,XON/XOFF,None
    速率
    300bps至115200bps
    软件特点
    协议
    ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DNS
    操作模式
    TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接
    设定
    C2000设置程序,Web浏览器,设置动态库、串口设置(可选)
    提供软件
    虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX和EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
    驱动支持
    Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位
    电源需求
    电源规格
    9~24V DC
    最大功率
    < 5W
    防雷
    1.5KW
    工作环境
    操作温度、湿度
    -25℃~85℃,5~95%RH不凝露
    存储温度、湿度
    -60℃~125℃,5~95%RH不凝露
    外观
    尺寸
    185 mm*125mm*30mm
    C2000 N340D-M串口线序说明
    RJ45水晶头线序说明:
    端口号
    线序说明
    S1:橙白
    S2:橙
    S3:绿白
    S4:蓝
    S5:蓝白
    S6:绿
    S7:棕白
    S8:棕
    RJ45→RS232接口:(RS232水晶头线序
    RJ45引脚
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    232 引脚
    DSR
    RTS
    GND
    TXD
    RXD
    CTS
    DTR
    RJ45→RS485/422接口:(RS485/422水晶头线序)
    RJ45引脚
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    485/422
    未使用
    485+/T+
    GND
    485-/T-
    R+
    R-
    未使用
    未使用
    RJ45转DB9串口线,有两种,DB9的线序如下:
    (1)水晶头一侧八根线都全的,DB9头为标准RS232接口,线序如下:
    1
    空脚
    2
    接收数据
    RXD
    3
    发送数据
    TXD
    4
    空脚
    5
    信号地
    GND
    6
    空脚
    7
    请求发送
    RTS
    8
    清除发送
    CTS
    9
    空脚
    (2)水晶头一侧只有五根线的,DB9头为标准RS485/422接口,线序如下:
    1
    485-/T-
    2
    458+/T+
    3
    R+
    4
    R-
    5
    GND
    6~9
    未使用
    RS232/485转RJ45 TCP/IP网口转换模块厂家供应?
深圳市中联创新自控系统有限公司成立于2000年,是一家专业研发、生产、销售各种接口转换器的高科技公司。根据顾客的不同需求,我们为顾客提供各种串口联网的专业而个性化的解决方案。公司成立以来,拥有一支强大的科研队伍,制造出高可靠性的数…  更多>>
深圳市中联创新自控系統有限公司
联系人:周小康
地址:福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518000
电话:18124181161
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
  • 王力 在2014/12/10 18:17:00留言
