深圳市中联创新自控系統有限公司
  • AD转换模块 modbus RS485总线模块
  • 发布时间:2014/12/1 18:41:26   修改时间:2014/12/1 18:40:54 浏览次数:976
  • AD转换模块 modbus RS485总线模块支持标准的Modbus RTU协议与组态软件相连(网络型支持Modbus TCP协议)
    支持网络型的RS485接口实现16级扩展其它IO模块,达到低成本接入以太
    加强型8路AD转换模块 modbus RS485总线模块
    特点:
    8路模拟量(电流量)输入;
    2路数字量干接点输入;
    I/O与系统完全隔离;
    AI分辨率:24位;
    AI输入通道采取全差分输入,支持标定,插补输出;
    模拟量输入通道之间完全隔离,隔离度350VDC;
    AI输入测量范围:-40mA~ 40mA ;
    AD转换模块 modbus RS485总线模块?采用Modbus RTU通信协议;
    RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    电源具有过流过压保护和防反接功能;
    安装方便。
    概述:
    AD转换模块 modbus RS485总线模块?C2000  MDI8为通道隔离增强型智能模拟量数字量采集器,8路24位高精度电流型模拟量输入(量程为-40mA~40mA),采用通道隔离、全差分输入、插补输出设计,确保设备
    适用于更加复杂的环境。2路数字量(干接点)输入,RS485接口光电隔离和电源隔离技术,有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。且支持用户标定,满足了几乎所有情况对精度的
    要求。为系统集成商、工程商集成了标准的Modbus RTU协议。通过RS-485即可实现对远程模拟量和开/关设备的数据采集和控制。下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光
    传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。
    本产品AD转换模块 modbus RS485总线模块?具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现
    以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    AD转换模块 modbus RS485总线模块的?技术参数:
    I/O接口
    DI特性     2路干接点输入
                   60V过压保护 ,100mA过流保护
    AI特性     8通道全差分模拟量输入
                   4mA~20mA
                   输入抗阻240Ω
                   24位分辨率
                   通道隔离度350V DC
    AD转换模块 modbus RS485总线模块的?串口通讯参数
    通讯接口   RS485
    波特率      1200~115200bps
    数据位      8
    奇偶效验   无
    停止位      1
    485地址    1-255
    通讯协议   Modbus RTU
    串口保护   1.5KV/600W防雷保护
                    240V过压保护,80mA过流保护
    提供资源
    测试软件    IO设备管理程序
    文档          Modbus通讯协议、寄存器地址文档
    DEMO      Modbus通讯示例程序及代码
    AD转换模块 modbus RS485总线模块的?电源需求
    工作电压         9~24VDC(推荐12VDC)
    工作电流         小于100mA
    浪涌保护         1.5kW
    过流过压保护   60V过压保护,500mA过流保护
    AD转换模块 modbus RS485总线模块的?工作环境
    操作温度  -25℃~85℃
    存储温度  -60℃~125℃
    工作湿度  5~95%RH不凝露
    其他
    尺寸     72.1*121.5*33.6mm
    保修期  五年
    引脚定义
    Vs+
    电源正
    GND
    电源负
    PE
    大地
    485+
    RS485+
    485-
    RS485-
    AI0- ~AI7-
    模拟量信号输入端负
    AI0+ ~AI7+
    模拟量信号输入端正
    DI.COM
    数字量信号输入公共端
    DI0~1
    数字量信号输入端
    COM
    保留
    ?AD转换模块 modbus RS485总线模块厂家提供?
深圳市中联创新自控系统有限公司成立于2000年,是一家专业研发、生产、销售各种接口转换器的高科技公司。根据顾客的不同需求,我们为顾客提供各种串口联网的专业而个性化的解决方案。公司成立以来,拥有一支强大的科研队伍,制造出高可靠性的数…  更多>>
深圳市中联创新自控系統有限公司
联系人:周小康
地址:福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518000
电话:18124181161
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
  • 王力 在2014/12/10 18:17:00留言
