深圳市中联创新自控系統有限公司
  • 数字量转以太网 开关量IO控制模块
  • 发布时间:2014/11/29 11:01:54   修改时间:2014/11/29 11:01:54 浏览次数:725
  •  数字量转以太网 开关量IO控制模块拓展性兼容性支持标准的Modbus RTU协议与组态软件相连(网络型支持Modbus TCP协议)支持网络型的RS485接口实现16级扩展其它IO模块,达到低成本接入以太网
    数字量转以太网 开关量IO控制模块
    特点:
    4路数字量输入;
    4路数字量输出;
    输入输出状态主动上传;
    I/O与系统完全隔离;
    数字量转以太网 开关量IO控制模块采用Modbus TCP通讯协议;
    RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等模块;
    电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    安装方便。
    数字量转以太网 开关量IO控制模块的概述:
    M244-A是数字量型主动式以太网I/O服务器,具有4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)。
    在传统的被动式以太网I/O系统当中,主机一般是通过不断轮讯各个I/O设备来采集数据。在局域网环境当中,只有通过快速轮讯才能够获得实时的I/O数据。然而,这样却为网
    络带来了沉重的负担,网络资源也被大量浪费。而M244-A在网络连接建立情况下,各I/O通道状态发生改变,能够主动上传当前I/O状态。这种主动发送意外事件消息的方式对PC-
    based监控而言,显然大大减少了对网络带宽的需求。
    M244-A采用标准的Modbus TCP通讯协议,客户可以根据Modbus TCP协议格式在短时间内完成事件触发条件和输出状态控制的编写,康耐德还提供了支持VB,VC++和C#等例子程
    序,方便用户自行开发数据采集程序。
    本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等RS485采集模块能够通过最低
    成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    数字量转以太网 开关量IO控制模块的技术参数:
    I/O接口
    DI特性     4路干接点输入
                  60V过压保护 ,100mA过流保护
    DO特性   2路C型继电器 2A 30VDC/1A 125VAC(0,1路)
                  2路集电极开路输出30V 500mA(2,3路)
                  60V过压保护 ,500mA过流保护
    数字量转以太网 开关量IO控制模块的网络通讯参数
    接口         RJ45
    以太网      10M/100Mbps
    通讯协议   Modbus TCP
    嵌入协议   ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS
    数字量转以太网 开关量IO控制模块的RS485扩展口通讯参数
    波特率      9600bps
    数据位      8
    停止位      1
    校验         无
    485地址    1-255
    保护         1.5KV/600W防雷保护
                   240V过压保护,80mA过流保护
    提供资源
    测试软件   IO设备管理程序
    文档         Modbus通讯协议、寄存器地址文档
    DEMO     Modbus通讯示例程序及代码
    数字量转以太网 开关量IO控制模块的电源需求
    工作电压         9~24VDC(推荐12VDC)
    工作电流         小于200mA
    浪涌保护         1.5kW
    过流过压保护   60V过压保护,500mA过流保护
    数字量转以太网 开关量IO控制模块的工作环境
    操作温度   -25℃~85℃
    存储温度   -60℃~125℃
    工作湿度   5~95%RH不凝露
    其他
    尺寸     72.1*121.5*33.6mm
    保修期  五年
    其他数字量转以太网 开关量IO控制模块:C2000 M232-M
深圳市中联创新自控系统有限公司成立于2000年,是一家专业研发、生产、销售各种接口转换器的高科技公司。根据顾客的不同需求,我们为顾客提供各种串口联网的专业而个性化的解决方案。公司成立以来,拥有一支强大的科研队伍,制造出高可靠性的数…  更多>>
深圳市中联创新自控系統有限公司
联系人:周小康
地址:福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518000
电话:18124181161
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
  • 王力 在2014/12/10 18:17:00留言
