深圳市中联创新自控系統有限公司
  • 开关状态检测模块
  • 发布时间:2014/11/26 11:58:08   修改时间:2014/11/26 11:58:08 浏览次数:733
  •  开关状态检测模块所有具有 DO 输出的产品(包括 MD44、MD82、MD88、M244、M281 等),都具有预先设
    定 DO 上电后初始状态值的功能,可以由客户自定义各路 DO 输出类型为常开或常闭状态,客户通过灵活配
     开关状态检测模块?各路 DO 上电状态值来满足现场各种输出控制需求。
    C2000 MD88为8路数字量输入(DI)和8路数字量输出(DO)采集设备,DO为8路集电极开路输出。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
    本产品开关状态检测模块?具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    特点:
    →8路数字量输入;
    →8路数字量输出;
    →I/O与系统完全隔离;
    开关状态监测模块?采用Modbus RTU通讯协议;
    →RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    →安装方便。
    1.2 开关状态检测模块?技术参数
    数字量输入接口
    DI
    8路干接点输入
    DI有保护
    过压小于60V ,过流小于100mA
    数字量输出接口
    DO
    8路集电极开路输出,30VDC 500mA
    DO有保护
    过压小于60V,过流小于500mA
    串口通讯参数
    接口类型
    RS-485
    波特率
    1200~115200bps
    数据位
    8
    奇偶校验
    None
    停止位
    1
    流量控制
    None
    通信协议
    Modbus RTU
    串口保护
    串口ESD保护
    1.5KV
    串口防雷
    600W
    串口过流,过压
    小于240V,小于80mA
    电源参数
    电源规格
    9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流
    100mA@12VDC
    功耗
    小于2W
    浪涌保护
    1.5kW
    电源过压,过流
    60V,500mA
    工作环境
    工作温度、湿度
    -25~85,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度
    -60~125,5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸
    72.1*121.5*33.6mm
    保修
    5年质保
    开关状态检测模块?引脚说明
    Vs+
    电源正
    GND
    电源负
    PE
    大地
    485+
    RS485+
    485-
    RS485-
    DI.COM
    数字量信号输入公共端
    DI0~7
    数字量信号输入端
    DO.COM
    数字量信号输出公共端
    NO0~7
    数字量信号常开输出端
    开关状态检测模块厂家提供?
深圳市中联创新自控系统有限公司成立于2000年,是一家专业研发、生产、销售各种接口转换器的高科技公司。根据顾客的不同需求,我们为顾客提供各种串口联网的专业而个性化的解决方案。公司成立以来,拥有一支强大的科研队伍,制造出高可靠性的数…  更多>>
深圳市中联创新自控系統有限公司
联系人:周小康
地址:福田区彩田路中银大厦A座16层
邮编:518000
电话:18124181161
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
  • 王力 在2014/12/10 18:17:00留言
