济南泉跃数控机械有限公司
  • Y32 系列 四柱液压机
  • 发布时间:2013/7/9 11:30:45   修改时间:2013/7/9 11:30:45 浏览次数:581
  • Y32 系列 四柱液压机
    摘要:
    四柱液压机 三梁四柱液压机 YB32系列 315,500,630,1000吨适用于可塑性材料的压制工艺,如冲载、弯曲、翻边、薄板拉伸等。也可从事校正、压装、砂轮成型、冷挤压金属零件成型,塑料制
    四柱液压机
    三梁四柱液压机 YB32系列 315,500,630,1000吨适用于可塑性材料的压制工艺,如冲载、弯曲、翻边、薄板拉伸等。也可从事校正、压装、砂轮成型、冷挤压金属零件成型,塑料制品及粉末制品的压制成型工艺,配上冲裁缓冲装置后可用于冲孔、落料加工。本机器具有独立的动力机构和电气系统,并采用按钮集中控制,可实现调整、手动和半自动三种操作方式。
    本机器的工作压力、压制速度、行程范围均可根据工艺需要进行调整。并能完成定压及定程两种工艺方式,定压之工艺方式.在压制后具有保压和延时自动回程动作。
    可选配附件: 光电保护装置。行程、压力、时间数显系统 。 液压系统加热、冷却装置。PLC可编程控制器、冲裁缓冲装置、模具加热及温控装置、换模用浮动导轨和滚动托架等。
    主要性能特点:
          1.
    机身为四柱式结构,受力件经优化设计,外形美观,经济适用。
          2.
    充液箱容积增大,保证快速充液,减少上压时间。增大散热面积,降低油温。
          3.
    主机三梁端面模量较大,提高三梁的刚度,大大延长了寿命。
          4.
    主缸与活塞杆均采用优质锻件,提高了可靠性。
          5.
    主杆采用四螺母结构,提高了预紧性能,能长期保持精度的稳定性。
          6.
    活塞杆与立柱表面,采用淬火,镀硬铬,提高了耐磨性,防止表面腐蚀划伤。
          7.
    采用先进的插装阀,结构紧凑,减少了管路连接,提高了系统的密封性,减少渗漏。
          8.
    动力系统采用浸油立式泵组。减少噪音,吸油效果好,提高乐泵的寿命。
          9.
    压力表采用耐震压力表,并安有压力表节门,便于维修。
          10.
    主缸密封采用进口货国内优选件。
          11.
    电气控制系统有继电器和PLC二种控制方案供选择,由PLC控制的电气系统、工作灵敏可靠,柔性好;操作按钮集中于面板并设有活动按钮站,操作方便;具有调整,双手单次循环二种操作方式
          12.
    滑块可实现定程、定压两种控制方式,具有保压、延时等功能;工作压力,行程大小可根据工艺需要在规定范围内可调。
    适用工艺范围:
    本系列液压机适用于金属材料的压制、弯曲、翻边、挤压成型等工艺,适用于粉未制品、磨料制品及绝缘材料的压制成型,增加缓冲装置后,可进行冲裁落料。
    主要技术参数
    项目
    单位
    型号规格
    公称力
    KN
    630
    1000
    2000
    3150
    3150
    4000
    5000
    5000
    6300
    8000
    10000
    顶出力
    KN
    100
    200
    400
    800
    2500
    800
    1000
    1000
    1000
    1000
    1250
    回程力
    KN
    125
    320
    450
    600
    300
    600
    1000
    1000
    1000
    1200
    1250
    滑块行程
    mm
    500
    600
    700
    800
    1050
    800
    900
    900
    900
    1000
    1000
    顶出行程
    mm
    160
    200
    250
    300
    500
    300
    355
    355
    355
    350
    350
    最大开口
    mm
    800
    900
    1120
    1250
    1500
    1250
    1500
    1500
    1500
    1800
    1800
    滑块
    行程
    速度
    空程下行
    mm/s
    22
    24
    100
    100
    200
    100
    120
    120
    80
    120
    120
    工作
    9
    10
    12
    12
    28
    12
    12
    12
    10
    10
    10
    回程
    50
    50
    50
    60
    150
    30
    80
    80
    50
    100
    100
    顶出行程速度
    顶出
    mm/s
    50
    80
    60
    45
    29
    45
    80
    80
    80
    65
    65
    回程
    100
    160
    120
    100
    100
    100
    200
    200
    200
    140
    140
    工作台尺寸
    左右
    mm
    520
    720
    900
    1260
    1600
    1250
    1400
    2200
    1600
    2200
    2500
    前后
    490
    580
    900
    1200
    1400
    1250
    1400
    1400
    1600
    1600
    1800
    立柱中心距
    左右
    mm
    650
    800
    1140
    1400
    1800
    1500
    1700
    2620
    1950
    2600
    2900
    前后
    350
    430
    660
    900
    1150
    1000
    1120
    1120
    1200
    1200
    1350
    机器
    外形
    尺寸
    左右
    mm
    900
    2000
    1380
    1160
    2050
    3600
    3900
    4700
    5200
    6600
    4650
    前后
    500
    1090
    900
    1660
    1400
    2300
    3600
    3600
    4600
    2600
    2650
    地面上高
    2400
    3162
    2725
    4295
    5000
    4500
    5220
    5220
    6000
    7200
    6570
    电动机功率
    kw
    7.5
    11
    15
    22
    44
    30
    44
    45
    60
    90
    90
    机器总质量
    1
    2.5
    3.5
    10.5
    15.5
    25
    21
    37
    47
    39
    55
    70
济南泉跃数控机械有限公司
联系人:王工
地址:山东省济南市经十西路西郊工业园
邮编:250117
电话:0531-61311219
公司网址:http://www.jnqysk.com/
  • 赵洪天 在2020/4/21 10:12:00留言
  • 详细留言:轴承环生产线
