深圳市中联创新自控系统有限公司
  • 分布式IO
  • 发布时间:2015/3/13 15:08:34   修改时间:2014/7/22 11:50:53 浏览次数:652
  • 分布式IO
    康耐德MD82  8路输入2路输出 智能分布式IO数字量采集器
    采集优点:分布式IO采集系统就是通过网络连接在一起的PLC系统,其扩展性能好,价格便宜。满足了需求多变工业现场数据采集的应用,丰富的数据采集和控制方案,满足了个性化应用需求。
    1、产品介绍:
    C2000 MD82 为8 路数字量输入(DI)和2 路数字量输出(DO)分布式IO采集控制设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU 通讯协议,可通过RS485总线进行远程数据采集控制传输。
    本产品具有良好的扩展性能,可以与M244,M281,M2A8 等具有联网功能的采集设备通过方便灵活的级联扩展实现低成本以太网接入。提供5 年质保服务。
    2、产品特点:
    1)8路数字量输入;
    2)2路数字量输出;
    3)I/O与系统完全隔离;
    4)采用Modbus RTU通信协议;
    5)RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    6)电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    7)丰富的指示灯。全面查看状态,及时排查故障;
    8)安装方便。
    3、性能参数:
    数字量输入接口
    DI:8路干接点输入
    DI保护:过压小于60V ,过流小于100mA
    数字量输出接口
    DO:2路C型继电器,2A 30VDC,1A 125VAC
    DO触点容量:2A/30VDC   1A/125VAC
    DO有保护:防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA
    网络通信参数
    接口类型:RS-485
    波特率:1200~115200bps
    数据位:8
    奇偶校验:None
    停止位:1
    流量控制:None
    通信协议:Modbus RTU
    串口保护参数
    串口ESD保护:1.5KV
    串口防雷:600W
    串口过压,串口过流:小于240V,小于80mA
    电源参数
    电源规格:9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流:200mA@12VDC
    功耗:小于2W
    浪涌保护:1.5kW
    电源过压,过流:60V,500mA
    工作温度、湿度:-25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度:-60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸:72.1*121.5*33.6mm
    保修:
    5年质保
    分布式IO系统,IO模块,远程IO
深圳市中联创新自控系统有限公司是一家专业研发和生产各种串口服务器(串口转换器)、嵌入式设备联网模块、IO联网采集模块、串口转换器、机房监控产品的高科技公司,为顾客提供串口设备联网和IO采集的专业解决方案。 深圳市中联创新自控系统有限公司…  更多>>
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:陈鹏
地址:广东省深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:18002579630
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
