深圳市中联创新自控系统有限公司
  • 康耐德C2000 M244分布式IO IO模块
  • 发布时间:2015/11/14 17:12:08   修改时间:2013/5/18 11:19:22 浏览次数:773
  • 康耐德C2000 M244分布式IO IO模块可用于数据收集和各种控制的应用。具有可靠度高、价格优惠、设置容易、网络布线方便等特性,适用于分散地区的应用,可以为您节省系统整合的时间和费用。
    康耐德C2000 M244分布式IO IO模块产品种类繁多,可以满足客户构建任何系统,而且易于整合。
    采集优点:分布式IO IO模块采集系统就是通过网络连接在一起的PLC系统,其扩展性能好,价格便宜。满足了需求多变工业现场数据采集的应用,丰富的数据采集和控制方案,满足了个性化应用需求。
    分布式IO IO模块应用领域:电信电力机房监控,安防系统,智能楼宇自控系统,工业集散分布系统,POS系统,银行自助系统,门禁考勤系统,环境检测系统,道路监控系统等。
    M244为4路DI数字量输入和4路DO数字量输出采集控制设备,DO为2路C型继电器和2路集电极开路输出。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集模拟量数据。
    数字量采集和控制接线图M244
    C2000 M244分布式IO IO模块数据采集的特点:
    采用ARM9处理器+RTOS,具有更强大的实时处理能力;
    具有TCP Server,TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
    用户基于网络的软件,不需要做任何修改就可以与C2000 N316通讯;
    通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 N316通讯;
    对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
    通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数设置;
    低功耗设计,无需散热装置;
    双看门狗设计,稳定性高;
    电源具有过流过压保护和防反接功能。
    数字量输入接口
    DI
    4路干接点输入
    DI保护
    过压小于240V ,过流小于80mA
    数字量输出接口
    DO
    2路C型继电器 2A 30VDC/1A 125VAC(0,1路)
    2路集电极开路输出30V 500mA(2,3路)
    DO保护
    过压小于60V,过流小于500mA
    网络通信参数
    接口类型
    RJ-45
    速率
    10/100M自适应
    通信协议
    Modbus TCP
    嵌入协议
    ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS
    设置方式
    设置程序
    串口通信参数
    波特率
    9600
    数据位
    8
    奇偶效验
    停止位
    1
    流量控制
    地址
    1-255
    串口保护
    串口ESD保护
    1.5KV
    串口防雷
    600W
    串口过流,过压
    小于240V,小于80mA
    电源参数
    电源规格
    9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流
    200mA@12VDC
    浪涌保护
    1.5kW
    功耗
    小于2W
    电源过压,过流
    60V,500mA
    工作环境
    工作温度、湿度
    -25~85℃,5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度
    -60~125℃,5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸
    72.1*121.5*33.6mm
    保修
    5年质保
    07
    康耐德C2000 M244分布式IO IO模块 可以级联使用,满足各种采集需求。 IO模块体积小以及可以堆叠和导轨安装固定,所以很容易整合在现有的系统中。关于数据的读写,采用标准的Modbus RTU和Modubs TCP通讯协议,使用标准的Modbus协议可以很容易与业界的PLC、SCADA、HMI通讯。您也可以通过Modubs 协议和公司提供的相对应驱动器地址开发您专属的控制软件。
    C2000 M281:8路DI,1路DO,以太网IO模块
    C2000 M232:16路DI16路DO,以太网IO模块
深圳市中联创新自控系统有限公司是一家专业研发和生产各种串口服务器(串口转换器)、嵌入式设备联网模块、IO联网采集模块、串口转换器、机房监控产品的高科技公司,为顾客提供串口设备联网和IO采集的专业解决方案。 深圳市中联创新自控系统有限公司…  更多>>
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:陈鹏
地址:广东省深圳市福田区彩田路中银大厦A座16楼
邮编:518035
电话:18002579630
传真:0755-88868198
公司网址:http://www.ed-168.com
