上海顺鸣实业有限公司
  • Honeywell霍尼韦尔T6820A2001 液晶风机盘管空调温控器数显
  • 发布时间:2020/3/30 17:17:51   修改时间:2014/5/14 13:19:54 浏览次数:1028
  • T6820A2001 温控器具有灵敏的触摸按键,人性化的液晶屏幕显示和超薄的设计,最大亮点在于它的失电与过冷保护功能。
    T6820A2001 特性及优点
    •  时尚现代的外形设计,适合多种安装场景,例如办公楼、酒店、住宅等
    • 超薄设计,可以直接安装在86盒中
    • 集两管制/四管制应用于一身,通过简便的设置即可使用
    • 大液晶屏幕,英文或者图标显示
    • 便于安装调试
    • 可以选择显示室温或者设定点温度
    • 可以选择手动或者自动控制风机运转
    • 通过内部参数设定可以调节阀门单位时间内开关次数,延长设备寿命
    • 可以根据现场情况调整室温显示数值的偏差
    • 摄氏温标/华式温标可选
    • 断电后,可以保留原有设置参数
    • 过冷保护功能(在进行系统设置之后可以实现)
    • 键盘锁功能,可以锁住/解锁部分或全部按键
    • 限定制冷/加热的温度范围,更加节能
    T6820A2001 温控器具有灵敏的触摸按键,人性化的液晶屏幕显示和超薄的设计(安装后距墙厚度14mm)。这款温控器的最大亮点在于它的失电与过冷保护功能。温控器的所有参数设定不会因为断电而丢失,同时在冬季的时候也会保护盘管防止冻裂。通过在液晶屏上限定制冷/加热的温度范围,可达到理想的管理和节能效果。用户可以通过设定单位时间内阀门的开闭次数达到延长使用寿命的效果。
    霍尼韦尔环境自控部近日隆重推出温控器家族的新成员T6820A2001。这款温控器更加时尚、智能,为用户提供更好的操控感。
上海顺鸣实业有限公司专业提供高效、高质量的楼宇自控系统及流量,液位,压力,压差,温湿度等工业产品的业务咨询、设计选型、产品销售、方案确定、施工安装、现场调试及技术支持业务。 主要经营品牌有:HONEYWELL,JOHNSON,SIEMENS,KROHN…  更多>>
上海顺鸣实业有限公司
联系人:胡新建
地址:上海市杨浦区宁国路313弄龙泽大厦8号601室
邮编:200090
电话:021-55211935
传真:021-55211637
公司网址:http://www.shunmingsh.com/
