上海顺鸣实业有限公司
  • Honeywell霍尼韦T6812DP08空调液晶温控器数显温控开关
  • 发布时间:2020/3/30 17:17:23   修改时间:2014/5/12 11:24:55 浏览次数:1041
  • T6812,T6812DP08,霍尼韦尔温控器详细介绍:
    T6812数字式风机盘管温控器(DT70)
    工作电压 T68 12DP08: 220(+/- 10%)VAC
    频率 50/60Hz
    工作电流 4(2)A
     控制精度 2 1℃时,控制精度+/- 1℃
    温度设置范围 0 ~ 32℃
    安装方式 直接安装在墙上的86×86mm
    盒上或者2×4 英寸接线盒
    保护等级 IP20
    环境 运行温度 - 8 ~ 49℃
    运输温度 -35 ~ 65℃
    相对湿度 5 ~ 90%
    动作类型 1型动作
    线圈最高温度 155℃
    荐使用线径 最小0.75mm2
    特点
    ● 独立安装式控制器,可直接安装于86 盒
    ● 大显示屏,英文及图标显示,绿色背光
    ● 便捷的安装调试
    ● 选择显示环境温度(出厂设置)或设定温度
    ● 高、中、低三速风机运行
    ● 温度显示值可进行适当调整
    ● 温度单位显示摄??度(℃ ) 或者华??度(oF)
    ● 用户设置掉电可长时间保持
    ● 通过安装设定可以锁定(解锁)按键
上海顺鸣实业有限公司专业提供高效、高质量的楼宇自控系统及流量,液位,压力,压差,温湿度等工业产品的业务咨询、设计选型、产品销售、方案确定、施工安装、现场调试及技术支持业务。 主要经营品牌有:HONEYWELL,JOHNSON,SIEMENS,KROHN…  更多>>
上海顺鸣实业有限公司
联系人:胡新建
地址:上海市杨浦区宁国路313弄龙泽大厦8号601室
邮编:200090
电话:021-55211935
传真:021-55211637
公司网址:http://www.shunmingsh.com/
