上海顺鸣实业有限公司
  • 霍尼韦尔T6373BC1130/T6375B1153空调机械式温控器温度控制器温控开关
  • 发布时间:2020/3/30 17:22:43   修改时间:2014/5/8 14:52:29 浏览次数:768
    T6375B供暖/制冷,手动供暖/制冷切换,风机连续运行
    概述
     恒温器可控制一个风机与阀门的开/关,以控制所需要的温度,风机也可以由恒温器
    控制。在有些情况下,可以连续动转,或随恒温器循环运转。
     恒温器备有一个手动三速风机开关和一个系统总开关。有些型号的恒温器有冷热转换开关的功能。
    冷热转换开关功能是通过操作恒温器面板上的冷热开关来完成。对于有些型号。这个功能是通过使用风机盘管送水管道上的恒温器自动转换来实现的。
    技术参数
    设定点范围: 10-30℃,由面板上的拨盘设定。
    电源电压: 220-240V,50-60HZ
    恒温器开关: S.P.D.T
    恒温器开关: S.P.D.T
    电流负载: 4(2)A,220-240V
    标准负载: 风机,冷热水阀和继电器。
    使用寿命: 恒温器触点在220V,满负荷时,大于100,000次。手动操作开关大于6,000次。
    安 装: 直接安装在墙面上或接线盒上(提供安装螺钉)
上海顺鸣实业有限公司专业提供高效、高质量的楼宇自控系统及流量,液位,压力,压差,温湿度等工业产品的业务咨询、设计选型、产品销售、方案确定、施工安装、现场调试及技术支持业务。 主要经营品牌有:HONEYWELL,JOHNSON,SIEMENS,KROHN…  更多>>
上海顺鸣实业有限公司
联系人:胡新建
地址:上海市杨浦区宁国路313弄龙泽大厦8号601室
邮编:200090
电话:021-55211935
传真:021-55211637
公司网址:http://www.shunmingsh.com/
