上海顺鸣实业有限公司
  • BELIMO搏力谋NRU24-SR/NR24A-SR角行程电动球阀执行器驱动器
  • 发布时间:2020/3/30 17:30:27   修改时间:2014/4/17 15:48:28 浏览次数:918
  •  为了控制稳定性,阀门需要在盘管和其他传热装置非线形特征相反的流量特征。等百分比特性可以使热输出和阀门开度相比呈线性.当阀门开始打开时,流量增加非常缓慢
    典型的球阀属性在控制实验条件下,全通球阀表现为等百分比特征。遗憾的是当典型的球阀安装在现场时起特性会产生严重畸变。原因是全通球阀相对与它本身尺寸有极大的C值。在这种应用场合阀门尺寸过大,而“阀权”很差。结果是,当阀门全开启时,阀门两端的压力差非常小。
          随着阀门关闭,压差增加。只到阀门完全关闭,全系统压力作用于阀门。如此大的压力变化扭曲了阀门特性,因此它不再有类似等百分比的特性。当阀门开始打开,流量增加非常快,稳定控制很难实现。
           当使用管道径轻时,由于管道的几何因素,有效的C值减小了。这也造成了阀门特性的畸变。
           搏力谋控制球阀的专利技术:特殊的流量配置装置----配流盘搏力谋解决了球阀的控制稳定性问题。搏力谋控制球阀在全球的特殊装置---配流盘。配流盘是一侧为凹型的球面,与球型阀芯表面良好配合。流量通过球型阀芯的配流盘V型开口之间的开度得到精密控制。因而将球阀C值减小到相同规格座阀的C值。配流盘确定了阀门的特性。备有不同形状开口的配流盘,因而每种规格的阀门可以有不同的C值。
           优势搏力谋特征控制球阀的优点之一就是他不再需要减径。然而,主要优势是阀门特性呈真正的等百分比特性。尤其在最初阀门开启时。阀门流量增加非常慢。改善了控制稳定性,提高了能量效率。
上海顺鸣实业有限公司专业提供高效、高质量的楼宇自控系统及流量,液位,压力,压差,温湿度等工业产品的业务咨询、设计选型、产品销售、方案确定、施工安装、现场调试及技术支持业务。 主要经营品牌有:HONEYWELL,JOHNSON,SIEMENS,KROHN…  更多>>
上海顺鸣实业有限公司
联系人:胡新建
地址:上海市杨浦区宁国路313弄龙泽大厦8号601室
邮编:200090
电话:021-55211935
传真:021-55211637
公司网址:http://www.shunmingsh.com/
