乐清市中宣仪表有限公司
  • 导压式液位变送器
  • 发布时间:2013/5/26 7:54:47   修改时间:2013/5/26 7:54:47 浏览次数:718
  • 产品名称:导压式液位变送器(铠装式)
    (气体导压式,用于高温、腐蚀性液体污水等)
    产品型号:ZX-802G
    导压式液位变送器(气体导压式,用于高温、腐蚀性液体、污水等)的传感器部分与信号处理电路在接线盒内部,由投入液体内的集气筒内的气体与介质接触,通过导气管将压力传递给传感器,避免了传感器与被测介质的直接接触,适应于高温强腐蚀性等场合,有效地解决了高温、腐蚀液体以及污水液位测量的难题。它特别适合于高温、腐蚀性液体和污水的测量。
    液位变送器选用ZX-800型压力变送器为压力测量部件,由集气筒采集到液位压力信号,传送给压力变送器,将压力信号转换为液位信号输出。
    压力变送器与液位关系为: P="0".0098ρH+Pc
    式中:P 压强MPa; ρ 液体密度(g/cm3);H 液面深度(m);Pc 液面压力(常压为0)
    主要特点:
    l         传感器不接触被测介质,可靠性高
    2         独特的转换电路,性能稳定
    3         过电压反极性保护
    4        零位满度现场可调节
    5         稳定性好,优于0.2%FS/年
    一、主要技术指标
       供电电压:12~36VDC(一般24VDC)
       输出信号:4~20mA 两线制 或(1~5V、0~5V、0~10V、1~10V 三线制 或 Modbus RTU通讯协议
            (Modbus serial RS485) )智能型 4~20mA+Hart协议
       负载电阻:0~750Ω(一般采用250Ω,见负载特性图)
       精度:±0.2%FS,可选±0.1%FS
       工作温度:-25~80℃
       防护等级:IP68(与液体接触部分)
       环境温度影响:0.15%FS/10K
       防爆等级:a. 本安型iaⅡCT6 仅限防爆型产品
         b. 隔爆型dⅡBT4 仅限防爆型产品
       被测介质:液体、浆体(部分)
      测量范围:0~0.3米至0~600米更深量程可订做
       产品调节:零位、量程可调节
       过压极限:标定液位值的2倍
      外磁场强度:≤400A/m
     二、 外形结构及安装方式
       主体接液材质:316L不锈钢
       转换器外壳:低铜铝合金 涂层:环氧喷塑
       中间电线材质:聚四氟乙烯(PTFE)
       安装固定:螺孔固定、螺纹固定、DN80法兰等
       重量:1.8kg(不计法兰重量)
       液位变送器应尽量安装在温度梯度和温度波动
       小的地方,同时还要避免振动和冲击
       请勿松动变送器上任何螺母,以免产品失效
       直接投入使用,如被测液体有沉淀物,应将传感器
      提得稍高于池底(容器底),以免堵塞液位变送器
      荒野山区使用,仅需可靠接地,独有三重防雷设计。
    导压液位计,导压液位变送器,高温投入式变送器,防腐型液位变送器,温州乐清导压投入式变送器
乐清市中宣仪表有限公司位于“中国电器之都”柳市,公司长期致力于工业自动化过程控制领域,和智能仪器仪表监测领域。是集研发、生产、销售,为一体的专业测量、控制类仪器仪表的综合性企业。 公司主要生产:压力变送器、差压变送器,液位变送器,…  更多>>
乐清市中宣仪表有限公司
联系人:刘海
地址:浙江省乐清市柳市镇蟾西工业区
邮编:325604
电话:13626524881
传真:0577-27859252
公司网址:http://www.chinazhongxuan.com
