乐清市中宣仪表有限公司
  • 智能扩散硅压力变送器
  • 发布时间:2013/5/26 7:53:25   修改时间:2013/5/26 7:53:25 浏览次数:554
  • 名称:智能扩散硅压力变送器
    型号:ZX-801SM4
    一、智能扩散硅压力变送器主要技术参数:
    测量范围: -100KPa~0-60MPa
    最大过载:标准量程的1.5倍
    压力形式: 表压、微差压
    精度等级: 0.25%F.S 定制
    电源电压: 24VDC
    负载电阻: ≤500Ω
    测量介质: 蒸汽压力或气体、液体
    长期稳定性: ±0.2% F.S/年
    温度漂移: ±0.03%FS/℃
    补偿温度: -10~80℃
    工作温度: -10~100℃(最高可做200℃/需订制)
    二、智能扩散硅压力变送器结构特点:
    外壳: 全体不锈钢一体
    测量介质: 对不锈钢无腐蚀的气体,液体
    压力接口: M20×1.5或用户自定
    自重: 普通型0.3kg、带表头型0.65kg
    三、智能扩散硅压力变送器本厂变送器出厂已经调试校验完毕
    以下是客户需要自己重新设定量程的校验方法
    四、智能扩散硅压力变送器调试方法:
    打开HSM接头,拧下不锈钢管,即可看到调零和满程电阻器,外接标准电源及电流表(0.2极以上),即可调整,步骤如下:
    在变送器没有加压的情况下,调节零点电阻器,使之输出电流4mA;
    变送器加压到满量程,调节满程电阻器,使之输出电流20mA;
    反复以上步骤两三次,直到信号正常;
    调节完毕,拧紧保护盖。
    凡供货产品均带有使用说明书及合格证,其中有产品编号、技术参数、出厂日期等,请认真核对,以免用错。
    不可用坚硬的物体直接挤压变送器膜片,以免损伤变送器。
    安装时应根据产品连接方式和螺纹类型,查对现场接口是否与产品接口一致,连接时应慢速拧紧,不能把转矩直接加到变送器壳体上,只能加在压力接口的六方上。
    接供电电源时应严格按照我公司接线说明进行连接。
    变送器过载压力不可超过量程的150%。
    五、电器连接图:
     变送器 4-20mA 输出 标准二线制
    1:电压输入:打开Hirschmann接头,1号端接电源正
    2:电流输出:打开Hirschmann接头,2号端接仪表电流输入正极
    3:仪表电流输入负极 和 24V电源负极 共用
    压力变送器,智能压力变送器,扩散硅智能变送器,温州智能变送器。
乐清市中宣仪表有限公司位于“中国电器之都”柳市,公司长期致力于工业自动化过程控制领域,和智能仪器仪表监测领域。是集研发、生产、销售,为一体的专业测量、控制类仪器仪表的综合性企业。 公司主要生产:压力变送器、差压变送器,液位变送器,…  更多>>
乐清市中宣仪表有限公司
联系人:刘海
地址:浙江省乐清市柳市镇蟾西工业区
邮编:325604
电话:13626524881
传真:0577-27859252
公司网址:http://www.chinazhongxuan.com
