武汉市竣腾电气有限公司
  • JT-5A直流电阻测试仪
  • 发布时间:2013/11/6 14:25:26   修改时间:2013/11/6 14:25:26 浏览次数:502
  • JT-5A直流电阻测试仪测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目,在《电力设备试验规程》中,其次序排在变压器试验项目的第二位,《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等,必须测量变压器绕组的直流电阻,其目的是:
    1、检查绕组内部导线和引线的焊接质量;
    2、检查分接开关各个位置接触是否良好;
    3、检查绕组或引出线有无折断处;
    4、检查并联支路的正确性,是否存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况;
    5、检查层、匝间有无短路的现象。
    本仪器界面设计采用微机控制,大屏幕背光汉字液晶屏显示,操作简便、显示清晰人机交互界面友好,测量过程及仪器工作状态提示明确充分,不需操作人员记忆过多的规程;采用电流源线性补偿技术,测试稳定、测量精度高、速度快,提高了测量效率,减轻了操作人员的工作强度。技术上采用“四端”测量,消除引线电阻与接触引起的测量误差。有过压防护功能,能防反电动势冲击。面板式打印机可快速打印测量结果(选用)。体积小、重量轻、携带方便。
    本仪器适用于各类电力变压器、互感器绕组等感性低阻值电阻的测量与分析。
    产品参数
    1、测量范围:0~2000Ω。(共六档)
    2、测试电流:5A(20mΩ、200mΩ); 2A(2Ω);0.2A(20Ω); 0.02A(200Ω); 0.002A(2000Ω) 。
    3、分辨率  :1μΩ(20mΩ档); 10μΩ(200mΩ档); 0.1mΩ(2Ω档); 1mΩ(20Ω档); 10mΩ(200Ω档);0.1Ω(2000Ω档)。
    4、准确度  :1mΩ~2000Ω(±0.2 % RDG +2d)
    5、整机功耗:≤30W
    6、工作温度与湿度:0℃~40℃; ≤ 85%RH
    7、耐压 :AC1.5kV  50Hz  1min
    8、工作电源:14.8V/2.2Ah锂离子可充电电池;AC 220V 50Hz(±10%)
    9、尺寸 :350mm(L)×260mm(W)×140mm(D)
    10、重量:约3kg
    http://www.jt8001.com/204.html
武汉市竣腾电气有限公司是国内高压检测仪器及设备的专业制造商,专业生产串联谐振、变频串联谐振试验装置、高压开关测试仪、微机继电保护测试仪、试验变压器、互感器测试仪、直流高压发生器、大电流发生器、变压器测试台、氧化锌避雷器测试仪、…  更多>>
武汉市竣腾电气有限公司
联系人:李小姐
地址:
邮编:
电话:027-87771468
公司网址:http://www.jt8001.com
