武汉市竣腾电气有限公司
  • JTVZ-T变压器有载开关测试仪
  • 发布时间:2013/11/6 14:24:21   修改时间:2013/11/6 14:24:21 浏览次数:565
  • 产品别称
    有载分接开关测试仪,变压器有载分接开关测试仪
    产品介绍
        JTVZ-T变压器有载开关测试仪有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。在《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等。为此,我公司成功的研制了变压器有载分接开关参数测试仪器,该仪器主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。
        仪器智能化程度高,全部中文菜单提示,操作简单。仪器体积小,重量轻,抗干扰能力强,大大减轻了现场工作人员的劳动强度,是发供电单位,变压器制造行业保障安全生产,提高产品质量的理想仪器。
    产品参数
    1、变压器有载开关测试仪基本参数
    输出电流:  ≥1A,3通道。
    数据采样:  采样通道:6通道
    采样频率: 10KHz/s
    测量范围:  过渡电阻:0.5Ω~50Ω
    过渡时间:  ≤250ms
    分辨率  :  电阻:0.01Ω       时间:0.1ms
    测量精度:  过渡电阻:±(5%+3字)
    过渡时间:  ±(0.1%+1字)
    存储方式:  U盘存储、本机存储1G
    外形尺寸:  350mm×230mm×200mm
    主机重量:  5kg
    2、有载分接开关测试仪仪器特点
    立式机箱结构,重量轻、携带方便。
    内置精密恒流源,具有完善可靠的保护电路。
    可带绕组测试或不带绕组测试。
    内置嵌入式PC-104工控机,速度快,存储容量大。
    通道高速同步数据采样。
    内置面板式热敏打印机。
    3、操作界面
    5.7寸带背光宽温液晶,阳光下清晰显示。
    图形和文本显示结果。
    中文菜单式操作界面。
    T9输入法,可输入数字、字母、汉字及各种符号。
    4、数据存储
    主机存储容量1G,可存储上万组测试数据。
    具有外接U盘存储功能,存储更多数据。
    U盘数据同步功能,便捷的数据交换。
    可直接打开U盘上的数据文件。
    树形存储结构,按站名、编号、分接位存储,数据查询方便。
    5、联机功能
    配有Windows版《OTS数据管理软件》。
    具备USB和RS232联机功能。
    完善的PC数据管理分析功能。
    PC联机模式下可完成数据导入或现场测试。
    6、软件升级
    USB或RS-232联机升级。
    现场可使用U盘升级。
    7、菜单说
    本仪器使用标准菜单式操作。为表述方便,我们约定,界面上的菜单、按钮等用【】括起来。仪器面板上的按钮用     括起来。仪器菜单包括以下内容:
    1【查看】
    【曲线图形】-用于选择查看测试结果曲线。
    【文本数据】-用于查看文本数据。
    【打印数据】-打印当前数据。
    【测试信息】-查看相关测试信息。
    2【测试】
    【启动测试】-开始一次测试。
    【测试设置】-改变测试设置。
    3【设置】
    【日期时间】-设置日期和时间。
    【开启背光】-开启LCD背光。
    【关闭背光】-关闭LCD背光。
    【USB联机】-用于USB连接电脑。
    【串口联机】-用于RS-232串口连接电脑。
    4【文件】
    【保存文件】-将测试结果保存到仪器电子盘。
    【打开文件】-从仪器电子盘打开一个数据。
    【保存到U盘】-将测试结果保存到外部U盘。
    【从U盘打开】-从外部U盘打开一个数据。
    【同步数据】-将仪器电子盘数据同步到外部U盘。
    【程序升级】-用U盘升级仪器程序。
    5【帮助】
    【使用帮助】-仪器使用简要帮助。
    【仪器信息】-仪器信息说明。
    【关于竣腾】-武汉市竣腾电气有限公司联系信息。
     http://www.jt8001.com/211.html
武汉市竣腾电气有限公司是国内高压检测仪器及设备的专业制造商,专业生产串联谐振、变频串联谐振试验装置、高压开关测试仪、微机继电保护测试仪、试验变压器、互感器测试仪、直流高压发生器、大电流发生器、变压器测试台、氧化锌避雷器测试仪、…  更多>>
武汉市竣腾电气有限公司
联系人:李小姐
地址:
邮编:
电话:027-87771468
公司网址:http://www.jt8001.com
