武汉市竣腾电气有限公司
  • JT-6000E抗干扰精密介质损耗测量仪
  • 发布时间:2013/11/6 14:22:08   修改时间:2013/11/6 14:22:08 浏览次数:493
  • JT-6000E抗干扰精密介质损耗测量仪概述
    介损绝缘试验可以有效地发现电器设备绝缘的整体受潮劣化变质,以及局部缺陷等,在电工制造、电气设备安装、交接和预防性试验中都广泛应用。
    JT-6000E抗干扰介损测试仪采用变频电源技术,利用单片机和电子技术进行自动频率变换、模/数转换和数据运算,达到抗干扰能力强、测试速度快、精度高、操作简便的功能。
    变频电源采用大功率开关电源,输出45Hz和55Hz纯正弦波,自动加压,可提供最高10kV的电压;自动滤除50Hz干扰,适用于变电站等电磁干扰大的现场测试。
    全自动介损测试仪性能特点
    1、仪器采用复数电流法,测量电容、介质损耗及其它参数。测试结果精度高,便于实现自动化测量。
    2、仪器采用了变频技术来消除现场50Hz工频干扰,即使在强电磁干扰的环境下也能测得可靠的数据。
    3、仪器采用大屏幕液晶显示器,测试过程通过汉字菜单提示既直观又便于操作。
    4、仪器操作简便,测量过程由微处理器控制,只要选择好合适的测量方式,数据的测量就可在微处理器控制下自动完成。
    5、一体化机型,内附标准电容和高压电源,便于现场测试,减少现场接线。
    6、仪器测量准确度高,可满足油介损测量要求,因此只需配备标准油杯,和专用测试线即可实现油介损测量。
    7、设CVT测试功能,可实现CVT的自激法测试,无需外置附件,一次测量C1,C2的电容和介损全部测出。
    8、反接线测试采用ivddv技术,消除了以往反接线数据不稳定的现象。
    9、具有反接线低压屏蔽功能,在220kV CVT 母线接地情况下,对C11 可进行不拆线10kV 反接线介损测量
    10、具有测量高电压介损功能,能够使用高压变压器或串联谐振进行超过10kV电压的介损试验。
    12、接地保护功能,当仪器不接地线或接地不良时,仪器不进入正常程序,不输出高压。过流保护功能,在试品短路或击穿时仪器不受损坏。
    13、触电保护功能,当仪器操作人员不小心触电时候,仪器会立即切断高压,保障试验人员的安全.
    产品参数
    1、准确度: Cx: ±(读数×1%+1pF)
    2、tgδ: ±(读数×1%+0.00040)
    3、抗干扰指标:  变频抗干扰,在200%干扰下仍能达到上述准确度
    4、电容量范围: 内施高压: 3pF~60000pF/10kV  60pF~1μF/0.5kV
    5、外施高压: 3pF~1.5μF/10kV 60pF~30μF/0.5kV
    6、分辨率: 最高0.001pF,4位有效数字
    7、tgδ范围: 不限,分辨率0.001%,电容、电感、电阻三种试品自动识别。
    8、试验电流范围:10μA~5A
    9、内施高压: 设定电压范围:0.5~10kV
    10、最大输出电流:200mA
    11、升降压方式: 连续平滑调节
    12、试验频率: 45、50、55单频45/55Hz自动双变频
    13、频率精度: ±0.01Hz
    14、外施高压: 正接线时最大试验电流1A,工频或变频40-70Hz
    15、反接线时最大试验电流10kV/1A,工频或变频40-70Hz
    16、CVT自激法低压输出:输出电压3~50V,输出电流3~30A
    17、测量时间: 约40s,与测量方式有关
    18、输入电源: 180V~270VAC,50Hz/60Hz±1%,市电或发电机供电
    19、计算机接口: 标准RS232接口
    20、打印机: 炜煌A7热敏微型打印机
    21、环境温度: -10℃~50℃
    22、相对湿度: <90%
    http://www.jt8001.com/433.html
武汉市竣腾电气有限公司是国内高压检测仪器及设备的专业制造商,专业生产串联谐振、变频串联谐振试验装置、高压开关测试仪、微机继电保护测试仪、试验变压器、互感器测试仪、直流高压发生器、大电流发生器、变压器测试台、氧化锌避雷器测试仪、…  更多>>
武汉市竣腾电气有限公司
联系人:李小姐
地址:
邮编:
电话:027-87771468
公司网址:http://www.jt8001.com
