陕西超微电气自动化工程有限公司
  • ET2006ES7193-4CB30-0AA0
  • 发布时间:2019/12/19 14:16:54   修改时间:2016/1/11 13:51:32 浏览次数:1550
  • ET200M系列PLC产品概述:
    ET200M由以下部分组成:IM153接口,用于与PROFIBUS-DP现场总线的连接;各种I/O模块,用总线连接器连接或插入在有源总线模块内,系统运行时可更换模块;电源(如有必要); S7-300自动化单元的所有I/O模块,都可应用(功能和通信模块只用于SIMATIC S7/M7主设备);HART模块;最多可扩展8个I/O模块;每个ET200M的最大地址区:128字节输入和128字节输出;PROFIBUS-DP和ET200M之间的隔离;保护等级IP20;数据传输速率最大为12M位/S;诊断数据的集中和分布的分析可运行两种型式的ET200M;总线连接器设计:在运行过程中不能更换模块;有源总线模块设计:在运行过程中能更换模块。
    西门子 ET200M系列PLC产品应用领域:
    ET200M是高密度配置的模块化I/O站,保护等级为IP20.它可用S7-300可编程序控制器的信号,功能和通讯模块扩展.由于模块的种类众多,ET200M尤其适用于复杂的自动化任务.可插入模拟量HART的输入和输出模块意味着,ET200M适用于过程工程.它也适宜于与冗余系统一起使用. ET200M是在PROFIBUS-DP上的被动站(从站). 最大数据传输速率为12M位/S.ET200M也可以在运行过程中,在有电源情况下配置S7-300 I/O模块的有源总线模块.其余模块仍继续运行.
    西门子 ET200M系列PLC产品型号:(以下只是部分型号数据,详细系列型号请阅产品手册)
    6ES7332-5TB00-0AB0 SM 332, 2 x 0.4...20 mA HART, 用于IM 153-2
    6ES7331-7TB00-0AB0 SM 331, 2 x 0.4...20 mA HART, 用于IM 153-2
    6ES7322-8BH00-0AB0 SM 322, 16 x DA DC24V / 0,5 A, 过程控制功能, 只能用于IM 153-2
    6ES7321-7TH00-0AB0 SM 321, 16 DI NAMUR, 过程控制功能, 只能用于 IM 153-2
    6ES7195-7HD01-0XA0 2 个 IM 153-2 冗余配置
    6ES7195-7HC00-0XA0 连接两个80 mm-宽模块
    6ES7195-7HB00-0XA0 连接两个40 mm-宽模块
    6ES7195-7HA00-0XA0 BM 195-PS/IM, 连接电源/IM153
    6ES7153-2BB00-0XB0 IM, 153 FO HF, 使用光纤的模块, 可带 8 个模块支持冗余
    6ES7153-2BA00-0XB0 IM 153-2 HF 高性能型, 支持冗余, 时间标签
    6ES7153-1AA03-0XB0 IM 153-1, 可带 8 个模块
    6ES7 193-4CL30-0AA0 高速型2 路模拟量输入带内部补偿端子
    6ES7 193-4CL20-0AA0 高速型2 路模拟量输入带内部补偿端子
    6ES7 193-4CK30-0AA0 弹簧型/4x4 端子支持 PROFIsafe
    6ES7 193-4CK20-0AA0 螺栓型/4x4 端子支持 PROFIsafe
    6ES7 193-4CG30-0AA0 30mm-EM/ 弹簧型/4x4 端子
    6ES7 193-4CG20-0AA0 30mm-EM/ 螺栓型/4x4 端子
    6ES7 193-4CF50-0AA0 30mm-EM/ 弹簧型/4x6 端子
    6ES7 193-4CF40-0AA0 30mm-EM/ 螺栓型/4x6 端子
    6ES7 193-4CE60-0AA0 快速连接型/2x2 端子
    6ES7 193-4CE10-0AA0 弹簧型/2x2 端子
    6ES7 193-4CE00-0AA0 螺栓型/2x2 端子
    6ES7 193-4CD70-0AA0 快速连接型/2x3 端子
    6ES7 193-4CD30-0AA0 弹簧型/2x3 端子
    6ES7 193-4CD20-0AA0 螺栓型/2x3 端子
    6ES7 193-4CC70-0AA0 快速连接型/2x3 端子
    6ES7 193-4CC30-0AA0 弹簧型/2x3 端子
    6ES7 193-4CC20-0AA0 螺栓型/2x3 端子
    6ES7 193-4CB70-0AA0 快速连接型/2x4 端子
    6ES7 193-4CB60-0AA0 快速连接型/2x4 端子
    6ES7 193-4CB30-0AA0 弹簧型2x4 端子
    6ES7 193-4CB20-0AA0 螺栓型/2x4 端子
    6ES7 193-4CB10-0AA0 弹簧型/2x4 端子
    6ES7 193-4CB00-0AA0 螺栓型/2x3 端子
    6ES7 193-4CA80-0AA0 快速连接型/2x6 端子
    6ES7 193-4CA70-0AA0 快速连接型/2x4 端子
    6ES7 193-4CA50-0AA0 弹簧型/2x6 端子
    6ES7 193-4CA40-0AA0 螺栓型/2x6 端子
    6ES7 193-4CA30-0AA0 弹簧型/2x4 端子
    6ES7 193-4CA20-0AA0 螺栓型/2x4 端子
    6ES7 151-7AB00-0AB0 ET 200S CPU 光纤接口(24K)包含终端模块
    6ES7 151-7AA10-0AB0 ET 200S CPU(48K)可单独作为主站,相当于CPU314 包含终端模块
    6ES7 151-3AA00-0AB0 IM 151-3PN 以太网接口,100MB.t/s RJ45(包含终端模块)
    6ES7 151-1CA00-0AB0 ET 200S 基本型接口模块9 针,SUB-D 插头包含终端模块
    6ES7 151-1BA00-0AB0 ET 200S 高性能型 DP 接口模块,9 针Sub-D 插头包含终端模块
    6ES7 151-1AB02-0AB0 ET 200S 光纤接口模块,2xDuplex 插头, 包含终端模块
    6ES7 151-1AA03-0AB0 ET 200S 标准型接口模块,9 针Sub-D 插头包含终端模块
    6ES7 138-4HA00-0AB0 主站模块DP 接口(只对于 CPU 6ES7 151-7AA10-0AB0)
    6ES7 138-4GA00-0AB0 4 通道 IQ-Sense 模块
    6ES7 138-4DK00-0AB0 1 通道定位模块(SSI 模拟编码)
    6ES7 138-4DJ00-0AB0 1 通道定位模块(模拟增量编码)
    6ES7 138-4DH00-0AB0 1 通道定位模块(SSI 数字编码)
    6ES7 138-4DG00-0AB0 1 通道定位模块(数字增量编码)
    6ES7 138-4DF10-0AB0 串行通信模块,支持:Modbus 主、从/USS 协议,需要特殊端子模块支持
    6ES7 138-4DF00-0AB0 串行通信模块,支持:ASCII 和3964R 协议需要特殊端子模块支持
    6ES7 138-4DE00-0AB0 5V 计数器模块,最大计数频率500kHZ 需要特殊端子模块支持
    6ES7 138-4DD00-0AB0 2 路脉冲输出模块
    6ES7 138-4DC00-0AB0 STEP1 步进电机控制模块需要特殊端子模块支持
    6ES7 138-4DB00-0AB0 SSI 接口模块需要特殊模块支持
    6ES7 138-4DA02-0AB0 24V 计数器模块,最大计数频率100kHZ,需要特殊端子模块支持
    6ES7 138-4CB10-0AB0 PM-E DC 24V-48V 或 AC 24V-230V w. 兼容带熔断器,支持诊断
    6ES7 138-4CA50-0AB0 PM-E DC 24-48V 高性能型,支持诊断
    6ES7 138-4CA00-0AA0 PM-E DC 24V 标准型,支持诊断
    6ES7 138-4AA10-0AA0 占位模块30mm
    6ES7 138-4AA00-0AA0 占位模块15mm
    6ES7 135-4MB01-0AB0 高性能型2 路模拟量输出(电流型 15Bit +sign)
    6ES7 135-4LB01-0AB0 高性能型2 路模拟量输出(电压型 15Bit +sign)
    6ES7 135-4GB00-0AB0 标准型2 路模拟量输出(电流型)需要特殊模块支持
    6ES7 135-4FB00-0AB0 标准型2 路模拟量输出(电压型)需要特殊模块支持
    6ES7 134-4NB50-0AB0 高性能型2 路RTD
    6ES7 134-4NB00-0AB0 高性能型2 路TC
    6ES7 134-4MB01-0AB0 高性能型2 路模拟量输入(电流型、2 线制15Bit +sign)
    6ES7 134-4LB01-0AB0 高性能型2 路模拟量输入(电压型 15Bit +sign)
    6ES7 134-4JB50-0AB0 标准型2 路RTD
    6ES7 134-4JB00-0AB0 标准型2 路TC
    6ES7 134-4GB61-0AB0 高速型2 路模拟量输入(电流型、4 线制)
    6ES7 134-4GB51-0AB0 高速型2 路模拟量输入(电流型、2 线制)
    6ES7 134-4GB10-0AB0 标准型2 路模拟量输入(电流型、4 线制)
    6ES7 134-4GB00-0AB0 标准型2 路模拟量输入(电流型、2 线制)
    6ES7 134-4FB51-0AB0 高速型2 路模拟量输入(电压型)
    6ES7 134-4FB00-0AB0 标准型2 路模拟量输入(电压型)
    6ES7 132-4HB10-0AB0 2 路 DC24-48V/5A AC24-230V/5A 继电器输出
    6ES7 132-4HB00-0AB0 2 路 DC24V-AC230V/5A 常开继电器输出
    6ES7 132-4FB00-0AB0 标准型2 路 120V/230V AC 数字输出 1A
    6ES7 132-4BD30-0AA0 标准型4 路24VDC 数字输出2A
    6ES7 132-4BD00-0AA0 标准型4 路24VDC 数字输出0.5A
    6ES7 132-4BB30-0AB0 高性能型2 路24VDC 数字输出2A
    6ES7 132-4BB30-0AA0 标准型2 路24VDC 数字输出2A
    6ES7 132-4BB00-0AB0 高性能型2 路24VDC 数字输出0.5A
    6ES7 132-4BB00-0AA0 标准型2 路24VDC 数字输出0.5A
    6ES7 131-4RD00-0AB0 4 路 NAMUR 输入
    6ES7 131-4FB00-0AB0 标准型2 路230 VAC 数字量输入
    6ES7 131-4EB00-0AB0 标准型2 路120VAC 数字量输入
    6ES7 131-4CD00-0AB0 标准型4 路24-48V 混合输入
    6ES7 131-4BD50-0AA0 标准型4 路24VDC 数字量输入,源输入
    6ES7 131-4BD00-0AB0 高性能型4 路24VDC 数字量输入
    6ES7 131-4BD00-0AA0 标准型4 路24VDC 数字量输入
    6ES7 131-4BB00-0AB0 高性能型2 路24VDC 数字量输入
    6ES7 131-4BB00-0AA0 标准型2 路24VDC 数字量输入
陕西超微电气自动化工程有限公司本着“科技、创新、诚信”的宗旨,不断的提高自身的技术能力、服务水平和综合实力,发展核心竞争力,努力成为智能建筑行业内广大用户值得信赖的产品供应商、系统服务商和运营维护商。我们坚信,世界一流的产品凭借…  更多>>
陕西超微电气自动化工程有限公司
联系人:倪莎莎
地址:
邮编:
电话:13992879415
公司网址:http://www.jtcontrol.com/
