陕西超微电气自动化工程有限公司
  • 霍尼韦尔T6373BC1130 T6818DP08 T6800H2WN T6861H2WB现货
  • 发布时间:2019/12/19 14:19:48   修改时间:2013/4/17 16:35:01 浏览次数:944
  • T6818DP08特点
    ? 可适用于两管制及四管制
    ? 小巧紧凑的白色外观,适合办公室、酒店、家居
    ? 数字式液晶屏幕,黄绿色背光,英文及图标显示
    ? 独立安装式温控器,可直接安装于86盒
    ? 便捷的安装调试
    ? 温度显示值可进行适当调整
    ? 温度单位显示摄氏度(℃) 或者华氏度(oF)
    ? 高,中,低三速运行
    ? 通过安装设定可以锁定(解锁)按键
    ? 用户掉电后设定数据可常时间保持
    概述
    · T6373 恒温器可应用于控制阀门,或者管风机中的阀门和
    风门。
    · 恒温器可控制一个风机与阀门的开/关,以控制所需要的温度,
    风机也可以由恒温器控制。在有些情况下,可以连续动转,或
    随恒温器循环运转。
    · 恒温器备有一个手动三速风机开关和一个系统总开关。有些型
    号的恒温器有冷热转换开关的功能。
    · 冷热转换开关功能是通过操作恒温器面板上的冷热开关来完成。
    对于有些型号。这个功能是通过使用风机盘管送水管道上的恒
    温器自动转换来实现的。
    技术参数
    · 设定点范围: 10-30℃,由面板上的拨盘设定。
    · 电源电压: 220-240V,50-60HZ
    · 恒温器开关: S.P.D.T
    · 性 能: 预感器在20℃,50%负荷的误差为1℃
    · 电流负载: 4(2)A,220-240V
    · 标准负载: 风机,冷热水阀和继电器。
    · 使用寿命: 恒温器触点在220V,满负荷时,大于100,000
    次。手动操作开关大于6,000 次
    · 安 装: 直接安装在墙面上或接线盒上
    ( 提供安装螺钉 )
    · 接 线: 8 个接线端子允许最大导线截面积为1.5mm2
    背面接线由预留孔, 也可在正面通过“未落孔”
    接线。
    · 外 壳: 2 件塑料壳体
    · 尺 寸: 85 x 130 x 40mm(w x h x d)
    · 防护等级: IP30
    · 环境温度: 操作温度范围0℃ -40℃
    · 保 存: 运输贮存温度-20℃ -50℃,
    温度0-90% 无尘环境。
    · 符合标准: 设计与IEC730 标准一致
    感温元件
    恒温器的感温元件是由二片缘焊接在一起的圆形弹性金属膜片组
    成。内部密封的气/ 液两相混合物的压力随环境温度变化而变化,
    引起膜片盒的膨胀和收缩,带动触点开关来控制加热或制冷回路。
    热量预感器
    一般情况下, 热量预感器在加热和冷却时总是要保持连接
    开关
    所有开关均为拨动开关,以易于操作。
    ON/OFF 开关是一个系统启停开关,以切断,接通恒温器电源。
    三速风机开关:
    1、低速 2、中速 3、高速
    SPDT HEAT/COOL 开关为冷热选择开关,在一个双管制风机盘
    管中,只有一个风机和冷热水阀(择其一)接通电源。
    特点
    · 双金属膜片盒感温元件能按要求确保准确的温度控制。
    · 造型精美别致,使恒温器更加完美地安装于室内环境中,特别适合写字楼的办公室和宾馆饭店的客房中使用。
    · 所有型号的恒温器都具有热量预感器,热量预感器能进一步改进热冷温度控制。
    · 恒温器可直接安装在墙上或接线盒上。
    · 拨动式开关可手动控制系统运行和风机转速。
    · 自动冷热转换可由管道恒温器控制(指某些型号的恒温器)
    T6861 系列大屏幕液晶显示温控器
    110/220 VAC
    两管制/ 四管制风机盘管控制
    特点
    ? 超现代感的外观设计,适合办公室、酒店、家
    ? 横款和竖款两种款式,可用于不同场合
    ? 超薄设计,可直接安装于86 盒
    ? 蓝/ 绿背光搭配蓝/ 绿彩边,时尚典雅
    ? 两管/ 四管应用合二为一,轻松配置
    ? 大显示屏,英文及图标显示
    ? 便捷的安装调试
    ? 定时开关机功能
    ? 选择显示环境温度(出厂设置)或设定温度
    ? 按键选择风机风速自动或手动运行
    ? 可接外置温度传感器
    ? 通过按键或干触点(插卡)进入节能模式
    ? 定时循环(CPH) 功能
    ? 温度显示值可进行适当调整
    ? 温度单位显示摄氏度℃或者华氏度
    ? 用户设置掉电可长时间保持
    ? 停机后可选择低温保护模式
    ? 通过安装设定可以锁定(解锁)部分或全部按
    ? 温度设定值范围可限定,更具节能效应
      型号
    Q6371A1006
    T6373AC1108
    T6373BC1130
    T6375B1153
    T6818DP08
    T6818DP04
    T6820A2001
    T6800H2WN
    T6800V2WN
    T6861H2WB
    T6861V2WB
    T6862H2WB
    T6865
    T6812DP08
    VC6013AJC1000T
    VN6013AJC1000T
    VC6013APC1000T
    VC6013MJ6000T
    VC4013AJC1000T
    VC4013ZZ00
    VC6013AFC1000T
    V4043C1362B
      型号
    V5032Y0020
    V5032Y0025
    V5032Y0032
    V5032Y0040
    V5032Y0050
    V4SV065
    V4SV080
    V4SV100
    V4SV125
    V4SV150
    V4SV200
    V4SV250
    V4SV300
    V4SV350
    V6000D0400(德国)
      型号(驱动器台湾)
    V4BFW16-080/OM-1
    V4BFW16-100/OM-1
    V4BFW16-125/OM-2
    V4BFW16-125/OM-2-E
    V4BFW16-150/OM-2
    V4BFW16-200/OM-3
    V4BFW16-250/OM-4
    V4BFW16-300/OM-4
    V4BFW16-350/OM-7
    V4BFW16-400/OM-8
    V4BFW16-450/OM-9
    V4BFW16-500/OM-10
    V4BFW16-080/OM-P1
    V4BFW16-100/OM-P1
    V4BFW16-125/OM-P2
    V4BFW16-150/OM-P2
    V4BFW16-200/OM-P3
    V4BFW16-250/OM-P4
    V4BFW16-300/OM-P4
    V4BFW16-350/OM-P7
    V4BFW16-400/OM-P8
    V4BFW16-450/OM-P9
    V4BFW16-500/OM-P10
      型号(驱动器天津产)
    V4BFW16-050/OM-1-E
    V4BFW16-065/OM-1-E
    V4BFW16-080/OM-1-E
    V4BFW16-100/OM-1-E
    V4BFW16-125/OM-2-E
    V4BFW16-150/OM-2-E
    V4BFW16-200/OM-3-E
    V4BFW16-250/OM-4-E
    V4BFW16-300/OM-4-E
    V4BFW16-350/OM-7-E
    V4BFW16-400/OM-8-E
    V4BFW16-450/OM-9-E
    V4BFW16-500/OM-10-E
    V4BFW16-600/OM-12-E
    V4BFW16-050/OM-P1-E
    V4BFW16-065/OM-P1-E
    V4BFW16-080/OM-P1-E
    V4BFW16-100/OM-P1-E
    V4BFW16-125/OM-P2-E
    V4BFW16-150/OM-P2-E
    V4BFW16-200/OM-P3-E
    V4BFW16-250/OM-P4-E
    V4BFW16-300/OM-P4-E
    V4BFW16-350/OM-P7-E
    V4BFW16-400/OM-P8-E
    V4BFW16-450/OM-P9-E
    V4BFW16-500/OM-P10-E
    V4BFW16-600/OM-P12-E
      型号
    V4BFW16-080
    V4BFW16-100
    V4BFW16-125
    V4BFW16-150
    V4BFW16-200
    V4BFW16-250
    V4BFW16-300
    V4BFW16-350
    V4BFW16-400
    V4BFW16-450
    V4BFW16-500
    OM-1
    OM-1-E
    OM-2
    OM-2-E
    OM-3
    OM-3-E
    OM-4
    OM-7
    OM-8
    OM-9
    OM-P1
    OM-P1-E
    OM-P2
    OM-P3
    OM-P3-E
    OM-P4
    OM-P8
    OM-P8
    OM-P9-E
      型号
    V5011N1040
    V5011N1057
    V5011P1004
    V5011P1012
    V5011P1020
    V5011P1038
    V5211F1004
    V5211F1012
    V5328A1179-E
    V5328A1187-E
    V5088A1005-E
    V5088A1013-E
    V5088A1021-E
    ML6420A3007-E
    ML7420A8088-E
    ML7421A1032-E
    ML7421B1023-E
    ML7425A8018-E
    ML7420A6033-SBE025
    ML7420A6033-SBE032
    ML7420A6033-SBE040
    ML7420A6033-SBE050
    ML7420A6033-SBE065
    ML7420A6033-SBE080
    ML7421B1023-SBE100
    ML7421B1023-SBE125
    ML7421B1023-SBE150
    V5011N2048
    V5011N2055
    V5011P2036
    V5011P2002
    V5011P2010
    V5011P2028
    V5211F2002
    V5211F2010
    V5328A2011-E
    V5328A2029-E
    V5088A2003-E
    V5088A2011-E
    V5088A2029-E
    V5013N1055
    V5013N1063
    V5013P1002
    V5013P1010
    V5013P1028
    V5329A2077
    V5329A2085
    V5050A2088
    V5050A2106
    V5050A2114
    VBA216-020P
    VBA216-025P
    VBA216-032P
    VBA216-040P
    VBA216-050P
    VBA216-065P
    VBA216-080P
    VBA216-100F
    VBA216-125F
    VBA216-150F
    CN6105A1011
    CN6110A1003
    CN6120A1002
    CN6134A1003
    CN7505A2001
    CN7510A2001
    CN7220A2007
    CN7234A2008
    C7080A2100
    LF20
    PX2
    C7080A3240
    VF20T
    H7080B2103
    H7080B2105
    H7080B3103
    H7080B3273
    H7012B1023
    H7012B1007
    H7015B1020
    H7508A1026
    H7508A1042
    CHT
    CTR21
    T7460A1001
    T7413A1009
    WFS-1001-H
    P7620A1020
    P7620A1012
    P906C2004
    DPS200/400/1000B
    DPS200AB-PLUS
    DPS400
    DPS400AB-PLUS
    DPS1000AB-PLUS
    DPS1000B
    DPS400B
    DPTM1000
    DPTM500
    DPTM50
    C7110A1010
    TB7980A1006
    50014157-001
    T9275A1002
    R7428A1006
    UB1211CH
    UB2221CH
    UB2204CH
    UB4334SCH
    DT200-M01
    DT200-S01
    DT200-S02
    DT200-S04
    MC200
    MC204
    RS200F
    L4064K1006/U
    GD250W4N
    CDS2000A1000B
    C7632A1004/U
    T6950A1018
    T6950A1026
    T6951A1009
    T6951A1017
    T6951A1025
    FT6960-18
    FT6960-30
    FT6960-60
    FT6961-18
    FT6961-30
    FT6961-60
    E121-1/2A
    FFS-10A
    MAC-3-5M
    MAC24
    99-XFR-2AC24-40
    99-XFR-2AC24-25
    P7620C0060A
    P7620C0042B
    DWM2000
      型号
    DPCV-40A
    DPCV-50A
    DPCV-65A
    DPCV-80A
    DPCV-100A
    DPCV-125A
    DPCV-150A
    DPCV-40B
    DPCV-50B
    DPCV-65B
    DPCV-80B
    DPCV-100B
    DPCV-125B
    DPCV-150B
    XL50-FP
    XL50A-UMMI-PC
    XL50A-UMMI
    XL50A-UPC
    XL50A-MMI-EP
    XL50A-UMMIPCCBLON
    XL50A-UPCCBLON
    XD50B-FCL
    XL100C
    XCL8010A
    XF821A
    XF822A
    XF823A
    XF824A
    XFL821A
    XFL822A
    XFL823A
    XFL824A
    XS821-22
    XS823
    XS824-25
    XFCL3A1
    XFC3A06001
    XF830A
    SYM-BASE01
    SYM-BASE02
    SYM-BASE03
    SYM-DBP00250
    SYM-ZZDVD410
    SYM-IF-BACNET
    SYM-IF-MODBUS
    SYM-IF-OPCCL
    SYM-STB-UP-STN
    SYM-OP-BACSERV
    SYM-NW-OPCSERV
    209541B
    Q7055A1007
    Q7055A1015
    XI582-EU
    PROTPLUG-UP
    CARE-80-BASIC
    CARE-80-LNS
    XCL5010
    XSL511
    XSL513
    XSL514
    XFL521B
    XFL522B
    XFL523B
    XFL524B
    XF521A
    XF522A
    XF523A
    XF524A
    XC5010C
    PUL6438S
陕西超微电气自动化工程有限公司本着“科技、创新、诚信”的宗旨,不断的提高自身的技术能力、服务水平和综合实力,发展核心竞争力,努力成为智能建筑行业内广大用户值得信赖的产品供应商、系统服务商和运营维护商。我们坚信,世界一流的产品凭借…  更多>>
陕西超微电气自动化工程有限公司
联系人:倪莎莎
地址:
邮编:
电话:13992879415
公司网址:http://www.jtcontrol.com/
