深圳市永旺电子有限公司
  • TOCOS总代理商 TOCOS电位器 GF063系列
  • 发布时间:2016/2/24 10:16:57   修改时间:2013/7/24 17:49:45 浏览次数:1456
  • 滑动噪声:其他(V) 标称阻值:其他 零位电阻:其他(Ω)
    材料:硼碳膜 接触电阻:其他(Ω) 种类:带开关
    加工定制:否 额定功率:其他(W) 型号:GF063P,GF063X
    分辨率:其他(%) 品牌:TOCOS 用途:其他
    性能:组合 阻值变化方式:其他 绝缘电阻:其他(MΩ)
    符合度:其他 阻值允许偏差:其他(%)
    ■全電阻值範圍:(ohm) 10 to 2M
    ■總阻值容許差:(%)+20(+10)
    ■額定電功率:(Watt/%)0.5/70
    ■最大輸入電壓:(VDC) 250
    ■迴轉角度:(℃)250
    ■迴轉壽命:(圈數) 100
    ■操作溫度範圍:(℃)-55 to +125
    ■抗溫係數:(ppm/℃) +100
       TOCOS电位器RV30YN20S, TOCOS电位器RV30YN-20S-B103 COSMOS
    0mm外径.单圈.碳膜电阻.面板安装. 轴径6mm.轴端开槽.标准轴长:15mm and 20mm. 额定功率:0.25W; 标准阻值范围:B 50Ω-2MΩ,A C 1KΩ-2MΩ. 阻值公差: ±10%. 机械行程:300°±5°; 温度范围:-10℃--85℃; 旋转寿命:15,000转.主要规格/特殊功能
    RV30YN20SB101 TOCOS 圆体 TOCOS电位器RV30YN20SB102 TOCOS 圆体 TOCOS电位器
    RV30YN20SB103 TOCOS 圆体 TOCOS电位器RV30YN20SB104 TOCOS 圆体 TOCOS电位器
    RV30YN20SB201 TOCOS 圆体 TOCOS电位器RV30YN20SB202 TOCOS 圆体 TOCOS电位器
    RV30YN20SB203 TOCOS 圆体 TOCOS电位器RV30YN20SB204 TOCOS 圆体 TOCOS电位器
    RV30YN20SB501 TOCOS 圆体 TOCOS电位器RV30YN20SB502 TOCOS 圆体 TOCOS电位器
    RV30YN20SB503 TOCOS 圆体 TOCOS电位器RV30YN20SB504 TOCOS 圆体 TOCOS电位器
    RV30YN20SB500,RV30YN20SB501,RV30YN20SB502,RV30YN20SB503, RV30YN20SB504,
    RV30YN20SB101,RV30YN20SB102,RV30YN20SB103,RV30YN20SB104,RV30YN20SB105,
    RV30YN20SB201,RV30YN20SB202,RV30YN20SB203, RV30YN20SB204,RV30YN20SB205,
    RV30YN20FB500,RV30YN20FB501,RV30YN20FB502,RV30YN20FB503, RV30YN20FB504,
    RV30YN20FB101,RV30YN20FB102,RV30YN20FB103,RV30YN20FB104,RV30YN20FB105,
    RV30YN20FB201,RV30YN20FB202,RV30YN20FB203, RV30YN20FB204,RV30YN20FB205,
    RV30YN15SB500,RV30YN15SB501,RV30YN15SB502,RV30YN15SB503, RV30YN15SB504,
    RV30YN15SB101,RV30YN15SB102,RV30YN15SB103,RV30YN15SB104,RV30YN15SB105,
    RV30YN15SB201,RV30YN15SB202,RV30YN15SB203, RV30YN15SB204,RV30YN15SB205,
    RV30YN15FB500,RV30YN15FB501,RV30YN15FB502,RV30YN15FB503, RV30YN15FB504,
    RV30YN15FB101,RV30YN15FB102,RV30YN15FB103,RV30YN15FB104,RV30YN15FB105,
    RV30YN15FB201,RV30YN15FB202,RV30YN15FB203, RV30YN15FB204,RV30YN15FB205,
    RV30YL
    RV30YL20SB500,RV30YL20SB501,RV30YL20SB503, RV30YL20SB504,
    RV30YL20SB101,RV30YL20SB103, RV30YL20SB104,RV30YL20SB105,
    RV30YL20SB201,RV30YL20SB203, RV30YL20SB204,RV30YL20SB205,
    RV30YL20FB500,RV30YL20FB501,RV30YL20FB503, RV30YL20FB504,
    RV30YL20FB101,RV30YL20FB103, RV30YL20FB104,RV30YL20FB105,
    RV30YL20FB201,RV30YL20FB203, RV30YL20FB204,RV30YL20FB205,
    RV30YL15SB500,RV30YL15SB501,RV30YL15SB503, RV30YL15SB504,
    RV30YL15SB101,RV30YL15SB103, RV30YL15SB104,RV30YL15SB105,
    RV30YL15SB201,RV30YL15SB203, RV30YL15SB204,RV30YL15SB205,
    RV30YL15FB500,RV30YL15FB501,RV30YL15FB503, RV30YL15FB504,
    RV30YL15FB101,RV30YL15FB103, RV30YL15FB104,RV30YL15FB105,
    RV30YL15FB201,RV30YL15FB203, RV30YL15FB204,RV30YL15FB205,
    RV30YNME
    RV30YNME20SB500,RV30YNME20SB501,RV30YNME20SB503, RV30YNME20SB504,
    RV30YNME20SB101,RV30YNME20SB103, RV30YNME20SB104,RV30YNME20SB105,
    RV30YNME20SB201,RV30YNME20SB203, RV30YNME20SB204,RV30YNME20SB205,
    RV30YNME20FB500,RV30YNME20FB501,RV30YNME20FB503, RV30YNME20FB504,
    RV30YNME20FB101,RV30YNME20FB103, RV30YNME20FB104,RV30YNME20FB105,
    RV30YNME20FB201,RV30YNME20FB203, RV30YNME20FB204,RV30YNME20FB205,
    RV30YNME15SB500,RV30YNME15SB501,RV30YNME15SB503, RV30YNME15SB504,
    RV30YNME15SB101,RV30YNME15SB103, RV30YNME15SB104,RV30YNME15SB105,
    RV30YNME15SB201,RV30YNME15SB203, RV30YNME15SB204,RV30YNME15SB205,
    RV30YNME15FB500,RV30YNME15FB501,RV30YNME15FB503, RV30YNME15FB504,
    RV30YNME15FB101,RV30YNME15FB103, RV30YNME15FB104,RV30YNME15FB105,
    RV30YNME15FB201,RV30YNME15FB203, RV30YNME15FB204,RV30YNME15FB205,
    RV30YNMF
    RV30YNMF20SB500,RV30YNMF20SB501,RV30YNMF20SB503, RV30YNMF20SB504,
    RV30YNMF20SB101,RV30YNMF20SB103, RV30YNMF20SB104,RV30YNMF20SB105,
    RV30YNMF20SB201,RV30YNMF20SB203, RV30YNMF20SB204,RV30YNMF20SB205,
    RV30YNMF20FB500,RV30YNMF20FB501,RV30YNMF20FB503, RV30YNMF20FB504
深圳市永旺电子有限公司,是以代理销售为一体的大型现代化电子元器件、机电配件公司,主要产品有:电位器、电子手轮、波段开关、编码器、NGT温度开关、碟型弹簧、模具弹簧、錩鋼PLT航空接头、Sinpro电源开关、NKK开关、手动脉波发生器、IGBT…  更多>>
深圳市永旺电子有限公司
联系人:冯海燕
地址:深圳市永旺电子有限公司
邮编:518033
电话:0755-83044762
公司网址:http://www.szyongwang.com
