深圳市永旺电子有限公司
  • NKK正规代理商 供应NKK发光按钮开关 JL系列
  • 发布时间:2016/2/24 10:23:18   修改时间:2013/7/15 13:51:22 浏览次数:1395
  • 产品性质:新品 额定电压:+(V) 营销方式:代理
    型号:发光按钮开关 JL系列 额定电流:+(A) 品牌:NKK/日开
    营销价格:优惠 接触电阻:+(Ω) 种类:光电式
    加工定制:否 绝缘电阻:+(MΩ)
    系列JL
    发光型超小巧触觉开关
    电气容量(电阻性负载)
    低功率/微小功率: 50mA 在 24V DC
    其他额定参数
    触点电阻: 最大50毫欧
    绝缘电阻: 500兆欧以上在250V DC
    绝缘强度: 最低250V AC至少1分钟
    机械寿命: 1,000,000次操作以上
    电气寿命: 1,000,000次操作以上
    标称操作力: 3.0N
    总行程: .030” (0.75mm)
    材质和涂覆
    操作部: 聚碳酸酯
    外壳: 玻璃纤维增强聚酰胺
    基座: 玻璃纤维增强聚对苯二甲酸丁二醇脂 (PBT)
    活动触点: 磷青铜镀银
    固定触点: 黄铜镀银
    开关端子: 黄铜镀银
    灯泡端子: 黄铜镀锡
    环境数据
    工作温度范围: –25°C到+50°C (–13°F到+122°F)
    湿度: 240小时内在40°C (104°F)时,湿度90~95%
    振动: 用1.5mm峰-峰振幅遍历10~55Hz频率范围、并在1分钟内返回;3个直角方向2小时
    冲击: 50G (490m/s2) 加速度(在6个直角方向上测试,每个方向上5次冲击)
    印刷电路板处理
    焊接: 波峰焊:请参阅附录概略图A。
    手工焊接:请参阅附录概略图A。
    清洗: 这些装置未经密封处理。用酒精溶剂就地手工清洗。
    标准和认证
    JL系列触觉开关未经过UL认证或CSA认证的测试。
    这些开关为用于低电压、低电流电路而设计。
    当按原意图使用时,结果不会产生危险的能量。
    主要特点
    可供选择的明亮的全正面发光红色,绿色或琥珀色LED。
    多重LED阵列以及内部反射镜可增强.75” (19mm)大型方形操作部表面的发光。
    独特的设计使得从印刷电路板到开关顶部之间的距离只有0.31” (7.85mm) 而且是超扁薄型并可全正面发光。
    圆形触点通过短暂的敲击实现快捷的触觉和听觉反馈,同时确保了开关具有高可靠性,从而实现了长达1,000,000次操作的使用寿命。
    弯边端子提供弹簧类型动作以确保安全安装和防止焊接处理时移动。
    最新型的外壳尺寸用于在标准格子上进行紧密并列安装。
    端子间距与标准的.100” (2.54mm)印刷电路板格子间距一致。
深圳市永旺电子有限公司,是以代理销售为一体的大型现代化电子元器件、机电配件公司,主要产品有:电位器、电子手轮、波段开关、编码器、NGT温度开关、碟型弹簧、模具弹簧、錩鋼PLT航空接头、Sinpro电源开关、NKK开关、手动脉波发生器、IGBT…  更多>>
深圳市永旺电子有限公司
联系人:冯海燕
地址:深圳市永旺电子有限公司
邮编:518033
电话:0755-83044762
公司网址:http://www.szyongwang.com
