深圳市永旺电子有限公司
  • NKK正规代商 供应NKK开关 NKK 钥匙开关 SK系列
  • 发布时间:2016/2/24 10:24:27   修改时间:2013/7/15 13:47:26 浏览次数:1400
  • 额定电压:250(V) 型号:钥匙开关 SK系列 额定电流:1(A)
    品牌:NKK/日开 产品认证:UL 加工定制:否
     系列SK
    低和中安全性钥匙锁开关
    通用规格
    电气容量(电阻性负载)
    大功率 (银): 对于低和中安全性为3A在125V AC;对于低安全性为1A在250V AC
    其他额定参数
    触点电阻: 最大10毫欧
    绝缘电阻: 1,000兆欧以上在500V DC
    绝缘强度: 触点之间最低1,000V AC至少1分钟;
    触点与外壳之间最低1,500V AC至少1分钟
    机械寿命: 30,000周以上
    电气寿命: 10,000周以上
    标称操作扭矩: .026Nm (.234 lb?in)对于低和中安全性
    接触时间点: 接触前先断开
    摆动角度: 90° 对于 2-位和 45° 对于3-位
    材质和涂覆
    钥匙: 锌合金镀铬(消光)用于低安全性型号;
    黄铜镀镍(有光泽)用于中安全性型号
    转臂桶: 锌合金镀铬(消光)用于低安全性型号;
    锌合金镀铬(有光泽)用于中安全性型号
    外壳/衬套: 锌合金镀铬(消光)用于低安全性型号;
    锌合金镀铬(有光泽)用于中安全性型号
    基座: 酚醛树脂(热固性)
    活动触点: 银
    固定触点: 铜镀银上面盖套银
    端子: 铜或黄铜镀银
    环境数据
    工作温度范围: –25°C到+70°C (–13°F到+158°F)
    湿度: 96小时内在40°C (104°F)时,湿度90~95%
    振动: 用1.5mm峰-峰振幅遍历10~55Hz频率范围、并在1分钟内返回;3个直角方向2小时
    冲击: 50G (490m/s2) 加速度(在6个直角方向上测试,每个方向上5次冲击)
    安装
    安装扭矩: 最大1.5Nm (13.28 lb?in)
    焊接时间和温度: 手工焊接:请参阅附录概略图A。
    标准和认证
    UL认证: 文件号 E44145
    所有低安全性型号的认证条件为3A在125V AC或1A在250V AC,
    所有中安全性型号认证条件为3A在125V AC
    在零件编号最后添加”/U”来订购有UL标记的开关
    在零件编号最后添加”/CUL”来订购有cULus标记的开关。
    CSA认证: 文件号 023535-0-000
    所有低安全性型号的认证条件均为3A在125V AC或1A在250V AC
    在零件编号最后添加”/C”来订购有CSA标记的开关。
    主要特点
     12mm直径衬套用于简易的面板裁切准备和高密度安装。
      环氧树脂密封端子可防止熔融物和其他污染物侵入。
      面板后尺寸仅1.063” (27.0mm)。
      触点和外壳间的绝缘强度高,可达1,500伏。
      制动装置所提供的简易且可靠的操作确保了开关的精确性。
      防尘的内部结构保护触点。
深圳市永旺电子有限公司,是以代理销售为一体的大型现代化电子元器件、机电配件公司,主要产品有:电位器、电子手轮、波段开关、编码器、NGT温度开关、碟型弹簧、模具弹簧、錩鋼PLT航空接头、Sinpro电源开关、NKK开关、手动脉波发生器、IGBT…  更多>>
深圳市永旺电子有限公司
联系人:冯海燕
地址:深圳市永旺电子有限公司
邮编:518033
电话:0755-83044762
公司网址:http://www.szyongwang.com
