上海轶舜国际贸易有限公司
  • AVTRON编码器
  • 发布时间:2017/5/6 11:23:08   修改时间:2017/5/6 11:23:08 浏览次数:727
  • AVTRON编码器、AVTRON增量编码器、AVTRON绝对值编码器、AVTRON驱动装置、AVTRON拉线位置传感器、AVTRON重载编码器、AVTRON测速码盘、AVTRON编码器电缆、AVTRON配件
              上海轶舜国际贸易有限公司特价供应美国AVTRON编码器、AVTRON增量编码器、AVTRON绝对值编码器、AVTRON驱动装置、AVTRON拉线位置传感器、AVTRON重载编码器、AVTRON测速码盘、AVTRON编码器电缆、AVTRON配件等全系列产品。
              Avtron公司成立于1953年,坐落于美国俄亥俄州克里弗兰,有着50年研发制造重载编码器的历史,是全球重载编码器主要的制造商之一。其产品大量的应用于冶金、起重、港口、风电、矿山、石油机械等重载行业。
    1.石油行业
    石油行业的应用主要有M6、XP45防爆系列产品。该系列产品采用磁阻扫描技术(通过检测磁场角度及磁场强度来确定有效脉冲),有效防止环境污染,盐雾腐蚀,电磁干扰问题对编码器造成的损害,机械上采用一体化压铸铝外壳,巨型深沟球轴承,电机专用迷宫式密封等技术手段,产品更加耐冲击,耐振动,轴承载可达4270lbs,并且已经通过1m跌落试验。该系列产品的特点如下:
    1. 适用苛刻重载环境
    2. 适用于离岸环境
    3. 特殊夹紧环设计,安装牢固,夹紧力达2000lbs
    4. 耐强冲击和震动
    5. 分辨率高达5000PPR
    6. 采用磁性技术:无易碎玻璃码盘
    7. 避免光学器件污染造成的故障
    8 . 电子元件完全密封
    9. 自我诊断,并输出信号报警
    10.5-24V通用工作电压
    11.各类接线错误和外界干扰保护
    12.无争议质保3年
    13.行车,起重和钻井机械的理想选择
    14.电机轴电流绝缘
    15.IECEX,ATEX,UL,CUL,CSA苛刻工况认证
    前我们在石油行业的井底马达、猫道、防止碰撞、测井电缆、顶驱、堆高机、缆车、水泥泵车等工序有着广泛的应用,并与以下世界主流的石油机械制造商有着紧密的合作:
    2.冶金行业编辑
    AVTRON采用精密磁阻扫描技术(通过检测磁场角度及磁场强度来确定有效脉冲)及重载机械(套轴或无轴承宽距技术),有效防止工作环境重污染,盐雾腐蚀,电磁干扰问题对编码器造成的损害,在冶金行业,AVTRON产品根据应用环境分为3个等级,其中一种必定适合用户的需要。
    1、标准负载AV20/25(对轴),HS25/35A/35M(套轴),推荐在辅传动电机使用,特点:
    1.轴径1/2”-1 1/8”[12mm-30mm]
    2. 最大8192 PPR
    3. 抗电磁干扰
    4. MS, M12连接器及电缆输出
    5. 可以满足大部分电机测速要求
    (建议用在低于500KW电机)
    6. 轴端和通轴
    7. 单输出或双输出
    8. 普通负载及准重载
    2、重载M3/4/6(对轴及套轴)、AV56/AV115/AV85(无轴承系列),推荐在主传动及大型电机使用,特点:
    1. 空心轴20-80
    2. 厚度大于8mm金属磁式码盘
    3. 坚固压铸铝外壳耐撞击,振动
    4.万向力矩臂安装,可抗拒轴向径向窜动
    5. 磁性编码器/光电
    6. 防水、油、灰尘、防盐雾
    7. 安装方式多种多样,建议在500-3000KW电机使用。
    8. 最大输出电流: 1500mA
    9. 长电缆 超过300m/1000m
    10.最大PPR: 5000
    11.最大频率: 150kHz
    12.可以组合双编码器,编码器+超速装置,编码器+位置检测装置等
    13.性能优越的重载产品
    3、苛刻重载M485/685/XP45(套轴)、AV850/AV125/AV85(无轴承系列),推荐在主传动及大型电机使用,特点:
    1.空心轴20-210mm
    2.坚固的外壳(压铸铝)
    3.及其耐冲击振动坚固的传动机构(重载轴承,专业的高承载的设计或无轴承)
    4.轴电流防护
    5.单/双输出可以选择,可以双输出不同的脉冲
    6.厚度大于8mm金属磁式码盘
    7.最大PPR: 8192
    8.接线端与传动端隔离,专业的接线端子,更加安全
    9.防腐蚀防盐雾的涂层
    10. 可移除、可兼容各种编码器型号的传感器
    11. 可以组合双编码器,编码器+超速装置,编码器+位置检测装置等
    12. 极限环境下使用的产品/防爆认证.
    在全球有超过35%的钢铁制造商在使用Avtron的编码器,众多主要OEM客户:
    NELCO (系统集成商)、Severcorr、Mittal、Timken、US Steel、Gerdau 、MASIC (系统集成商)、Nucor、Tata……
上海轶舜国际贸易有限公司主要经营欧洲、美国、日本等厂家的工控机电设备、仪器仪表、泵阀、电线电缆及各种自动化产品的备品配件。经过长年的业务经验,积累了丰富的信息资源,使公司拥有了完善的技术查询系统及资深的技术人员,能保证为客户作…  更多>>
上海轶舜国际贸易有限公司
联系人:张兵
地址:上海市真南路1226弄康建商务广场8号楼202室
邮编:200333
电话:021-51872309
传真:021-51875868
公司网址:http://www.yishun.group
  • 邱费江 在2026/1/22 12:32:00留言
  • 详细留言:需要EBARA PUMP的mechanical seal 报价,我有泵的照片
  • sunny 在2025/6/25 16:39:00留言
  • 详细留言:需要ERICH JAEGER 的品牌的报价和购买样品
  • 昌晓 在2025/4/21 13:29:00留言
  • 详细留言:bolll滤器备件(型号6.60.1 GR.05)
  • 孙素林 在2025/3/3 10:13:00留言
  • 详细留言:我这边施工单位有用到,如果买气源管专用工具的话,能不能给发一下具体规格型号图片价格给我
  • Brittany 在2025/2/17 11:07:00留言
  • 详细留言:询价CORTEM产品 wechat:17159637316
