上海轶舜国际贸易有限公司
  • Forney Uniflame
  • 发布时间:2013/4/2 13:03:55   修改时间:2013/4/2 13:03:55 浏览次数:664
  •   Forney Uniflame、Forney Uniflame放大器、Forney Uniflame火焰放大器、Forney Uniflame火焰探测器、Forney Uniflame检测器、Forney Uniflame火焰检测器、Forney Uniflame火焰传感器,Forney Uniflame火焰继电器、Forney Uniflame紫外火焰传感器、Forney Uniflame处理器、Forney Uniflame红外线探头
       上海轶舜国际贸易有限公司特价代理美国Forney Uniflame放大器、Forney Uniflame火焰放大器、Forney Uniflame火焰探测器、Forney Uniflame检测器、Forney Uniflame火焰检测器、Forney Uniflame火焰传感器,Forney Uniflame火焰继电器、Forney Uniflame紫外火焰传感器、Forney Uniflame处理器、Forney Uniflame红外线探头等。
    Forney PM-DR-6101E型放大器装置是一种独立式的智能控制器,由两个置于带盖底座的印刷线路板(PCB)组成。其中一个PCB包括组合电源,继电器和输出/输入(I/O)接口软件。另一个PCB包括微处理器,稳定器和信号处理电子设备。整个装置可以安装在一个单独的设备机柜内。
    可配用的火检探头有: IDD-II带过滤的红外线探头、IDD-IIU不带过滤的红外线探头、UV-4探头、DR-6 IDD/UV探头。
    D炉膛火焰探测器Uniflame 95系列 概述:FORNEY UNIFLAME系列火焰检测器是基于微处理器设计的火焰检测器,采用了固态的红外传感器(IR)、紫外传感器(UV)和双传感器(IR UV)。检测器均带有内部火焰继电器,并可调整 ON/OFF 门槛值,因此不需要远程火焰放大器。UNIFLAME\95系列检测器兼有FORNEY DPD火焰检测器的原理和特性,可以检测单燃烧器或多燃烧器工况下目标火焰的有或无。UNIFLAME\95系列检测器检测目标火焰产生的调制振幅(即火焰的闪烁特性)。在检测器的设定程序中,选择可产生最佳火焰ON/OFF分辨率的调制频率特性。并可手动调节或自动调节来选定合适的调制频率和检测器增益。UNIFLAME\95系列检测器带有自动编程(自学习)功能;21种火焰闪烁频率选择;4个可选编程文件来存储设定值;还增加了通过使用FORNEY基于WINDOWS95/98/NT的用户应用软件的远程通讯功能。所有的UNIFLAME\95检测器均需要24VDC电源,配有12芯快装接头,有电子自检功能(不再需要机械快门)。检测器带有一个8位数字/字母LED显示和4个按钮,便于使用者观察操作参数和选择设定值。应用:IR型:包括一个红外火焰传感器,这种传感器适合于油和煤燃料的情况。UV型:包括一个紫外火焰传感器,这种传感器适合于气体燃料和轻油燃料的情况。DS型:(双传感器)包括上述红外和紫外两种火焰传感器,这种传感器适合于多燃料的情况。Uniflame系列同上安装附件:机械辅件盘装法兰(必须)不论检测器是直窥式安装或光纤式安装,都需要使用盘装法兰,盘装法兰对外接口为1”NPT内螺纹,材料为硬铝。万向接头(直窥式可选)  检测器的万向接头,是在检测器安装好以后用来调整检测器观察角度的。隔热管(直窥式必须)隔热管,是阻止热量从发热的观察管传到检测器,同时将检测器同大地电气绝缘。相应的观察管同安装法兰一起订购。石英视窗(直窥式可选)石英视窗,当检测器需要密封或连接时要用到,石英视窗阻挡了炉子的压力、热气体和煤灰,使之无法接近检测器或污染镜片。规格是1英寸U.S.标准锥形螺纹。需要封密时,用一个1英寸的三通连接,以便通冷却风。光纤组件(光纤式必须)光纤组件包括外导管组件,内导管组件,光纤组件,炉壁安装组件。在燃烧器结构复杂和多火嘴燃烧的锅炉中,使用光纤组件可将火焰“闪动”信号通过光纤传输到炉外,便于检测器的监测。电气辅件检测器电缆FORNEY提供UNIFLAME\95系列检测器专用的12芯箔制全屏蔽电缆。这种电缆包括6根#18AWG和4根#22AWG线,加上一对#22AWG双绞线。电缆外套是经过处理的聚烯烃材料,(阻燃,低烟,零卤素)最大直径0.43”(10.9mm)。每个检测器最长电缆可达1000英尺。这种生胶电缆需要下面所述的快装接头。快装接头UNIFLAME\95系列检测器出厂自带12芯电缆阳接头,FORNEY可提供与之匹配的电缆阴接头,便于现场安装。参照航空插头附件说明书。带有适配接头的电缆FORNEY提供的预制12芯电缆,长度可预定,出厂时带阴接头。该附件长度范围从10英尺(3m)到300英尺(91m)。接线盒组件如果需要远程通讯,且UNIFLAME检测器和控制室之间的距离超过200英尺(61M),那么每个检测器需接一个接线盒。在接线盒中,两根通讯线必须同12芯电缆分开接,在循环回路中,以多点串接方式(菊花链)连接到每个检测器上,最后到计算机上。FORNEY接线盒组件,长度范围从3到30英尺(0.9到9.1米),提供了便利的接线方式。在接线盒的一端有快装接头连接到UNIFLAME检测器。FORNEY 12芯电缆出厂时带有快装接头,柔性电缆,可连接到接线盒中另一则的端子上。端子可连接14AWG线,用压入型夹钳连接器可快速安全连接。通过接线盒,安装人员可连接所有接线,但是FORNEY 12芯电缆中到达燃烧器管理系统中的两根线不连接。来自检测器的两根通讯线必须同上下接线盒连接,最终通过两芯通讯电缆到达计算机。24VDC电源FORNEY提供24VDC电源,用于95系列火焰检测器。
     Forney Uniflame代理 Forney Uniflame厂家 Forney Uniflame价格 Forney Uniflame经销 Forney Uniflame型号 GEForney UniflameSTRA现货
     Forney Uniflame agent Forney Uniflame manufacturer Forney Uniflame price Forney Uniflame distribution Forney Uniflame model GEForney UniflameSTRA spot
    Forney Uniflame, Forney Uniflame amplifier, Forney Uniflame flame amplifier, Forney Uniflame flame detector, Forney Uniflame detector, Forney Uniflame flame detector, Forney Uniflame flame sensor, Forney Uniflame flame relay, Forney Uniflame ultraviolet flame sensor, Forney Uniflame processor, Forney Uniflame infrared probe
上海轶舜国际贸易有限公司主要经营欧洲、美国、日本等厂家的工控机电设备、仪器仪表、泵阀、电线电缆及各种自动化产品的备品配件。经过长年的业务经验,积累了丰富的信息资源,使公司拥有了完善的技术查询系统及资深的技术人员,能保证为客户作…  更多>>
上海轶舜国际贸易有限公司
联系人:张兵
地址:上海市真南路1226弄康建商务广场8号楼202室
邮编:200333
电话:021-51872309
传真:021-51875868
公司网址:http://www.yishun.group
  • 邱费江 在2026/1/22 12:32:00留言
  • 详细留言:需要EBARA PUMP的mechanical seal 报价,我有泵的照片
  • sunny 在2025/6/25 16:39:00留言
  • 详细留言:需要ERICH JAEGER 的品牌的报价和购买样品
  • 昌晓 在2025/4/21 13:29:00留言
  • 详细留言:bolll滤器备件(型号6.60.1 GR.05)
  • 孙素林 在2025/3/3 10:13:00留言
  • 详细留言:我这边施工单位有用到,如果买气源管专用工具的话,能不能给发一下具体规格型号图片价格给我
  • Brittany 在2025/2/17 11:07:00留言
  • 详细留言:询价CORTEM产品 wechat:17159637316
