上海轶舜国际贸易有限公司
  • EKEEK
  • 发布时间:2013/4/2 13:03:41   修改时间:2013/4/2 13:03:41 浏览次数:635
  • EKEEK、EKEEK电磁阀、EKEEK电动调节阀、EKEEK电动蝶阀、EKEEK电动阀门、EKEEK电动球阀
       上海轶舜国际贸易有限公司特价代理德国EKEEK电磁阀、EKEEK电动调节阀、EKEEK电动蝶阀、EKEEK电动阀门、EKEEK电动球阀、EKEEK电动头、EKEEK电动执行机构、EKEEK电动执行器、EKEEK气动蝶阀等等。
    德国EKEEK Kugelhahne Gmbh公司成立于1964年,隶属于德国Fluidex工业过程控制集团,专业生产各种电动执行器、电动阀及电磁阀,EKEEK在阀们控制领域处于世界领先地位。EKEEK电动阀:扭力值范围15Nm~137000 Nm,;功率:10 W~180 W不等;开关时间:10秒~143秒(如要配减速箱加大扭力值的执行器开关时间另定);以下所有电动执行器的电源可选单相交流110/220/240VAC、三相交流380VAC 或直流 24VDC; 所有执行器均可选调节型 4~20mA 电流信号或 2~10V 电压信号输入输出, 90°行程中有 256 点位置可调,误差范围在1% 以内 ; 所有电动执行器都有力矩过载保护功能 , 即当有杂质卡住阀门或阀门缺乏润滑油使扭力过大 , 超过电机功率所能承受的正常扭力值时 , 执行器的 ETL 力矩过载保护装置将起作用 , 自动切断电机电源 , 保护电机齿轮不受过大摩擦力破坏 , 防止电机待电时间过长烧坏 ; 所有执行器都带内置保险丝,当出现接线错误造成短路或系统中有过大电流介入电机时,保险丝能自动切断电源以免电机被烧坏;所有电动执行器都带热敏电阻,当电机长时间工作导致过热时,设定温度不超过120℃,如温度超过120℃热敏电阻将起作用自动切断电源使电机不因过热而烧毁,当电机温度下降到120℃以下时电源重新被接通电动执行器又开始重新正常动作;所有执行器都带开关限位装置 , 当执行器开到位或关到时都能自动切断电源,无需用户再配电源控制器 ; 所有执行器都带无源或有源双触点输出,开到位、关到位反馈装置均可接信号灯或通过继电器取触点电阻信号到 PLC 反馈阀门位置.
    适用介质:饮用水、纯净水、高纯水、海水、污水、空气、真空、天然气、煤气、水蒸汽、汽油、柴油、油脂、纸桨、啤酒、粉末及强酸、强碱等腐蚀性介质。
    应用工业领域:电力加药装置、电力反渗透装置、电力锅炉系统、电力蒸汽系统、电力脱硫系统、电力水处理系统、电力煤灰除尘系统、石油化工油品输送系统、石油化工精炼系统、天然气、煤气、锅炉、空调暖通系统、消防系统、船舶制造、医药过滤系统、医药水处理系统、食品水处理系统、啤酒水处理、啤酒蒸汽系统及核反应堆等。
    一、开关型电动球阀
    电源:单相交流110/220/240VAC、三相交流380VAC 或直流 24VDC
    功率:10 W~180 W
    额定电流:0.5A~4.5A
    阀门位置反馈装置:双触点输出
    尺寸:DN8~DN900
    阀体材质:不锈钢304、不锈钢316、不锈钢316L、不锈钢316Ti、高温高压锻不锈钢304喷焊镍基合金、不锈钢304衬F46(防腐耐酸碱)、铸钢WCB、高温高压锻钢、铸钢WCB衬F46(防腐耐酸碱)、 UPVC聚氯乙烯(工程塑料耐酸碱)、CPVC氯化聚氯乙烯(工程塑料耐酸碱)。
    球体材质:不锈钢304、不锈钢316、不锈钢316L、不锈钢316Ti、高温高压锻不锈钢304喷焊镍基合金、不锈钢304外包F46(防腐耐酸碱)、 UPVC聚氯乙烯、CPVC氯化聚氯乙烯。
    阀座密封材质:PTFE、PEEK、EK、PPL、尼龙、EPDM、不锈钢304、不锈钢316、不锈钢316L、不锈钢316Ti、高温高压锻不锈钢304喷焊镍基合金。
    连接方式:内螺纹、低压承插焊、高压堆焊、卡套式或卡箍式。
    工作压力:-0.1Mpa~80Mpa.
    工作温度:-40℃~550℃。
    二、调节型电动球阀(和仪表配套可用于控制液位、压力、流量和温度等)
    功率:10 W~180 W
    额定电流:0.5A~4.5A
    控制信号:4~20mA 电流信号或 2~10V DC电压信号输入输出
    调节精度:1% 以内
    阀门位置反馈装置:双触点输出
    尺寸:DN8~DN900
    工作压力:-0.1Mpa~80Mpa.
    工作温度:-40℃~550℃。
    三、开关型电动蝶阀
    功率:10 W~180 W
    额定电流:0.5A~4.5A
    阀门位置反馈装置:双触点输出
    尺寸:DN40~DN3000
    阀体材质:灰铸铁烤漆、球墨铸铁镀镍、铸钢WCB、不锈钢304、不锈钢316、不锈钢316L、球墨铸铁衬PTFE阀板不锈钢304外包F46(防腐耐酸碱)、铸钢衬PTFE阀板不锈钢304外包F46(防腐耐酸碱)、不锈钢304衬PTFE不锈钢304外包F46(防腐耐酸碱)、Inconel高温合金钢、 UPVC聚氯乙烯、CPVC氯化聚氯乙烯。
    阀板材质:球墨铸铁镀镍、不锈钢304、不锈钢316、不锈钢316L、不锈钢304外包F46(防腐耐酸碱)、Inconel高温合金钢、 UPVC聚氯乙烯、CPVC氯化聚氯乙烯。
    阀座密封材质:NBR、EPDM、硅橡胶、FPM、PTFE或 Inconel高温合金钢、。
    连接方式:对夹式或法兰式。
    工作压力:-0.06Mpa~4.0Mpa.
    工作温度:-40℃~550℃。
     EKEEK代理 EKEEK厂家 EKEEK价格 EKEEK经销 EKEEK型号 EKEEK现货
     EKEEK agent EKEEK manufacturer EKEEK price EKEEK distribution EKEEK model EKEEK spot
     EKEEK, EKEEK electromagnetic valve, EKEEK electric control valve, EKEEK electric butterfly valve, EKEEK electric valve, EKEEK electric ball valve
上海轶舜国际贸易有限公司主要经营欧洲、美国、日本等厂家的工控机电设备、仪器仪表、泵阀、电线电缆及各种自动化产品的备品配件。经过长年的业务经验,积累了丰富的信息资源,使公司拥有了完善的技术查询系统及资深的技术人员,能保证为客户作…  更多>>
上海轶舜国际贸易有限公司
联系人:张兵
地址:上海市真南路1226弄康建商务广场8号楼202室
邮编:200333
电话:021-51872309
传真:021-51875868
公司网址:http://www.yishun.group
  • 邱费江 在2026/1/22 12:32:00留言
  • 详细留言:需要EBARA PUMP的mechanical seal 报价,我有泵的照片
  • sunny 在2025/6/25 16:39:00留言
  • 详细留言:需要ERICH JAEGER 的品牌的报价和购买样品
  • 昌晓 在2025/4/21 13:29:00留言
  • 详细留言:bolll滤器备件(型号6.60.1 GR.05)
  • 孙素林 在2025/3/3 10:13:00留言
  • 详细留言:我这边施工单位有用到,如果买气源管专用工具的话,能不能给发一下具体规格型号图片价格给我
  • Brittany 在2025/2/17 11:07:00留言
  • 详细留言:询价CORTEM产品 wechat:17159637316
