上海轶舜国际贸易有限公司
  • MUEGGE
  • 发布时间:2013/3/8 16:33:06   修改时间:2013/3/8 16:33:06 浏览次数:523
  •    MUEGGE、MUEGGE磁控管、MUEGGE微波电源、MUEGGE微波循环装置、MUEGGE环流器,MUEGGE水负载,MUEGGE水冷却单元、MUEGGE微波隔离装、MUEGGE波导接头及各种弯头、MUEGGE磁控管头、MUEGGE手动调谐器,MUEGGE自动微波调谐器、MUEGGE微波泄露测量设备等MUEGGE微波元件
    上海轶舜国际贸易有限公司特价代理德国MUEGGE磁控管、MUEGGE微波电源、MUEGGE微波发生器、MUEGGE波导元件、MUEGGE微波电源、MUEGGE微波循环装置、MUEGGE环流器,MUEGGE水负载,MUEGGE水冷却单元、MUEGGE微波隔离装、MUEGGE波导接头及各种弯头、MUEGGE磁控管头、MUEGGE手动调谐器,MUEGGE自动微波调谐器、MUEGGE微波泄露测量设备等MUEGGE微波元件等。 MUEGGE长期致力于工业微波加热系统及相关微波元件的研发、生产工作,其工作频率分别为915MHz和2450MHz,输出功率最小300W,最大可达100KW,我公司所有产品全部在室内安装、检测;另外其可根据用户需求,为您量身订做特种的工业微波加热系统。
    MUEGGE公司拥有30年工业微波产品的生产制造经验,始终为用户提供最新、最尖端的技术及产品,我们提供的微波电源、发生器全部由微电脑控制,可实现任何接口的通讯对接。
    MUEGGE产品涵盖了从微波工业加热到等离子应用的多种工业场合,同时还可以为科研机构提供专用设备。
    3KW微控管总成3KW ME0118P-015AB3KW微控管3KW MB2658A-110EA2KW微波头2KW MH2000S-218BB3KW微波头3KW MH3000S-222BB3KW 微波电源3KW MX3000X-125KL 微波电源射频电源线,40.68MHZ 60.00MHZ 81.36 100HZ 100MHZ德国射频电源畜能器液压畜能器,液压油缸MUEGGE微波等离子源/ PECVD/镀膜微波等离子PECVD
    微波镀膜
    微波等离子清洗
    微波等离子蚀刻
    MUEGGE微波发生器100KW100KW 915MHZ微波发生器MUEGGE微波电源微波电源,2450MHZ 20KWMUEGGE微波头 磁控管头紧促型微波头,适用于等离子行业的用户MUEGGE微波发生器5KW915MHZ5KW 915MHZ 微波发生器
    用于制药,木材烘干,陶瓷处理等R3T等离子蚀刻机/SU-8移除最领先的快速等离子蚀刻技术:德国R3T高速等离子蚀刻机
    等离子蚀刻,干法蚀刻机,灰化,去胶,SU-8移除,应力消除,远程等离子源,MEMS(微机械零件加工),等离子干法蚀刻,亲水性/斥水性改变,表面糙化处理。型号STP 2020,STP1010用于小样板,>20um/分钟
    MUEGGE磁控管1260W- 2450 MHz
    - 1260 W Power Output(matched load)
    - Water-cooled anode - Packaged magnet
    - Probe output - approx.: 70 % efficiency
    UEGGE磁控管2M265-M12WJ3KW 水冷磁控管
    MUEGGE磁控管TYPE: 2M130-71 (Hitachi)
    2050 W CW Magnetron
    MUEGGE磁控管75KWMagnetron
    Large Power Magnetron -
    For Industrial Applications
    Ceramic-Metal Construction
    75 kW at 915 MHz
    All Magnetron Support Equipment Available
    MUEGGE磁控管6KW?2450 MHz
    ?6000 W Power Output (matched load)
    ?Water-cooled anode
    ?Packaged e-magnet
    ?Probe output
    MUEGGE水冷磁控管 3KWFEATURES:
    - 2455 MHz (+/-15MHz)
    - Highest S-band Power Output - 3000W
    - 70% efficiency, typical
    - Coaxial launch into WR-340
    - permanent magnet
    MUEGGE磁控管 MB2568A2KW磁控管,水冷
    MUEGGE微波头 磁控管头- 2 kW HF-Power output
    - Open mounted
    - Int.filament transformer
    - Int. magnetron, water cooled
    - Int. Temperature switch
    - Int. Isolator
    - Int. Stub-TunerMUEGGE同轴微波发生器 300WHF-POWER : 300W CW / 500W Pulse (0...100%)
    PULSEABLE : Up to 25kHz
    FREQUENCY : 2,45GHz +-20MHzMUEGGE同轴微波发生器 500W- Continuous power control
    - High efficiency
    - Ripple <1% peak-to-peak
    - Pulsable up to 25kHzMUEGGE微波等离子系统蚀刻率:
    用于SU-8样板,>20um/分钟
    用于硅样板,可以达到90um/分钟
    温度控制达到120℃
    基板尺寸达到460mm*460mm
    MUEGGE等离子设备各向同性蚀刻
    对于SU8去除超过20um/min
    对硅多种样品达90 um/min
    对300mm晶片上光电保护层灰分达到10 um/min
    SiN和BPSG:典型1 um/min
    热氧化物:典型250 nm/min
    MUEGGE3短截调谐器-功率:3 KW(最大)
    -频率:2450MHz,+/- 50 MHz
    -调节量:电压驻波比(VSWR)10 (1KW)
    MUEGGE自动调谐器-调节范围:VSWR<10:1
    -调节精度:1%
    -调节速度:1秒
    MUEGGE环流器-隔离:26 dB
    -输入功率:6000W
    -反射功率:6000W
    MUEGGE环流器微波隔离元件
    -隔离:最小23 dB
    -输入功率:3000W cw
    -反射功率:3000W cw
    MUEGGE波导3短截调谐器 型号:MW2009A-260ED
    工业微波源
    调谐系统
    MUEGGE等离子微波电源低压微波等离子源
    实用的设计
    小型化设计
    广泛应用
    高密度等离子体
    高效率
    损伤小
    容易适配用户系统
    MUEGGE微波等离子系统高频频率:2.45GHZ 尺寸:用户指定
    915MHZ 材料:箱体:铝
    5.8GHZ 气体簇射:铝
    高频输入功率:典型2KW/m@100pa
    等离子源:石英,Al2O3
    处理压强:典型10pa—100pa 制冷:水冷/风冷结合
    等离子体密度:达到1012/cm3@2.45GHZ
    连接器:微波:同轴连接器
    电子温度:~2ev
    水:挤压
    均匀性:优于5%
    MUEGGE波导元件-角度:90度
    -半径:100mm
    -功率:30 KW
    -频率:2.45GHz,+/- 30 MHz
    -波导尺寸:WR340
    -法兰:UDR26
    -材料:铝
    -表面处理:RAL 7035
    -重量:500g
    MUEGGE波导元件E型弯头—90度MUEGGE微波等离子系统微波等离子体CVD设备
    高效硅基薄膜太阳能电池的PECVD设备
    磁控溅射镀膜及PECVD设备
    在PECVD沉积室主要用于射频增强
    等离子气相沉积的方法制备各种薄膜。
    MUEGGE大功率微波头2450MHZ 15KW 20KW 30KW
    915MHZ 5KW 30KW 50KW 75KW 100KWMUEGGE微波头 磁控管头高频输出功率:1 KW/ 2 KW/ 3 KW
    频率:2.45GHz,+/- 20 MHz
    冷却方式:水冷,最大3升/分钟
    -配备微波隔离器
    重量:约17kgMUEGGE等离子微波电源输出:
    连续波 1250W
    连续波 2000W
    连续波 300W
    连续波 6000W
    效率: 满输出功率时约90%
    脉冲: 达到500HzMUEGGE低波微波电源-高频最大功率输出3200W,脉冲工作模式
    -频率范围200Hz-10kHz
    MUEGGE脉冲微波电源脉冲微波电源:
    CW 2KW 脉冲到4.5KW
    CW3KW脉冲到10KW
    50KW脉冲微波电源
    -<1%的低波动率(波峰-波峰)
    -脉冲上升时间(rise time)<10us
    -脉冲回落时间(fall time)<10us
    -功率波动率<1%
    -脉冲衰减<1%MUEGGE标准微波电源标准微波电源功率有:
    2450MHZ 1250W 2KW 3KW 6KW 10KW 15KW 20KW 30KW
    915MHZ 5KW 30KW 50KW 60KW 75KW 100KW
    5800MHZ 700WMUEGGE标准微波电源标准微波电源功率有:
    5800MHZ 700WMUEGGE LC电感微波电源电源的分类:
    LC 电感电源,功率不可调
    标准电源
    脉冲电源
    低波动率微波电源
    LC 电感电源,功率不可调
    标准电源
    脉冲电源
    低波动率微波电源
    MUEGGE磁控管工业用磁控管他三种频率:2450MHZ 915MHZ 5800MHZ
    2450MHZ磁控管功率从300W-30KW
    915MHZ磁控管的功率从5KW-100KW
    5800MHZ磁控管的功率有两种:420W 750W MUEGGE  MB2568A-120DP
    MUEGGE  MH2000S-218BB
    MUEGGE  MX4000X-111KL
    MUEGGE  MB2568A-111EA
    MUEGGE  ME0118P-015AB S/N:4101473
    MUEGGE  MB2658A-110EA
    MUEGGE  MB2658A-120BL
    MUEGGE  E3327
    MUEGGE  MB2568A-120CH
    MUEGGE  MH3000S-222BB
    MUEGGE  MEOU8P-015AB 3kw
    MUEGGE电源  MX2000S-100XA
    MT0850B-110HJ
    MT1250B-102HE
    MT2000B-110HE
    MX015KE-100ME
    MX020KE-100KE
    MX030KE-100KE
    MS010KE-500DE
    MS030KE-500DE
    MS075KE-510DE
    MS100KE-510DE
    MUEGGE波导元件 MW2000S-100XA
    MW2014A-260FD
    MW2015A-260FF
    MW2016A-260FF
    MW2100A-260FC
    MW2001D-120ED
    MW2003D-120ED
    MW2005D-260ED
    MW2009D-260ED
    MUEGGE  E3327
    MUEGGE代理 MUEGGE厂家 MUEGGE价格 MUEGGE经销 MUEGGE型号 MUEGGE现货
          MUEGGE agent MUEGGE manufacturer MUEGGE price MUEGGE distribution MUEGGE model MUEGGE spot
        MUEGGE magnetron, MUEGGE circulation apparatus, MUEGGE power supply, MUEGGE waveguide component
上海轶舜国际贸易有限公司主要经营欧洲、美国、日本等厂家的工控机电设备、仪器仪表、泵阀、电线电缆及各种自动化产品的备品配件。经过长年的业务经验,积累了丰富的信息资源,使公司拥有了完善的技术查询系统及资深的技术人员,能保证为客户作…  更多>>
上海轶舜国际贸易有限公司
联系人:张兵
地址:上海市真南路1226弄康建商务广场8号楼202室
邮编:200333
电话:021-51872309
传真:021-51875868
公司网址:http://www.yishun.group
  • 邱费江 在2026/1/22 12:32:00留言
  • 详细留言:需要EBARA PUMP的mechanical seal 报价,我有泵的照片
  • sunny 在2025/6/25 16:39:00留言
  • 详细留言:需要ERICH JAEGER 的品牌的报价和购买样品
  • 昌晓 在2025/4/21 13:29:00留言
  • 详细留言:bolll滤器备件(型号6.60.1 GR.05)
  • 孙素林 在2025/3/3 10:13:00留言
  • 详细留言:我这边施工单位有用到,如果买气源管专用工具的话,能不能给发一下具体规格型号图片价格给我
  • Brittany 在2025/2/17 11:07:00留言
  • 详细留言:询价CORTEM产品 wechat:17159637316
