北京首英智诚科技有限责任公司
  • 坚固型电压电流 模拟量数据采集模块C-4117完全兼容研华ADAM-4117 AI
  • 发布时间:2015/1/22 9:39:14   修改时间:2013/11/4 15:06:53 浏览次数:2029
  • 一、作用:
    C-4117是16位A/D8通道的模拟量输入模块,可以采集电压、电流等模拟量输入信号,并且为所有通道都提供了独立的可编程的输入范围。在工业测量和监控的应用中,C-4117具有良好的性价比。它不仅能够用于恶劣的环境中,而且还具有更加坚固型的设计。
     C-4117支持8路差分信号,还支持MODBUS协议。打开模块盒盖可以通过跳线来设置初始化状态(INIT*)和正常工作状态的切换。C-4117具有4-20ma0-20ma、±20ma等电流量程,当您需要测量电流时,不需要外接电阻,只需打开盒盖,按照电路板上的标识来设置跳线即可。
    二、产品参数: C-4117
    产品名称
    C-4117
    AI模拟量输入
    输入通道
    8路差分,可独立设置量程
    高共模电压
    200Vdc
    通讯协议
    ASCII命令,Modbus协议
    输入类型
    mVV(支持单双极性),mA
    电压范围:
    ±150 mV, ±500 mV,  ±1V, ±5 V, ±10 V, ±15V
    0~150mV, 0~500mV, 0~1V, 0~5V, 0~10V, 0~15V
    电流范围:
    0~20mA,±20 mA, 4~20mA
    有效分辨率
    16-bit
    采样率
    10/100 采样点每秒(通过测试软件设置)
    精确度
    电压模式:±0.1%或更高
    电流模式或高速模式:±0.2%或更高
    零点漂移
    ±6μV/
    跨度漂移
    ±25ppm/°C
    输入内阻
    电压20MΩ,电流120Ω
    共模抑制CMR
    @50/60Hz dB min
    过压保护
    ±60V
    热电偶开路检测
    隔离电压
    3000 VDC
    功耗
    1.2W@24VDC
北京首英智诚科技有限责任公司是集工控产品的自主研发,生产,系统集成、销售、服务为一体的高科技企业。首英科技以“坚持为客户创造长期价值而成就客户”为宗旨,为客户提供全方位的技术支持,方案策划,产品选型,从而为客户提高效率,节约成本…  更多>>
北京首英智诚科技有限责任公司
联系人:刘鹏
地址:北京市通州区张家湾工业开发区
邮编:101113
电话:13716949812
公司网址:http://www.icdam.com
  • 王力 在2015/3/17 14:08:00留言
