深圳市亿杰仪表有限公司
  • CN70型号 强固式防爆windows mobile 6.5系统防爆手持终端,PDA,2区
  • 发布时间:2016/3/11 11:34:40   修改时间:2016/3/11 11:34:40 浏览次数:1112
  • 所属分类:防爆仪器仪表 | 所属品牌:ECOM
    CN70x ATEX
    描述:
    CN70防爆PDA,是同业内一流的 Intermec 品牌合作的2区防爆智能手持终端,在一个手持便携设备中集成了诸多功能,RFID电子标签扫描器,EA30条码扫描器,广域网WWAN-3G,可更换的4000毫安锂离子电池,高亮的LED闪光灯和摄像头。
    全新的整体架构,融合WWAN和WLAN,使采集的最新数据第一时间更新。
    CN70型防爆PDA集成了耐用性和功能性,是在爆炸区域应用的WM系统的最佳选择,平衡了功能性和防爆,另外对整机的使用进行了人体工学的优化。操作更加方便。键盘支持戴手套的频繁操作。
    特征:
    ATEX和IECEx认证(ATEX 2区/ 22),防爆等级达到 II 3G Ex ic IIC T4 Gc;II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc IP54
    Windows 6.5专业版Windows mobile系统?
    灵活的无线技术提供最佳的网络覆盖率和最优的解决方案,实施成本最小的路由策略
    便捷的扫描功能和白色LED照明,在运动状态可以进行高精度的条码激光成像识别
    电阻触控屏幕
    预装了易腾迈的HTML5的浏览器
    概述:
    IP67防护
    windows mobile 6.5嵌入式手持系统
    512M内存
    microSD插槽可移动存储卡高达32 GB
    ?IEEE 802.11 a/b/g/n双频WLAN
    CN70 系列参数:
    项目 参数
    CN70A ATEX L x W x D : 16.9 x 8.0 x 3.4 cm (6.65 x 3.15 x 1.34 in)
    尺寸和重量 450 g 带电池
    CN70E ATEX L x W x D : 19.5 x 8.0 x 3.4 cm (7.66 x 3.15 x 1.34 in)
    尺寸和重量 491 g 带电池
    操作温度 -20° C to +50° C (-4° F to +122° F)
    存储温度 -30° C to +70° C (-22° F to +158° F)
    充电温度 +5° C to +35° C (41° F to 95° F)
    湿度 非冷凝 95%
    防护 IP67
    抗坠落指标 2.4 m (8 ft.)水泥平面跌落试验 MIL-STD 810G,
    1.8 m (6 ft.) 水泥平面跌落试验 MIL-STD 810G,1m高度
    符合 IEC 60068-2-32 指标
    抗静电 +/- 15 kV 空气放电
    +/- 8 kV 直接放电
    电池包 3.7 V; 4000 mAh; IEEE 1725 充电式锂离子电池
    操作系统 Microsoft? Windows? Embedded Handheld 6.5.3
    处理器 OMAP3 ,1 GHz 多核心进程
    运行内存和存储 RAM: 512 MB
    ROM: 1 GB Flash
    microSD最高支持 32 GB
    显示 ? 3.5 英寸 VGA
    ? 480 x 640像素
    ? 65,536色(16 位RGB)
    抗工业碰撞的耐用型电阻屏幕
    LED背光
    环境光传感器
    接口 USB – 全速 2.0 客户端, 红外IrDA
    设备管理 Intermec SmartSystems? 系统支持 ScanNGo单独使用,或者与设备管理工具联合使用
    设备性能监控 远程SmartSystem 管理操作
    应用开发 Intermec Developer Library (www.intermec.com/dev)
    成像方案 Intermec Shipment Address Verification (SAV)系统和 Mobile Document Imaging (MDI) 兼容许可
    浏览器 Intermec HTML5 浏览器
    数据管理 Skynax? 移动通信
    UMTS-频率 800, 850, 900, 1900, 2100 MHz
    GSM/GPRS-频率 850, 900, 1800, 1900 MHz
    最大速度 上传 – 5.76 Mbps, 下载 - 7.2 Mbps
    CDMA-频率 800, 1900 MHz
    最大速度 上传 – 1.8 Mbps, 下载 - 3.1 Mbps
    UMTS/HSPA + 频率 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz GSM/GPRS/EDGE
    GSM/GPRS/EDGE 频率 850, 900, 1800, 1900 MHz
    最大速度 上传 - 5.76 Mbps: 下载 14.4 Mbps
    CDMA/EV-DO 频率 800, 1900 MHz
    最大速度 上传 - 1.8 Mbps 下载 3.1 Mbps
    Wireless LAN IEEE? 802.11 a/b/g/n 双频带 WLAN
    安全 WiFi 认证 for WPA and WPA2, WAPI 认证
    证明 802.1x
    思科兼容性 CCXv4
    加密 WEP (64 or 128 bit), AES, TKIP
    WPAN 蓝牙? Class II, V 2.1+EDR
    运行信道 0 to 78 (2402-2480 MHz)
    数据速率 1, 2, 3 Mbps
    GPS 12通道整合全球定位系统;网络自主模式;支持辅助操作
    加速器 嵌入式加速度传感器,屏幕方向传感器
    音频支持 支持语音/语音识别/按键通话应用;前置和后置扬声器;后置扬声器在40厘米(15.7英寸)距离达到80分贝支持前置话筒和喇叭,无线蓝牙耳机支持;有线耳机可通过适配器支持
    集成条码扫描选项 EA30高性能运动成像,支持高效二维成像识别;白光LED照明;红激光瞄准器,支持所有照明条件;35度最大扫描角度;能够扫描所有常见的一维和二维条码;一维最小为5毫米;PDF最小为6.6毫米;数据矩阵最小为7.5毫米;及标准的UPC码,距离可达33厘米(13英寸)
    集成RFID扫描选项 EX CN70A ATEX和EX CN70E ATEX设备可集成UHF RFID读取
    集成摄像头选项 5 M自动对焦摄像头支持 LED 闪光灯
    键盘选项 支持全键盘或数字键盘,键帽采用激光蚀刻,抗磨损
    标配:
    CN70x ATEX主机,电池,触控笔,手腕带,说明,安全操作指导书
ACEZ公司1985年创立于新加坡,并于2003年进入中国深圳,成立深圳市亿杰仪表有限公司。以服务工业自动化、空调、海洋、医药、食品、油厂、锅炉、电厂、化工、环保、气象、冷冻设备等领域。公司的业务合作伙伴来自美国、德国、瑞士、意大利、瑞…  更多>>
深圳市亿杰仪表有限公司
联系人:王小姐
地址:深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
邮编:518031
电话:18924580716
公司网址:http://www.acez.net.cn/
  • 蘇文玲 在2014/9/25 17:38:00留言
  • 详细留言:您好 想跟貴司詢問下產品價格 1. R.M. YOUNG 06201-75 風向風速顯示器 2. WindSonic 二維超音波風速風向計 3. 信號轉換器組, 含信號轉換器, 24V電源供應器, 盒子 數量: 各13組 敬請告知付費方式/交期/運送方式 謝謝!
