深圳市亿杰仪表有限公司
  • PACE6000模块化压力控制器
  • 发布时间:2015/9/14 11:46:35   修改时间:2015/9/14 11:46:35 浏览次数:1008
  • PACE6000模块化压力控制器/指示仪
    800w-ge_pace6000small
    新一代模块化、高精度Druck压力控制器和指示仪,其设计针对自动化测试系统和试验台应用
    特点:
    ?Utilises GE新的一系列独特压电电阻&谐振式压力传感器技术
    ?压力范围可高达210 bar (3000 psi/21 MPa) 表压和绝压
    ?提高了精度0.005% Rdg + 0.005% FS
    ?提高了长期稳定性0.01% Rdg每年
    ?控制稳定性0.001% FS
    ?气压参考选项
    ?负向校验作为标准配置
    ?RS232和IEEE标准连接
    ?模拟的O/P和电压自由触点选项
    ?高分辨率触摸屏操作
    ?易于使用直观的图标驱动菜单组织
    ?通过模块化设计真正减少了停机和外检耽误的时间
    ?开关试验、泄漏试验和测试程序的选择
    ?设计兼顾ATE系统和台式使用
    ?适用于Intecal和第三方的软件
    ?提供各种服务支持选项
     产品规格
    压力测量
    标准压力范围350 and 700 mbar gauge, 1, 2, 3.5, 7, 10, 20, 35, 70, 100, 135, 172 and 210 bar gauge
    5, 10 15, 30, 50, 100, 150, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 psi
    35, 70, 100, 200, 350, 700 kPa, 1, 2, 3.5, 7, 10, 13.5, 17.2, 21 MPa
    所有的表压量程均已包括负向校验为标准配置。绝压量程通过增加大气参考选件的叠加来实现。
    超量程指示10%以上 mbar/bar满量程压力范围
    压力介质干燥,无油的非腐蚀性的气体,气源压力应该比最大输出压力高10%
    推荐使用干燥的空气或氮气
     对于低于350 mbar的低压范围,请咨询您的销售代表
    显示
    面板7“(17.5厘米)宽的VGA分辨率TFT彩色显示屏和一体化触摸屏
    Comms更新率每秒8次
    显示更新率每秒2次
    读数± 9999999
    压力单位Pa, hPa, kPa, MPa, kgf/cm2, kg/m2, mmHg(0°C), cmHg(0°C), mHg(0°C), inHg(0°C), mmH2O(4°C), cmH2O(4°C), mH2O(4°C), inH2O(4°C), inH2O(20°C), inH2O(60°F), ftH2O(4°C), ftH2O(20°C), ftH2O(60°F), psi, lb/ft2, torr, atm, mbar, bar, User Defi ned 1, User Defi ned 2, User Defi ned 3, User Defi ned 4
    性能
    精密压力表模式0.005% Rdg + 0.005% FS包括非线性,迟滞,重复性测量压力和温度的影响,并假定稳态温度和定期归零。
    负表压精度与所选压力量程的正压部分的最大允许误差一致
    绝对模式精度精度+气压计模式参考精度
    精度气压参考
    可选的精密气压参考0.05 mbar or 0.000725 psi. 包括:非线性,迟滞,重复性和温度效应关系15°C (59°F) 和45°C (113°F).
    控制器的稳定性0.001% FS
    长期稳定性To 0.01% 读数 每年. 2 bar to 210 bar. 0.02% Rdg, 1bar & 0.03% Rdg, 350 mbar – 700 mbar
    气体消耗所有的供气都用于系统压力控制,在测量模式下或关机时没有气体消耗
    电气
    电源90 V AC to 130 V AC @ 47 to 63 Hz & 180 V AC to 260 V AC @ 47 to 63 Hz.
    通讯
    通讯RS232, IEEE-488, SCPI, DPI515, DPI510 和 DPI500模拟。以及将来的可扩展性
    环境
    温度操作  10°C to 50°C (50°F to 122°F)
     校准  15°C to 45°C (59°F tot 113°F)
     存储  -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
    密封等级IP20
    相对湿度5% RH to 95% RH 无冷凝
    振动Compliant with Def. Stan. 66-31 8.4 Cat 3 and MIL-T-28800E Cat 2.
    震动机械震动符合EN61010.
    电磁兼容LVD EN61010, EMC EN61326, PED, ROHS & WEEE – CE 标志
    物理特性
    重量12.5 kg or 27.5 lbs 单控制模块17.5 kg or 38.5 lbs 双控制模块
    尺寸440 mm x 3U x 320 mm (17.3 in x 3U x 12.6 in)
    附件:
    气路接口G ? 内螺纹
    可 选:
    G ? 外螺纹转 ? NPT 内螺纹接头*,     G ? 外螺纹转 7/16 – 20 UNF内螺纹接头
    G ? 外螺纹转 ? NPT 内螺纹接头*      G ? 外螺纹转 AN4 37 Deg 外螺纹接头,
    G ? 外螺纹转 G 内螺纹接头.         G ? 外螺纹转 AN6 37 Deg外螺纹接头
    G? 外螺纹转 ? I.D. 软管接头.      IO-ADAPTOR-KIT-contains上述每个适配器
    *Required by US customers (5 for each control module)
    Differential connection kit Low Pressure Snubber reference port Diffuser gas exhaust
    Rack mount kit PACE6000 Negative gauge generator Vacuum system assembly
ACEZ公司1985年创立于新加坡,并于2003年进入中国深圳,成立深圳市亿杰仪表有限公司。以服务工业自动化、空调、海洋、医药、食品、油厂、锅炉、电厂、化工、环保、气象、冷冻设备等领域。公司的业务合作伙伴来自美国、德国、瑞士、意大利、瑞…  更多>>
深圳市亿杰仪表有限公司
联系人:王小姐
地址:深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
邮编:518031
电话:18924580716
公司网址:http://www.acez.net.cn/
  • 蘇文玲 在2014/9/25 17:38:00留言
  • 详细留言:您好 想跟貴司詢問下產品價格 1. R.M. YOUNG 06201-75 風向風速顯示器 2. WindSonic 二維超音波風速風向計 3. 信號轉換器組, 含信號轉換器, 24V電源供應器, 盒子 數量: 各13組 敬請告知付費方式/交期/運送方式 謝謝!
