深圳市亿杰仪表有限公司
  • beck差压变送器 984
  • 发布时间:2015/9/14 11:45:37   修改时间:2015/9/14 11:45:37 浏览次数:670
  • 压力开关及压力变送器—Beck
    变送器
    差压变送器 984
    带或者不带LED显示
    概述
    984系列差压变送器可以使用于测量差压、表压力和绝对压力。
    两个可选择范围,通过一个跳桥选择范围。
    应用
    监视气体、非腐蚀性介质,可以应用在如下领域:
    空调和洁净室
    智能建筑
    环境保护
    风扇和吹风控制
    过滤器和吹风控制
    流体和液位控制
    气体流量控制
    测量方式    高灵敏压阻传感器
    压力范围选择
    为了广泛的应用,在两个相邻的测量范围内,变送器的测量范围可以选择,量程范围发生改变,灵敏度也会发生改变,通过开启一个跳线桥,可以降低灵敏度。
    可调整的响应时间
    通过一个跳线,输出信号的反应时间可以调整,如果参数设置是个慢的反应时间,则会阻尼一短的压力峰值,如果需要快速的反应时间,则需要更换这个跳线桥。
    安装位置
    可以在任何位置安装,压敏电阻可以消除任何的安装误差。
    技术数据
    压力介质空气或者非腐蚀性气体
    线性和回差≤±1%的满量程
    工作温度0~50℃
    存储温度-10~70℃
    长期稳定性≤±0.5%~2.5%的满量程/年
    重复精度≤±0.2%的满量程
    位置影响≤±0.02%的满量程/g
    湿度0~92%Rh,无冷凝
    反应时间,可调100ms/s
    过程连接6mm软管
    电气连接螺纹固定,1.5mm线
    安装螺丝支架
    特别性能LED显示,可选
    外壳材料外壳带过程连接接头为SBS的P2接头安装部分为POM材料的P1接头,白色
    外壳尺寸直径85×58mm
    重量约130g
    防护等级不带保护盖:1p00
    En60529带防护盖:IP54
    标准/ConformanceEn60529,En61326
    压力范围
    型号测量范围1测量范围2负载容量峰值压力温度误差
    984.3230~100Pa0~250Pa20KPa40kPa≤±5%FS
    984.3330~250Pa0~500Pa20KPa40kPa≤±5%FS
    984.3430~500Pa0~1000Pa20KPa40kPa≤±2.5%FS
    984.3530~1KPa0~2.5KPa40KPa70kPa≤±1%FS
    984.3730~5KPa0~10KPa60KPa120KPa≤±1%FS
    984.3930~25KPa0~50KPa300KPa500KPa≤±1%FS
    98433830~100KPa0~250KPa1.2MPa2MPa≤±1%FS
    选型表格   984系列
    压力范围
    0-100Pa(1.0mbar)     0-250Pa(2.5mbar)       984.3
    0-250Pa(2.5mbar)     0-500Pa(5.0mbar)
    0-500Pa(5.0mbar)      0-1000Pa(10mbar)
    0-1KPa(50mbar)      0-2.5KPa(25mbar)
    0-5KPa(50mbar)   0-10KPa(100mbar)
    0-25KPa(250mbar)    0-50KPa(500mbar)
    0-100KPa(1000mbar)  0-250KPa(2500mbar)
    2
    3
    4
    5
    7
    9
    B
    压力单位
    Pa
    3
    输出信号和供电
    0~10V, 3线,24VDC/VAC,带开关量输出
    4~20mA,2线,24VDC,不带开关量输出
    4~20mA,2线,24VDC/VAC,带开关量输出
    0~10V,3线,24VDC/VAC,不带开关量输出
    4~20mA,3线,24VDC/VAC,不带开关量输出
    1
    2
    3
    7
    D
    显示类型
    无显示
    带LED显示,3.5位(983.3×32不带显示)
    0
    1
    电气连接
    端子板
    4
    辅件
    S型金属安装支架
    订货号:6402
    L型金属安装支架
    订货号:6401
    S型金属安装支架
    订货号:6482
    L型金属安装支架
    订货号:6481
    Climaset 包含 2 m PVC 软管和 2 个塑料管
    订货号:6555
    Climaset 包含 2 m 硅树脂软管 和 2 个塑料管
    订货号:6557
    Climaset 包含 2 m PVC 软管 和 2 个金属角管
    订货号:6550
    Climaset 包含 2 m硅树脂软管 和 2 个金属角管
    订货号:6556
    按键式端子
    订货号:6415
    塑料管Climaset6555
    订货号:6551
    金属角管Climaset6550
    订货号:6552
    塑料扣环Climaset6550
    订货号:6553
    100 mm PVC 软管
    订货号:6424
    PG-11 电缆导线包含密封件和记数螺丝
    订货号:6358
    M20×1.5 电缆导线包含密封件和记数螺丝
    订货号:6568
    NPT1/2电缆导线不带记数部件
    订货号:6561
    单包装卡片盒子(不带附件)
    订货号:6428
    单包装卡片盒子(带附件)
    订货号:6429
    电气连接
    2
    外形尺寸图
ACEZ公司1985年创立于新加坡,并于2003年进入中国深圳,成立深圳市亿杰仪表有限公司。以服务工业自动化、空调、海洋、医药、食品、油厂、锅炉、电厂、化工、环保、气象、冷冻设备等领域。公司的业务合作伙伴来自美国、德国、瑞士、意大利、瑞…  更多>>
深圳市亿杰仪表有限公司
联系人:王小姐
地址:深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
邮编:518031
电话:18924580716
公司网址:http://www.acez.net.cn/
  • 蘇文玲 在2014/9/25 17:38:00留言
  • 详细留言:您好 想跟貴司詢問下產品價格 1. R.M. YOUNG 06201-75 風向風速顯示器 2. WindSonic 二維超音波風速風向計 3. 信號轉換器組, 含信號轉換器, 24V電源供應器, 盒子 數量: 各13組 敬請告知付費方式/交期/運送方式 謝謝!
