深圳市亿杰仪表有限公司
  • beck差压开关 930.8x
  • 发布时间:2015/9/14 11:44:31   修改时间:2015/9/14 11:44:31 浏览次数:732
  • 差压开关 930.8x Climair
    930
    应用
    检测气体,非腐蚀性介质,测量表压,差压和绝对压力可以应用在以下领域:
      空调和洁净室
      智能建筑
      环境保护
      风扇和吹风控制
      过滤器和吹风控制
      流体和液位控制
      气体流量控制
    型号开关点调整范围从         到开关差(回差,迟滞滞后)精度
    930.8020        200pa10pa±15%
    930.8430        400pa15pa±15%
    930.8350        500pa20pa±15%
    930.85200      1000pa100pa±15%
    930.86500      2500pa150pa±15%
    930.871000     4000pa250pa±15%
    最大工作压力
    所有压力范围都是10Kpa.
    介质
    空气,非燃烧和腐蚀性气体
    温度范围
    介质和坏境温度从-20~85℃
    储存温度:-40~85℃
    隔膜材料
    硅树脂,温度为200℃,喷射气。
    其它材料可选
    压力连接
    2个塑料管连接口P1和P2,外径6mm
    P1连接高压,记号为+
    P2连接低压,记号为-
    外壳材料
    开关体材料为PA6.6.
    外壳材料为PS.
    重量
    带外壳150g
    不带外壳110g
    机械工作寿命
    超过100万次开关
    电气额定参数
    标准型号 max. 1.0A(0.4A)/250 VAC
    低压型号 max. 0.1A/24 VDC
    电气连接
    AMP浮子插入6.3mm×0.8mm,DIN标准:46224,
    或者按键式螺纹端子。
    电缆PG-11或者M20×1.5
    触点示意图
    1
    防护等级
    IP 54 带外壳
    IP 00 不带外壳
    CE 认证
    CE认证的低压电气设备73/23/EEC
    辅件
    见选型表格。
    选型表格    930.8系列
    930
    辅件
    S型金属安装支架订货号:6402
    L型金属安装支架订货号:6401
    S型金属安装支架订货号:6482
    L型金属安装支架订货号:6481
    Climaset 包含 2 m PVC 软管和 2 个塑料管订货号:6555
    Climaset 包含 2 m 硅树脂软管 和 2 个塑料管订货号:6557
    Climaset 包含 2 m PVC 软管 和 2 个金属角管订货号:6550
    Climaset 包含 2 m硅树脂软管 和 2 个金属角管订货号:6556
    按键式端子订货号:6415
    塑料管Climaset6555订货号:6551
    金属角管Climaset6550订货号:6552
    塑料扣环Climaset6550订货号:6553
    100 mm PVC 软管订货号:6424
    PG-11 电缆导线包含密封件和记数螺丝订货号:6358
    M20×1.5 电缆导线包含密封件和记数螺丝订货号:6568
    NPT1/2电缆导线不带记数部件订货号:6561
    单包装卡片盒子(不带附件)订货号:6428
    单包装卡片盒子(带附件)订货号:6429
    差压开关    930.8x  Climair    可调
    3
ACEZ公司1985年创立于新加坡,并于2003年进入中国深圳,成立深圳市亿杰仪表有限公司。以服务工业自动化、空调、海洋、医药、食品、油厂、锅炉、电厂、化工、环保、气象、冷冻设备等领域。公司的业务合作伙伴来自美国、德国、瑞士、意大利、瑞…  更多>>
深圳市亿杰仪表有限公司
联系人:王小姐
地址:深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
邮编:518031
电话:18924580716
公司网址:http://www.acez.net.cn/
  • 蘇文玲 在2014/9/25 17:38:00留言
  • 详细留言:您好 想跟貴司詢問下產品價格 1. R.M. YOUNG 06201-75 風向風速顯示器 2. WindSonic 二維超音波風速風向計 3. 信號轉換器組, 含信號轉換器, 24V電源供應器, 盒子 數量: 各13組 敬請告知付費方式/交期/運送方式 謝謝!
