深圳市亿杰仪表有限公司
  • 深圳市亿杰供应XPDM系列便携式露点仪
  • 发布时间:2015/5/12 11:06:08   修改时间:2015/5/12 11:06:08 浏览次数:927
  • XPDM系列便携式露点仪
    XPDMwF XPDM
    ★ 便携式:仪器体积小重量轻,携带方便
    ★ 量程广:量程范围为-100℃~+20℃
    ★ 响应快:每次测量时间不超过10分钟
    ★ 自动校准:无须任何其它设备,可定期对仪器自动校准
    ★ 多参数显示:可显示温度,湿度,包括:露点,PPMv,克/升,LBS等
    ★ 互换性:传感器可任意互换
    ★ 输出信号:可选:4~20mA模拟输出和RS 232接口
    XPDM型露点仪是电池供电的便携式仪表,可以在-100℃+20℃的范围内快速准确地测量干燥空气或其它气体的湿度。可应用在石化,天然气,干燥气和压缩气,发电机冷却氢气,变压器和高压开关绝缘气,焊接气以及船舶和航空用的氧气。
    内芯为一高纯铝棒,表面氧化成氧化铝薄膜,其外涂一层多空的金膜,该金膜与内芯之间形成电容,由于氧化铝薄膜的吸水特性,当水蒸汽分子被吸入其中时,导致电容值发生变化,检测并放大该电容信号即可得到湿度大小
    特性指标
    温度测量: 仪器可同时测量通过传感器的气样温度。根据要求也可加装压力传感器。
    露点传感器单元
    原理: 超薄的氧化铝电容原理
    量程: - 100℃+20℃
    分辨率: 0.1℃
    准确度: ±3℃
    重复性: ±0.5℃
    响应时间: 达到63%时用时90 达到90%时用时450
    显示: 带有背光灯的三位半液晶显示
    控制: 5个按键实现功能控制 传感器手动传动装置
    压力修正: 可编程压力修正键
    操作温度: 传感器:-30+50℃ 电子器件:-10+50℃
    存储温度: -20+60℃
    校准方法: 自动校准(提供+20℃以上的饱和湿气)
    采样流速: 100/
    节电方式: 无操作时电源自动定时关闭
    机械性能
    传感器情况: 不使用时,传感器处于干燥室并保持约-80℃的露点。当使用时,传感器进入测试室,
    使得响应速度加快。
    气体连接: 1/4″VCO输入和输出
    隔离: 传感器,外壳和电源隔离模拟输出和RS232接口隔离
    工作压力 标准200Kpa 最大绝对值 690Kpa
    测试室: 电抛光不锈钢材料
    外壳: 氧化铝压制而成
    尺寸: 63.5 x 108 x 190立方毫米可外接压力调节阀或过滤器
    电源: 9V折叠电池
ACEZ公司1985年创立于新加坡,并于2003年进入中国深圳,成立深圳市亿杰仪表有限公司。以服务工业自动化、空调、海洋、医药、食品、油厂、锅炉、电厂、化工、环保、气象、冷冻设备等领域。公司的业务合作伙伴来自美国、德国、瑞士、意大利、瑞…  更多>>
深圳市亿杰仪表有限公司
联系人:王小姐
地址:深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
邮编:518031
电话:18924580716
公司网址:http://www.acez.net.cn/
  • 蘇文玲 在2014/9/25 17:38:00留言
  • 详细留言:您好 想跟貴司詢問下產品價格 1. R.M. YOUNG 06201-75 風向風速顯示器 2. WindSonic 二維超音波風速風向計 3. 信號轉換器組, 含信號轉換器, 24V電源供應器, 盒子 數量: 各13組 敬請告知付費方式/交期/運送方式 謝謝!
