深圳市亿杰仪表有限公司
  • DAVIS自动气象站
  • 发布时间:2013/8/16 14:29:07   修改时间:2013/8/16 14:29:07 浏览次数:1535
  • Davis Vantage Vue无线气象站
    所属分类:气象站 | 所属品牌:DAVIS
    Davis Vantage Vue无线气象站(控制台中文显示)
    V6250
    Vantage Vue?气象站
    型号:6250
    DAVIS仪器推出全新的Vantage Vue?气象站,结合DAVIS传奇般的可靠性和坚硬的气象站,易于安装和使用。Vantage Vue是功能齐全,高度准确且价格适中。它的扩频跳频无线电技术,无线传输高达1,000英尺( 300米),气象信息每2.5秒更新,夜光的用户友好键盘,屏幕上的数据,图形和其他许多有用的功能。
    ACEZ
    Vantage Vue
    在美国制造,包括一个造型优美的和坚固的户外传感器数组和一个与众不同的液晶显示控制台。其独特的气象中心功能,提供每个天气变量与其他信息。此外,戴维斯已经把Vantage Vue与他们的Vantage Pro2气象台无线兼容,你可以混合和匹配大多数组件!ACEZ
    特点:
    显示室内和室外的温度和湿度
    显示风速,风向,风速最高阵风和风寒
    酷热指数显示和露点
    显示降雨量和降雨率
    显示时间,日出和日落和月亮的相位
    更新每 2.5秒(高达10倍的速度比竞争对手)
    记录风力达 2英里( 3 km/h)和高达150英里( 241 km/h
    记录室内温度从 32140华氏度℉
    太阳能供电与储能备用
    密封的集成传感器组件电子部件在抵御恶劣环境中提供保护
    夜光键盘,夜间观察和圆型按钮的感觉更好
    易于阅读和使用的背光液晶屏 3×4.38
    可靠的扩频跳频无线电技术传输数据
    50
    个屏幕上的图标给当前和过去的天气比较
    22
    个警报,危险警告,如大风,可能暴洪和更多的
    详尽天气分析和数据存储可选的 WeatherLink软件。
    美国版本。美国本土制造
    Vantage Vue为您提供了所有你需要的气象资料。您将看到当前的天气,包括室内和室外的温度和湿度,气压,风速和风向,露点和降雨条件。您还可以获得天气预报图标,月相,日出/日落时间,天气趋势,报警和更多的图形。Vantage Vue还拥有创新的气象中心按钮,显示出更多的数据,在过去的25天和今天的天气变量。
    时间和日期
    查看当前时间和日期或日出时间 /日落。
    月相
    见从新到满的 8个月相阶段。
    预测图标
    图标让你知道预告太阳,部分的太阳,云,雨或雪。
    恒温恒湿
    控制台外界温度每 10秒更新和内部温度每分钟。此外,外部湿度每50秒更新和内部湿度每分钟。
    再传送
    主控制台可以扩大范围,增加额外的控制台 1000英尺( 300米)。
    晴雨表
    五位趋势箭头显示是否气压正在上升,下降或保持稳定。
    变化显示选项
    查看更新变量热指数和风寒每 10秒获得了更好的外部环境感觉
    雨
    控制台更新雨总数和降雨率在过去 25个小时,几天,几个月每20秒钟。
    CHANGE IN WEATHER SINCE YESTERDAY” 功能
    可以对比温度和气压的每天的变化。
    气象中心
    气象中心为每个天气变量,例如每日高点和低点,按小时和气压价值变化的温度变化,更多的资料。还显示,如流星雨的天文数据。
    用户友好键盘
    圆型按钮容易按和判断。夜光键盘按钮让您存取天气信息整天整夜。 Done键返回到用户当前,从程序中的任何屏幕。
    曲线图
    曲线图在过去 25小时,几天或几个月。查看50图表包括温度,降雨,降雨率,风力和气压,在控制台上。
    “THIS TIME YESTER DAY”
    功能
    图中的数据点显示,在昨天同一时间,以帮助和天气比较分析每天的天气趋势。
    警报
    同时设置 22个不同的警报的危险警告,如强风,寒冷的天气,降雨率,洪水警报,等等。
    风速
    见每 2.5秒风速更新。在英里每小时的风速显示,米每秒,每小时公里和海里。提供高的平均风速为2分钟和10分钟间隔。
    vue  06250
    测量参数
    测量范围
    分辨率
    精度
    风速
    Wind speed
    1-67m/s
    0.5m/s
    +5%
    风向
    Wind direction
    0-360°
    空气温度
    Outside temperature
    -40- +65℃
    0.1℃
    +0.5℃
    相对湿度
    Relative humidity
    0-100%
    1%
    +3-4%
    气压
    Barometric pressure
    540-1100hPa
    0.1hPa
    +1.0hPa
    露点温度
    Dew point
    -76- +54℃
    1℃
    +1.5℃
    热指数
    Heat Index
    -40- +74℃
    1℃
    +1.5℃
    雨量
    Rainfall
       0-65535mm
    0.2mm
    +4%
    雨强
    Rain rate
    0-1016mm/hr
    +5%
    时钟
    Clock
    12 or 24 Hr格式
    1 min
    +0.8sec/month
ACEZ公司1985年创立于新加坡,并于2003年进入中国深圳,成立深圳市亿杰仪表有限公司。以服务工业自动化、空调、海洋、医药、食品、油厂、锅炉、电厂、化工、环保、气象、冷冻设备等领域。公司的业务合作伙伴来自美国、德国、瑞士、意大利、瑞…  更多>>
深圳市亿杰仪表有限公司
联系人:王小姐
地址:深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
邮编:518031
电话:18924580716
公司网址:http://www.acez.net.cn/
  • 蘇文玲 在2014/9/25 17:38:00留言
  • 详细留言:您好 想跟貴司詢問下產品價格 1. R.M. YOUNG 06201-75 風向風速顯示器 2. WindSonic 二維超音波風速風向計 3. 信號轉換器組, 含信號轉換器, 24V電源供應器, 盒子 數量: 各13組 敬請告知付費方式/交期/運送方式 謝謝!
