深圳市亿杰仪表有限公司
  • DAVIS无线温湿度台站
  • 发布时间:2013/8/16 14:27:30   修改时间:2013/8/16 14:27:30 浏览次数:885
  • 所属分类:气象站 | 所属品牌:DAVIS
    无线叶面和土壤湿度/温度台站
    太阳能台站包括发射器和位于防风雨屏障内的备用电池。若要查看数据,则需要添加一台无线Vantage Pro2控制台/接收器,或Weather EnvoyWeatherLink。都可以从以下设备接收数据:
    单个完全组装的台站,包括两个叶面湿度传感器、四个土壤湿度传感器和四个温度探测器,
    两个部分组装的台站,其中一个包含两个叶面湿度传感器和两个温度探测器,另外一个包括四个土壤湿度传感器和四个温度探测器。
    有两种型号可供选用。 选择没有传感器的型号,并根据需要选择组件。或选择完整土壤湿度/温度台站,按需要添加一或两台叶面湿度传感器。
    6345无线叶面和土壤湿度/温度台站(不含传感器)
    6345CS完整土壤湿度/温度台站(含四台土壤湿度传感器和四台温度探测器)
    工作温度-40+ 65
    存储温度-45+ 70
    电流0.14 mA (average), 30 mA (peak)(从外部电源)
    电池CR 123A 3伏锂电池
    电池寿命8个月没有阳光 – 超过2年根据太阳充电
    太阳能电池板
    0.5 Watts
    外壳材料耐紫外线PVC塑料
    尺寸(长××高)158.75 mm x 57.15 mm x 200 mm
    重量0.49公斤(带电池,无传感器)
     范围分辨率精度更新间隔
    叶面湿度0151± 0.51518
    土壤水分0200 cb1 cb (centibar) 62.575
    土壤温度-40°+65° C1℉ 1℃± 0.5℃62.575
    叶面湿度传感器
    型号:6420
    用于监测叶表面湿度等级,范围从0(干燥)到15(饱和)。一个无线叶面和土壤湿度温度台站可添加两台传感器。包括一条40′12米)的线缆。
    叶面湿度传感器检测到表面水分的存在。
    该传感器是一种人工叶面电阻式。它由一个传感网格,低压两极 励磁电路,和电导率传感电路。
    Vantage Pro2控制台测量电导率跨网格和显示结果作为湿度水平, 按比例范围从0到15。
    用户可以选择的阈值水平以上水分小时总计累计。
    感测电网是一个镀金的蚀刻的环氧玻璃基板上的电路; 黑色环氧树脂封装励磁和感测电路。
    包括安装托架的传感器保持在45°的角度,以模拟典型的叶位和允许径流多余的水分;
    它可以安装在立柱,管,或桩,或在传感器上安装臂。
    常规
    传感器类型: 人工叶面电阻
    励磁: 双极性(3V标称值)的内置
    时间常数: 2秒
    连接的电缆长度: 40英尺(12米)
    电缆类型: 4芯,26 AWG
    连接器: 模块化连接器(RJ-11)
    材料
    基板: 玻璃纤维增??强,陶瓷填充层压板
    网格: 1盎司铜,镍,和50μ寸金板
    安装支架: 白色粉末涂层铝
    外形尺寸(长x宽x高)
    叶面湿度传感器: 4.00“×2.25”×2.25“(102毫米x 58毫米x 58毫米)
    传感器区域: 4.4平方英寸(28平方厘米)
    重量:13盎司(0.4公斤)
    传感器输出
    分辨率:1
    范围: 0到15
    干/湿阈值: 用户可选择
    精度: ±0.5
    更新间隔: 62.5?75秒
    输入/输出
    电源电压和电流: 100μA(典型值)@ 3 VDC
    输出: 2.5至3 VDC
    连接
    黄色: 3 VDC
    红色: 地面
    绿色: 输出
    土壤湿度传感器
    型号:06440
    Watermark?土壤湿度传感器采用电阻测量土壤的湿度。在生长期不需要周期性维护。只需要将其埋在合适的深度,即可监测整个生长期的土壤湿度。一个无线叶面和土壤湿度温度台站可添加四台传感器。包括一条15′ 4.6)的线缆。
    材料:ABS塑料盖和不锈钢机身,亲水性织物覆盖颗粒矩阵。
    传感器类型: 电阻
    连接的电缆长度: 15′ (4.6 m)
    电缆类型: 双线,线剥离和镀锡
    外壳尺寸: 7/8“直径x3”(22毫米直径x 76毫米)
    重量: 3.6盎司(103克)
    不锈钢温度探测器
    型号:06470
    多功能温度探测器,带有2.5″64毫米)长不锈钢外套。用于测量空气、土壤或水的温度。一个无线叶面和土壤湿度温度台站可添加四台探测器。包括一条15′4.6米)直埋式线缆。
    多功能温度探头是使用在Vantage Pro2无线土壤湿度/温度台站。
    该传感器是一个精密铂丝热敏电阻产生一个电阻变化到温度。
    环氧树脂封装在316合金不锈钢主体和乙烯电缆。 22 AWG直埋敷设的电缆 是耐损伤,抗虫害,水分或UV。
    常规
    传感器类型: 铂丝热敏电阻
    时间常数
    在静止空气: 100秒
    在液体: 28秒
    连接电缆长度: 15 ‘(4.6米)
    电缆类型: 22 AWG直埋电缆、电线剥离和镀锡
    外壳材料: 316合金不锈钢外壳与乙烯电缆
    外壳尺寸: 直径0.312英寸x 2.5英寸长(8毫米直径x 64毫米长)
    重量:4.5盎司(128克)
    传感器输出
    分辨率和单位: 1°F或1°C(用户可选)
    历史图表数据和警报:1°F或1°C(用户可选)
    范围:-40°到+ 150°F(-40°到+ 65°C)
    传感器精度: ±1°F(±0.5°C)的典型
    更新间隔: 62.5到75秒
    输入/输出连接
    黑色: 共同
    白色:温度(共同的可变电阻)
ACEZ公司1985年创立于新加坡,并于2003年进入中国深圳,成立深圳市亿杰仪表有限公司。以服务工业自动化、空调、海洋、医药、食品、油厂、锅炉、电厂、化工、环保、气象、冷冻设备等领域。公司的业务合作伙伴来自美国、德国、瑞士、意大利、瑞…  更多>>
深圳市亿杰仪表有限公司
联系人:王小姐
地址:深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
邮编:518031
电话:18924580716
公司网址:http://www.acez.net.cn/
  • 蘇文玲 在2014/9/25 17:38:00留言
  • 详细留言:您好 想跟貴司詢問下產品價格 1. R.M. YOUNG 06201-75 風向風速顯示器 2. WindSonic 二維超音波風速風向計 3. 信號轉換器組, 含信號轉換器, 24V電源供應器, 盒子 數量: 各13組 敬請告知付費方式/交期/運送方式 謝謝!
