深圳市亿杰仪表有限公司
  • DAVIS小型气象站
  • 发布时间:2013/8/16 14:26:15   修改时间:2013/8/16 14:26:15 浏览次数:787
  • 无线温度/湿度站
    06382_01
    型号:6382
    包括温度/湿度传感器,发送器,和辐射屏蔽。护罩可以对太阳辐射的保护与其他来源的辐射和反射的热量。
    数据多达8个站可视作为一对一的Vantage Pro2 控制台/接收器(另售)或天气特使(另售)和WeatherLink(另售)。或为完整的一套气象资料,使用无线Vantage Pro2  Vantage Pro2 Plus。(您可以任意添加多达七个无线温度/湿度站。)
    站是电池供电。在正常环境下锂电池使用寿命长达一年。
    不兼容与旧Vantage Pro.
    常规
    工作温度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -40° to +150° F (-40° to +65° C)
    贮存温度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -50° to +158° F (-45° to +70° C)
    电流消耗仅用传感器&发送器 . . . . . . . . . .0.14 mA (平均), 30 mA (峰值) (来自外部电源)
    电池传感器&发送器 . . . . . . . . . . . . . CR-123 3- 锂电池
    电池寿命 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 个月
    传感器类型:
    温度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thermistor
    相对湿度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Film capacitor element
    外壳材料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 抗紫外线的PVC塑料
    尺寸(xx) . . . . . . . . . . . . . . . . 7.50″ x 8.50″ x 6.00″ ( 190 mm x 216 mm x 153 mm)
    重量. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.5 lbs. ( 1.6 kg)
    无线通信
    发送/接收频率. . . . . . . . . . . . . . . . . 868.0 – 868.6 MHz
    跳频技术(Frequency-Hopping Spread Spectrum)
    可用ID代码. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8个
    输出功率. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .868.0 – 868.6MHz FHSS: CE -认证 低功耗,小于8 mW
    范围
    视线. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  高达1000 feet ( 300 m)
    穿墙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200  400 feet (75  150 m)
    传感器输出
    相对湿度
    分辨率和单位 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1%
    范围 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  100% RH
    精度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±3% (0  90% RH), ±4% (90  100% RH)
    漂移. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 最大 ±2% 每年
    更新间隔. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50秒(视ID代码而定)
    报警.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .高和低阈值即时读取
    温度(空气)
    分辨率和单位. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1°F  1°C. 从摄氏转换华氏并四舍五入至最接近的1℃
    范围 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-40°  +150° F (-40°  +65° C)
    传感器精确度 . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1°F (± 0.5°C) 典型(见图表)
    辐射感应误差. . . . . . . . . . . . . . . .+2°F ( 1°C) 在太阳正午(曝晒= 1040 W/m2,平均风速每小时2哩(1/秒)参考:RM Young 型号43408
    更新间隔. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10秒(视ID代码而定)
    报警. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .高和低阈值即时读取
ACEZ公司1985年创立于新加坡,并于2003年进入中国深圳,成立深圳市亿杰仪表有限公司。以服务工业自动化、空调、海洋、医药、食品、油厂、锅炉、电厂、化工、环保、气象、冷冻设备等领域。公司的业务合作伙伴来自美国、德国、瑞士、意大利、瑞…  更多>>
深圳市亿杰仪表有限公司
联系人:王小姐
地址:深圳市福田区华强北路赛格广场21楼2105B
邮编:518031
电话:18924580716
公司网址:http://www.acez.net.cn/
  • 蘇文玲 在2014/9/25 17:38:00留言
  • 详细留言:您好 想跟貴司詢問下產品價格 1. R.M. YOUNG 06201-75 風向風速顯示器 2. WindSonic 二維超音波風速風向計 3. 信號轉換器組, 含信號轉換器, 24V電源供應器, 盒子 數量: 各13組 敬請告知付費方式/交期/運送方式 謝謝!
