北京菲格瑞思仪表有限公司
  • 供应菲格瑞思智能数显表
  • 发布时间:2012/11/16 14:32:19   修改时间:2012/11/16 14:32:19 浏览次数:519
  • 供应菲格瑞思智能数显表:
    万能输入,可与类传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。实现对温度、压力、流量、液位等物理量的测量、显示、报警控制和变送输出。完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交换。读取一次测量数据的时间小于10mS。提供测试软件、组态软件和
    应用软件的技术支持。具备远程调试、诊断和数据采集功能。多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。对来自传感器、变送器的输入信号具有误差修正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能。
    性能特点
    ? 输入信号:
    可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,只需设定仪表
    内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。
    ? 修正:
    对传感器的修正功能,有效减小由于传感器、变送器或仪表的各种原
    因而造成的误差。提高系统的测量、控制精度。
    ? 热电偶冷端补偿:
    输入信号为热电偶时,自动进行冷端补偿。补偿温度
    050
    ? 传感器故障处理:
    当仪表判断出来自传感器、变送器的信号为故障状态时,仪表将以预置
    的数值作为报警输出、变送输出的输入值,以防引起误动作联锁、停机
    等非正常设备运行。
    ? 报警输出:
    5种报警类型可以对测量值上限、下限、正偏差、负偏差绝对值多种报警
    模式及上电免除报警等功能。开关量输出
    18点可供选择。报警灵敏度可
    独立设定。
    ? 变送输出:
    仪表将经过测量运算、修正后的测量值变换成各种类型的隔离标准电流
    或电压信号输出,提供给其它仪表或计算机使用。变送输出可独立设置量
    程上、下限。
    ? 非线性修正:
    有多段折线修正功能,可对输入的非线性信号进行修正。
    ? 数字滤波:
    防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的
    干扰等原因导致仪表显示值不稳定。
    ? 通讯接口:
    全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据传输
    和控制。
    技术指标
    ? 输入信号: (一台仪表可兼容)
    热电偶:
    KSRBNEJT、等。
    热电阻:
    Cu100Cu50Pt100BA1BA2G53
    线性电压:
    0-5V1-5V0-1V0.2-1V0-100mV
    060mV0-20mV
    线性电流(需外接分流电阻):
    0-10mA0-20mA4-20mA
    线性电阻:
    080Ω0-400Ω
    扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入
    规格(可能需要提供分度表)
    ? 测量范围:
    K (-50-1300)S (-50-1700)R (-50-1650)
    T (-200-350) E (0-800)J (0-1000)B (0-1800)
    N (0-1300)Cu50 (-50-150)Pt100 (-200-600)等。
    ? 线性输入:-1999-+9999由用户定义
    ? 测量精度:
    0.2级(热电阻、线性电压、线性电流及热电偶输入且采用铜电阻补偿或冰点补偿冷端时)
    0.2%F.S±2.℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时)
    ? 响应时间: ≤0.5秒(设置数字滤波参数dL=0时)
    ? 变送输出:
    线性电流输出:
    0-10mA020mA4-20mA ±0.1mA可定义
    ? 报警功能:
    继电器触点开关输出(常开
    +常闭):250VAC/2A30DC/1A
    SSR
    电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)
    ? 通讯接口:光电隔离
    RS-232RS-485标准,在订货时注明
    仪表地址
    0—99可设定
    通讯速率
    24004800960019200通过设定选择
    配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
    ? 电磁兼容:
    IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±2KV/5KHz;
    IEC61000-4-5
    (浪涌),4KV
    隔离耐压:
    电源端、继电器触点及信号端相互之间
    ≥2300V;
    相互隔离的弱电信号端子之间≥600V
    电源电压:
    开关电源
    100240VAC,-15%,+10%/50-60Hz或开关电源
    24VDC,-15%,+10%
    电源消耗: ≤5W
    环境温度: 050
    ? 环境湿度: 10%-90RH,避免强腐蚀性气体
北京菲格瑞思仪表有限公司多年从事流量计、变送器研发及生产的专业生产厂家。现已拥有多项得到国家认定的高新技术产品,公司生产的主要产品有:电磁流量计、分体电磁流量计、插入式电磁流量计、涡街流量计、智能涡街流量计、涡轮流量计、智能压…  更多>>
北京菲格瑞思仪表有限公司
联系人:销售部
地址:
邮编:
电话:010-51653377-807
公司网址:http://www.fege.cn/
