北京菲格瑞思仪表有限公司
  • 供应菲格瑞思流量积算仪
  • 发布时间:2012/11/16 12:07:34   修改时间:2012/11/16 12:07:34 浏览次数:400
  • 供应菲格瑞思流量积算仪:
    实现对无需补偿的液体(如自来水、油等)流量参数的测量、显示、报警控制和瞬时流量变送输出及累积流量积算,可接收孔板差压输入或涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计等各种流量计的输入信号,有开方、小信号切除。
    完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交换。读取一次测量数据的时间小于10mS。提供测试软件、组态软件和应用软件的技术支持。具备远程调试、诊断和数据采集功能。多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。对来自传感器、变送器的输入信号具有误差修正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能。
    性能特点
    ? 输入信号:
    线性电流、线性电压、脉冲等信号。
    ? 修正:
    对传感器的修正功能,有效减小由于传感器、变送器或仪表的各种原因而造成的误差。提高系统的测量、控制精度。
    ? 传感器故障处理:
    当仪表判断出来自传感器、变送器的信号为故障状态时,仪表将以预置的数值作为报警输出、变送输出的输入值,以防引起误动作联锁、停机等非正常设备运行。
    ? 报警输出:
    2点报警,可通过设置选择瞬时流量上、下限报警方式或累积量预置输出方式。
    ? 变送输出:
    仪表将经过测量运算、修正后的测量值变换成各种类型的隔离标准电流或电压信号输出,提供给其它仪表或计算机使用。变送输出可独立设置量程上、下限。
    ? 非线性修正:
    有多段折线修正功能,可对输入的非线性信号进行修正。
    ? 数字滤波:
    防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的干扰等原因导致仪表显示值不稳定。
    ? 通讯接口:
    全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据传输和控制。
    技术指标
    ? 输入信号: (一台仪表可兼容)
    线性电压:0-5V1-5V0-1V0.2-1V0-100mV0-20mV
    线性电流(需外接分流电阻):0-10mA0-20mA4-20mA
    脉冲输入:0.1Hz-10KHz
    测量范围:
    瞬时流量:4LED显示,09999,小数点位置安需要设置
    累积流量:8LED显示,099999999,小数点位置与瞬时流量相同。
    ? 测量精度: 优于0.2%F.S
    响应时间: ≤0.5秒(设置数字滤波参数dL=0时)
    ? 变送输出:(光电隔离)
    ? 线性电流输出:0-10mA020mA4-20mA ±0.1mA可定义
    ? 报警功能:(光电隔离)
    继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/2A30DC/1A
    SSR
    电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)
    ? 通讯接口:光电隔离
    RS-232RS-485RS-422标准,在订货时注明
    仪表地址099可设定
    通讯速率24004800960019200通过设定选择,低于2400
    的速率需在订货时注明
    仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟;以“#”为定界符
    的命令,回答延迟小于500uS;其它命令的回答延迟小于100ms
    配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
    ? 电磁兼容:
    IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±2KV/5KHz;
    IEC61000-4-4
    隔离耐压:
    电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300V;
    相互隔离的弱电信号端子之间≥600V
    ? 电源电压:
    开关电源100240VAC,-15%,+10%/50-60Hz或开关电源
    24VDC,-15%,+10%
    ? 电源消耗:≤5W
    环境温度:050
    ? 环境湿度:10%-90RH,避免强腐蚀性气体
北京菲格瑞思仪表有限公司多年从事流量计、变送器研发及生产的专业生产厂家。现已拥有多项得到国家认定的高新技术产品,公司生产的主要产品有:电磁流量计、分体电磁流量计、插入式电磁流量计、涡街流量计、智能涡街流量计、涡轮流量计、智能压…  更多>>
北京菲格瑞思仪表有限公司
联系人:销售部
地址:
邮编:
电话:010-51653377-807
公司网址:http://www.fege.cn/
