北京菲格瑞思仪表有限公司
  • 供应菲格瑞思LWGY涡轮流量计
  • 发布时间:2012/11/16 12:02:31   修改时间:2012/11/16 12:02:31 浏览次数:513
  • 供应菲格瑞思LWGY涡轮流量计
    一、概
          LWGY
    系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti2Cr13及刚玉AI2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用.若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表.
    二、产品特点
    ·高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R
    ·重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在      线校准可得
        到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;
      ·输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
      ·可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强;
      ·范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10
      ·结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
      ·适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
      ·专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
    ·可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
    三、基本参数与技术性能
     技术性能:
    仪表口径及连接方式
    46101520253240采用螺纹连接
    1520253240506580100125150200采用法兰连接
    精度等级
    ±0.5%R
    量程比
    1:101:151:20
    仪表材质
    304不锈钢、316L)不锈钢等
    被测介质温度(℃)
    -20~+120
    环境条件
    温度-10+55,相对湿度5%90%,大气压力86106Kpa
    输出信号
    4-20mADC电流信号(LWGY-□C型)
    供电电源
    LWGY-□B型:自带锂电池供电(可连续使用3年);LWGY-□C型:+24VDC
    信号传输线
    2×0.3(二线制)
    传输距离
    1000m
    信号线接口
    内螺纹M20×1.5LWGY-□C型)
    防爆等级
    ExdIIBT6
    防护等级
    IP65
     测量范围及工作压力:
    仪表口径(mm
    正常流量范围(m3/h
    扩展流量范围(m3/h
    常规耐受压力(MPa
    特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式)
    DN 4
    0.040.25
    0.040.4
    6.3
    121625
    DN 6
    0.10.6
    0.060.6
    6.3
    121625
    DN 10
    0.21.2
    0.151.5
    6.3
    121625
    DN 15
    0.66
    0.48
    6.32.5(法兰)
    4.06.3121625
    DN 20
    0.88
    0.459
    6.32.5(法兰)
    4.06.3121625
    DN 25
    110
    0.510
    6.32.5(法兰)
    4.06.3121625
    DN 32
    1.515
    0.815
    6.32.5(法兰)
    4.06.3121625
    DN 40
    220
    120
    6.32.5(法兰)
    4.06.3121625
    DN 50
    440
    240
    2.5
    4.06.3121625
    DN 65
    770
    470
    2.5
    4.06.3121625
    DN 80
    10100
    5100
    2.5
    4.06.3121625
    DN 100
    20200
    10200
    2.5
    4.06.3121625
    DN 125
    25250
    13250
    1.6
    2.54.0
    DN 150
    30300
    15300
    1.6
    2.54.0
    DN 200
    80800
    40800
    1.6
    2.54.0
     四、LWGY型涡轮流量计选型
    LWGY
    LWGYA
    流量传感器,脉冲输出三线制,+12V供电;
    LWGYB
    现场显示型,电池供电;
    LWGYC
    现场显示带420mA 两线制电流输出,24V供电;
    4
    正常流量范围
    m3/h
    0.040.25
    扩展流量范围
    m3/h
    0.040.4
    6
    0.10.6
    0.060.6
    10
    0.21.2
    0.151.5
    15
    0.66
    0.48
    20
    0.88
    25
    110
    0.510
    32
    1.515
    40
    220
    120
    50
    440
    240
    65
    770
    80
    10100
    5100
    100
    20200
    10200
    125
    25250
    150
    30300
    15300
    200
    80800
    40800
    无标记,为非防爆型
    B
    防爆型
    精度
    等级
    A
    精确度0.5
    B
    精确度1.0
    涡轮
    类型
    A
    正常流量范围
    B
    扩展流量范围
    说明:
    DN4DN40管径的传感器为螺纹连接,最大工作压力为6.3MPa(高压型定做加工)。
    DN50DN200管径的传感器为法兰连接, 最大工作压力为2.5MPa(高压型定做加工)。
    DN4DN10管径的传感器配有前后直管段和过滤器。
    DN15DN40管径如需法兰连接,订货时说明。
    防腐型、高压型及特殊要求订货时说明。
北京菲格瑞思仪表有限公司多年从事流量计、变送器研发及生产的专业生产厂家。现已拥有多项得到国家认定的高新技术产品,公司生产的主要产品有:电磁流量计、分体电磁流量计、插入式电磁流量计、涡街流量计、智能涡街流量计、涡轮流量计、智能压…  更多>>
北京菲格瑞思仪表有限公司
联系人:销售部
地址:
邮编:
电话:010-51653377-807
公司网址:http://www.fege.cn/
