上海腾希电气技术有限公司
  • 西门子DP电缆接头
  • 发布时间:2015/3/25 21:32:14   修改时间:2012/9/20 15:34:02 浏览次数:2934
  • 西门子DP电缆接头,DP电缆接头,西门子接头
    SIEMENS上海黎西机电设备有限公司
    我公司主营西门子原装S7-200 S7-300 S7-400系列PLC数控产品部件 变频器 屏等 价格优势 我公司质保进行保修,(保修期为一年)一年内有质量问题包换新或修理 我公司是专营西门子原装产品的公司
    腾讯QQ1804224935
    联系电话:18221990375
    联系人:方仙云
    座机:021-60441309 传真:021-57890279
    以下各种不同版本的总线连接器可以按最佳的方式应用于被连接的设备:
    • 具有轴向电缆出口(180°)的总线连接器,例如用于 PC 和 SIMATIC HMI OP ,用于传输率达到 12 Mbit/s 的具有集成的总线终端电阻器的设备
    • 具有垂直电缆出口(90°)的总线连接器
    这种连接器可以使用传输率高达 12 Mbit/s 的具有集成总线终端电阻器的垂直电缆出口(具有或者没有 PG 接口)。 传输速率达到 3.6 或者 12 Mbit/s 时, 就需要在具有附加 PG 接口的总线连接器和编程设备之间用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。
    • 具有 30°电缆出口(低成本版本)的总线连接器,不带传输速率 1.5 Mbit/s 的 ΠΓ 接口,不带集成的总线终端电阻器。
    • PROFIBUS FastConnect RS485 总线连接器 (90° 或 180° 电缆引出线), 最大传输速率可达 12 Mbit/s,采用隔离位移法(适用于刚性和柔性电线)可以很方便地进行安装。
    总线接头
    6ES7 972-0BA12-0XA0
    6ES7 972-0BB12-0XA0
    6AG1 972-0BB12-0XA0 1)
    6ES7 972-0BA41-0XA0
    6ES7 972-0BB41-0XA0
    6AG1 972-0BB41-0XA0 1)
    6ES7 972-0BA30-0XA0 2)
    电缆引出线
    90° 电缆出线
    35° 电缆出线
    30° 电缆出线
    传输速率
    9.6 Kbit/s 到 12 Mbit/s
    9.6 至 1500 KB/S
    端接电阻
    集成电阻器组合和隔离器的功能可使用一个滑触开关选择:如果连接有电阻器,则引出总线是断开的
    无端接电阻,
    不能用于总线上的第一个或最后一个设备
    接口
    • PROFIBUS 站
    9 针 Sub-D 插座
    9 针 Sub-D 插座
    9 针 Sub-D 插座
    • PROFIBUS 总线电缆
    4 个端子板,用于截面积最大为 1.5 mm2的导线
    4 个绝缘刺破连接件,适用于 0.644 ± 0.040 mm2 的导线
    快速连接绝缘位移
    X
    X
    电源
    (必须来自数据终端设备)
    4.75 - 5.25 VDC
    4.75 - 5.25 VDC
    电流消耗
    最大 5 mA
    最大 5 mA
    允许环境条件
    • 工作温度
    0℃ - +60℃
    0℃ - +60℃
    0℃ - +60℃
    • 运输/贮存温度
    –25 °C - +80 °C
    –25 °C - +80 °C
    –25 °C - +80 °C
    • 相对湿度
    最大 75 %,+25℃ 时
    最大 75 %,+25℃ 时
    最大 75 %,+25℃ 时
    设计
    • 外形尺寸(W x H x D),[mm]
    15.8 x 59 x 35.6
    15.8 x 54 x 39.5
    15 x 57.6 x 39.45
    • 重量
    大约 40 g
    大约 40 g
    大约 30 g
    编程器接口
    0BA12:no; 0BB12:√
    0BA41:无;0BB41;√
    X
    防护等级
    IP20
    IP20
    IP20
    UL 认证
    用于 PLC
    S7-200/-300/-400?
    ? 3)
    C7-633 DP, C7-634 DP, C7-635, C7-636
    S5-115U 至 S5-155U
    I/O 站
    ET 200M/ET 200B/ET 200L/ET 200S
    编程器
    PG 720/720C/PG 740/PG 760
    接口
    IM 308-C
    CP 5431 FMS/DP
    CP 342-5
    CP 343-5
    CP 443-5
    IM 467
    CP 5511/CP 5512/CP 5611/CP 5613/CP 5614
    SIMATIC OP
    OLM/OBT
    RS 485 转发器
    ? 适合于应用
    1) 适用于宽温度范围(-25 °C 至 +60 °C)并具有优异防恶劣环境性能(覆膜涂层)的 SIPLUS 模块
    2)软总线电缆不适用于这种接头
    3) S7-400:
    当 DP 接口占用时,不能使用 MPI/DP 接口;
    在分配了 IFM2 接口时,不能与 IFM1 接口结合使用
    总线接头
    6ES7 972-0BA52-0XA0
    6ES7 972-0BB52-0XA0
    6ES7 972-0BA60-0XA0
    6ES7 972-0BB60-0XA0
    6GK1 500-0FC10
    6GK1 500-0EA02
    电缆引出线
    90° 电缆出线
    35° 电缆出线
    180° 电缆出线
    180° 电缆出线
    传输速率
    端接电阻
    如果连接有电阻器,则引出总线是断开的。通过 FastConnect 系统的绝缘刺破技术进行连接
    如果连接有电阻器,则引出总线是断开的。
    如果连接有电阻器,则引出总线是断开的
    接口
    • PROFIBUS 站
    9 针 Sub-D 插座
    9 针 Sub-D 插座
    9 针 Sub-D 插座
    9 针 Sub-D 插座
    • PROFIBUS 总线电缆
    所有设备的 4 个绝缘穿刺连接部件
    FastConnect PROFIBUS 电缆
    (FC 过程电缆除外)
    所有设备的 4 个绝缘穿刺连接部件
    (FC 过程电缆除外)
    所有设备的 4 个绝缘穿刺连接部件
    (FC 过程电缆除外)
    4 个端子板用于
    最大 1.5 mm2 的布线
    快速连接绝缘位移
    X
    电源
    (必须来自数据终端设备)
    4.75 - 5.25 VDC
    4.75 - 5.25 VDC
    4.75 - 5.25 VDC
    4.75 - 5.25 VDC
    电流消耗
    最大 5 mA
    最大 5 mA
    最大 5 mA
    最大 5 mA
    允许环境条件
    • 工作温度
    0℃ - +60℃
    0℃ - +60℃
    0℃ - +60℃
    0℃ - +60℃
    • 运输/贮存温度
    –25 °C - +80 °C
    –25 °C - +80 °C
    –25 °C - +80 °C
    –25 °C - +80 °C
    • 相对湿度
    最大 75 %,+25℃ 时
    最大 75 %,+25℃ 时
    最大 75 %,+25℃ 时
    最大 75 %,+25℃ 时
    设计
    15.8 x 59 x 35.6
    15.8 x 54 x 39.5
    16 x 67 x 34.3
    15 x 57 x 39
    • 重量
    大约 50 g
    大约 50 g
    大约 40 g
    大约 100 g
    编程器接口
    0BA52:X;0BB52:√
    0BA60:X;0BB60:√
    X
    X
    防护等级
    IP20
    IP20
    IP20
    IP20
    UL 认证
    X
    用于 PLC
    S7-200/-300/-400
    S5-115U 至 S5-155U
    I/O 站
    编程器
    接口
    IM 308-C
    CP 5431? FMS/DP
    CP 342-5/ CP 343-5/ CP 443-5
    IM 467
    CP 5511/CP 5512/CP 5611/CP  5613  2/CP 5614 A2
    SIMATIC OP
    OLM/OBT
    RS 485 转发器
    ? 适合于应用
上海腾西(西门子授权代理商)西门子驱动和自动化集团上海总代理和核心合作伙伴主营西门子原装S7-200CN|S7-200|S7-1200|S7-300|S7-400|ET200系列PLC,西门子T400|TDC高端控制器|西门子PCS7过程控制系统,西门子HMI,西门子802C|S|D|810D|840D|828…  更多>>
上海腾希电气技术有限公司
联系人:方仙云
地址:上海市松江区松乐路128号月夏新天地1021室
邮编:201600
电话:021-60441309
公司网址:http://www.tensey.com
  • 王力 在2015/3/17 11:49:00留言
