选择压力变送器
- 发布时间:2012/12/26 14:05:30
修改时间:2012/12/26 14:05:30 浏览次数:674
压力变送器一般意义上往往指压力变送器主要由测压元件变送器、测量电路和过程连接件等组成。它能将接收的气体、液体等压力信号转变成标准的电流信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。下面给大家介绍一下选择压力变送器的注意事项。
在选择的时候,我们通常考虑介质温度对压力变送器的影响。由于压力变送器的信号是通过电子线路部分转换的,所以一般情况下,压力变送器的测量介质温度为-30到+100度,如果温度过高,我们一般采用的是冷凝弯来冷却介质,这样相对让厂家特地为你生产一个耐高温的压力变送器的成本会降低很多
