深圳市东测科技有限公司
  • P80318
  • 发布时间:2013/11/23 11:15:43   修改时间:2013/11/23 11:15:43 浏览次数:455
  • 泰克P80318 探头
    功能与特点18GHz 100Ω差分阻抗TDR手持式
    ·         18GHz带宽
    ·         直接电路内TDR 测试
    ·         0.12 ″的可重复可靠的阻抗变化分辨率
    ·         0.5毫米到4.2毫米的可调探头针脚
    ·         探测没有接地点的完全平衡的差分信号
    ·         双重缓冲设计使探头端部保持正确的DUT接触
    ·         与两个80A02模块一起使用时保护取样模块不受静电伤害
    应用
    ·         电路板控制的阻抗测试(TDR)
    ·         差分传输线的损耗切线测试
    ·         装载或不装载组件的PCB故障分析
    ·         封装阻抗测试(TDR)
    P80318
    P80318是一种18GHz 100 Ω输入阻抗的差分TDR手持式探头。通过该探头可以对差分传输线进行高保真阻抗测试。通过可调整的探头针脚可以实现多种差分线间距和阻抗。 P80318探头还包括两个带有平行线控(它们向80A02提供对EOS/ESD保护的控制)的精密SMA电缆。
    P80318X
    P80318X设计用于高PCB阻抗测试应用。 这些应用要求最大制造业设备正常运行时间。P80318X包括P80318的全部外加一个探头本体,可在第一个探头体由于正常磨损而需要维修时使用。可以将P80318探头用作独立的高分辨率探头,但它特别设计与两个80A02EOS/ESD保护模块一起使用。要尽可能增大测试设备正常运行时间并尽可能减少维修成本,必须保护取样模块不受静电伤害。通常取样模块的受损是因为来自存储在DUT中的大量静电荷的过度电性应力(EOS)和静电放电(ESD)。使用两个80A02模块可以在将信号切换到取样模块前确保探头正确接地。
深圳市东测科技有限公司公司现货销售、租赁惠普(安捷伦)、泰克、安立、爱得万、横河、安腾、力科、马可尼(IFR)、R&S、Exfo等品牌之眼图仪、光谱分析仪、光时域反射仪(OTDR)、可调激光源、光功率计、光衰减器、光纤熔接机等光纤通信仪…  更多>>
深圳市东测科技有限公司
联系人:黄文俊
地址:深圳市龙华新区人民南路莱蒙水榭春天7栋凤凰苑24C/24D
邮编:518131
电话:13928415151
传真:0755-83176509
公司网址:http://www.itestworld.com
  • 陈苗 在2024/9/22 13:42:00留言
  • 详细留言:您好 请添加我 的微信 twenty626
  • 韩女士 在2022/11/24 10:01:00留言
  • 详细留言:KLA Thermawave OP2600,KLA Tencor 5200XP,KLA 6420,KLA 2315。想了解报价和产品规格说明书。
  • 张鸿益 在2022/4/29 14:07:00留言
  • 详细留言:請與我聯繫。謝謝
  • 汪丽 在2021/12/13 10:48:00留言
  • 详细留言:需求CI-T120 管脚检查机
