上海晖盈实业有限公司
  • Yokogawa横河电机ADMAG AXF系列电磁流量计
  • 发布时间:2010/12/11 0:10:18   修改时间:2010/12/11 0:10:18 浏览次数:546
  • 特性ADMAG AXF流量计
    面向用户的性能
    电极污染程度诊断
    连续监测电极上积累的绝缘物质的量来判断何时需要进行维护。可选的可更换式电极便于取出和清洗。
    灵活的配线口朝向
    转换器和端子盒可以变换各个朝向以配合安装现场的配线位置。
    清晰丰富的显示功能
    大型全点阵背光LCD显示可以三行显示各种信息。当报警发生时,会显示合理对策的完整描述。
    轻松的设定
    最常使用的参数整理在一个集合中,位于显示屏的顶部。红外线感应开关的采用,无需打开机盖即可完成参数设定。
    安装后快速运行
    AXF交货时就已经完成参数设定,所以在安装和配线结束后即可投入运行。
    产品系列的扩展
    改进的精度规格
    标准精度为读数的0.35%。使用选配件,可以得到更高的精度,校正精度为读数的0.2%
    微小口径法兰型
    提供2.5mm的微小口径法兰型。
    各种卫生型过程连接
    提供多种卫生型过程连接,包括Tri-ClampISODINSMS
    增强的性能
    增强的双频励磁
    可选用增强的双频励磁方式。为高浓度浆液或低电导率流体提供高度稳定的测量。
    最低电导率达1μS/cm
    最新设计的AXF转换器可以实现电导率最低为1μS/cm的流体测量。(取决于管径和流体条件)
    高速脉冲输出
    高速脉冲输出10,000pps(pulses per second 每秒脉冲数),适用于短时间批处理应用。
    规格ADMAG AXF
    AXF分离型传感器
    AXF一体型
    AXFA14转换器
    AXFA11转换器
    公称通径
    2.5~2600mm
    (0.1~104in.)
    [取决于模具类型]
    2.5~400mm
    (0.1~16in.)
    [取决于模具类型]
    适用管径2.5~400mm
    (0.1~16in.)
    适用管径2.5~2600mm
    (0.1~104in.)
    用途
    普通型,防爆型,
    卫生型,潜水型
    普通型,防爆型,
    卫生型
    普通型,防爆型
    普通型
    流体温度
    -40160℃ (-40~320℉)
    (卫生型 -10~160℃ (14~320℉))
    - 40130℃ (-40~266℉)
    (卫生型 -10~130℃ (14~266℉))
    环境温度
    -40~60℃ (-40~140℉) [取决于仪表型号]
    精度
    0.35% of rate (可选 0.2% of rate)
    流体
    电导率
    1μS/cm以上(取决于管径和流体条件)
    衬里
    特氟龙PFA/陶瓷/聚氨酯橡胶/
    EPDM橡胶/天然软质橡胶
    [取决于仪表型号]
    过程连接
    Wafer,法兰,卫生型过程连接
    (Clamp[Tri-clampDINISO]Union thread[DINISO SMS]Butt-weld),等
    信号电缆长度
    100m
    (330ft)
    200m
    (660ft)
    显示器
    多行背光LCD(全点阵)
    自诊断
    电极污染诊断,空管,线圈断线诊断等
    报警信息
    显示报警信息和相应对策(英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、日语)
    励磁方式
    双频励磁管径 2.5~400mm
    脉冲直流励磁管径 500~2600mm
    增强的双频励磁(可选): 管径 25~200mm
    防爆型
    ATEXFMCSAIECExTIIS
    选配件
    可更换式电极,可旋转接线盒(转换器),衬里表面镜面处理(PFA/陶瓷),特殊密封垫圈等
上海晖盈实业有限公司是以工业自动化控制技术为基础,从事自动化控制仪器仪表的选型销售和化工原料销售。公司自成立以来,在行业内不断开拓进取、积极创新,与横河电机等国内外知名厂家结成了紧密的合作伙伴,服务领域遍及食品、制药、生物、电…  更多>>
上海晖盈实业有限公司
联系人:徐智
地址:上海市吴宝路27弄11号102室
邮编:201101
电话:021-60536651
传真:021-54795382
公司网址:http://www.shphying.com
  • 刘兴照 在2011/2/26 12:11:00留言
  • 详细留言:电极式电导率变送器 工作温度200 工作压力 1.6MPA 工作介质高温水 要求直接将电极通过法兰或螺纹连接在锅筒上直接采集信息并反馈4~20MA电流信号 电极与变送器一体
