PH450G的特点在于其独特的人机界面。高分辨率的图形显示和触摸屏操作、方便操作员查看所有信息。使用触摸屏进行配置如同使用PDA一样简单。画面中的设定指示语言简洁明了,可以针对不同应用轻松完成最佳配置。
PH450G内部嵌入标定用缓冲液表,结合先进的温度补偿功能、稳定性检查功能实现高精度的pH测量。
PH450多变量分析仪可以实现pH以及温度和ORP(氧化还原电位)测量,而且这些测量均可以通过不同的输出功能加以利用:两路mA电流输出,四路隔离SPDT接点输出和HART?通信。
特性
简单的触摸屏操作。
防水结构(IP66/NEMA4X 1/2DIN)。可在室外安装,也可以盘装。
独特的HMI菜单结构,支持8种语言。
预先设置的缓冲液。
趋势图显示(多达2周的数据)。
屏显日志存储功能可以存储标定数据、设置变更和事件信息。
先进的工艺温度补偿。
三种预先设置的pH缓冲液表。
HART?通信。
FM Class I, Div. 2, Group A, B, C和D,T6,温度-20~55℃。
规格
测量范围
pH: -2~16 pH
ORP: -1500~1500 mV
温度: -30~140℃(Pt1000)
输出:共负极两路4~20mA DC隔离输出,最大负载600Ω,双向HART?数字通信,叠加到mA1(4~20mA)信号上。
控制功能:PID控制
接点输出:带显示指示器的4路SPDT继电器接点输出。
开关容量:最大值100VA,250V AC,5A
显示:带LED背光和触摸屏的象限图VGA(320x240像素)LCD
防护等级:IP66/NEMA 4X/CSA Type 3S
电源:PH450G-A:额定电压: 100~240V AC 50/60Hz
PH450G-D:额定电压: 12~24V DC
环境温度:-20~55℃(-5~130℉)
储存温度:-30~70℃(-20~160℉)
湿度:40℃(100℉)时10~90%RH(无凝结)
