上海晖盈实业有限公司
  • Yokogawa横河电机PH计ORP计电导率仪溶氧仪FLXA21
  • 发布时间:2010/10/12 16:17:57   修改时间:2010/10/12 16:17:57 浏览次数:595
  • FLXA21两线制液体分析仪可以连接一或两传感器进行测量。分析仪采用模块化设计,使用不同的传感器模块,可实现以下四种测量目的 pH/ORP(氧化还原电位)、接触式电导率(SC)、感应式电导率(ISC)或溶解氧(DO)
    FLXA21可以同时连接两相同型号的传感器,因此可以降低安装成本,节省空间,从而配置高度可靠的双传感器测量系统。
    FLXA21具有先进可靠的特性和功能,如可以提高操作性的触摸屏、传感器自诊断功能、维护时间预估功能,以及7种语言的显示选项。
    特点
    两线制双传感器测量分析系统,能进行单传感器测量或双传感器系统测量
    双传感器测量数据计算
    双传感器的冗余测量系统
    两线制分析仪的触摸屏设计,操作性增强
    具有7种语言的简单HMI菜单结构
    快速设定菜单,可直接测量
    在线检查传感器,并显示传感器状态
    HART通信
    外壳可为塑料、不锈钢或带抗腐蚀涂层的不锈钢
    性能
    测量范围
    DO30传感器050mg/l(ppm)
    Oxyferm传感器10ppb40ppm
    Oxygold G传感器2ppb40ppm
    Oxygold B传感器8ppb40ppm
    pH -216pH
    ORP -15001500mV
    rH 0100rH
    温度 -30140℃(Pt1000)
    电导率 0.000μS/cm2000mS/cm
    电阻率 0.0Ω x cm1000MΩ x cm
    精度:
         PH线性 ±0.01pH,重复性 ±0.01pH,精度 ±0.01pH
         ORP线性 ±1mV,重复性 ±1mV,精度 ±1mV
         温度:Pt10006k8PTC10kNTC 8k553k BalcoPTC500线性 ±0.3℃,重复性 ±0.1℃,精度 ±0.3℃
         Pt100线性 ±0.4℃,重复性 ±0.1℃,精度 ±0.4℃
    电导率:±0.5%F.S.(2μS x Kcm-1200mS x Kcm-1)  ±1%F.S.(1μS x Kcm-12μS x Kcm-1)
    电阻率:±0.5%F.S.(0.005kΩ/Kcm-10.5MΩ/Kcm-1)  ±1%F.S.(0.5MΩ/Kcm-11MΩ/Kcm-1)
    输出:一路420mA DC输出。双向HART数字通信,叠加到mA(420mA)信号上。
    温度补偿功能自动或手动。能斯特方程补偿。可以设定温度系数进行对工艺测量的补偿,NEN6411或者可编程矩阵。
    显示/(213 x 160像素)LCD带触摸屏。
    防爆等级ATEXIECExFMCSA
    防护等级 NEMA4XIP66
    环境温度 -20+55℃
    存储温度 -30+70℃
    湿度 1095%RH(无结露)
    电源标准24V DC回路电源系统
          传感器 1640V DC
          传感器 22.840V DC
    导管接头G1/21/2NPTM20 x 1.5
上海晖盈实业有限公司是以工业自动化控制技术为基础,从事自动化控制仪器仪表的选型销售和化工原料销售。公司自成立以来,在行业内不断开拓进取、积极创新,与横河电机等国内外知名厂家结成了紧密的合作伙伴,服务领域遍及食品、制药、生物、电…  更多>>
上海晖盈实业有限公司
联系人:徐智
地址:上海市吴宝路27弄11号102室
邮编:201101
电话:021-60536651
传真:021-54795382
公司网址:http://www.shphying.com
  • 刘兴照 在2011/2/26 12:11:00留言
  • 详细留言:电极式电导率变送器 工作温度200 工作压力 1.6MPA 工作介质高温水 要求直接将电极通过法兰或螺纹连接在锅筒上直接采集信息并反馈4~20MA电流信号 电极与变送器一体
