密析尔仪表(上海)有限公司
  • 供应密析尔微水分析仪QMA2030
  • 发布时间:2012/3/19 12:01:42   修改时间:2012/3/19 12:01:42 浏览次数:604
  • 一款带有自动校准功能的高精度、快速响应的分析仪,适用于诸如高纯工业气、催化剂床的保护等等一系列的应用。 QMA2030 在大量需要直接测量水分子比例的工业应用中用来检测微量的湿气含量 (ppbV 和 ppmV) ,可靠性好、速度快、精度高。该仪表采用的石英晶体振荡技术可以直接测量气体中被视为杂质的绝对湿气含量为了自检和自诊断,分析仪集成了采用内置标准源的自动校验模块。其触摸屏控制面板操作简单,随时可见当前的测量数据和系统信息。分析仪还有数据采集功能,可以将连续数据下载到外部USB存储器设备里。在用户自定义菜单里可以设置屏幕报警。另外提供报警继电器和一个 4-20 mA 模拟输出端口以连接到其他外部监控装置。
    亮点
    • 高精度: 5% 在 0.5 ~ 500 ppmV 范围内
    • 测量范围: 0.1 ~ 2000 ppmV
    • 非常快速: T63小于2 分钟
    • 先进的石英晶体震荡技术,抗污染干扰强、无漂移测量
    • 自动校准
    • 触摸屏显示操作简单
    • 维护少、化费小
    QMA2030
    技术指标
    性能
    测量技术 石英晶体震荡
    量程 0.1 ~ 2000ppmV 校验范围 0.5 ~ 500ppmV
    精度 ±5% 在 0.5 ~ 500 ppmV 范围内或者 0.1 ppmV 两者之间较大的为准
    重复性 ±5% 在 0.5 ~ 1000ppmV范围内
    灵敏度 0.1ppmV 或 读数的 1% 两者之间较大的为准
    响应时间 T63 小于 2 分钟
    自动校准 内置湿度发生源, 可溯源到 NPL 和 NIST
    输入/输出
    模拟输出 4–20 mA (最大负载 500 Ω) 用户设置范围
    电源 110 V (90 ~ 115) 或 240 V (220 ~ 245) 可选, 50-60 Hz
    报警 3 路报警: 电压释放触点, 等级 3A @ 250 V AC
    工况
    进气压力 1 barg (调节以达到正确的输出流量, 带可选的稳压阀最高可到 200 barg)
    出气压力 大气压
    样气流量要求 300ml/min
    样气温度 0 ~ 100°C
    工作条件 15 ~ 40°C, 最高 90% RH
    机械指标
    显示 8.4 英寸 LCD 触摸屏
    尺寸 470 x 214 x 400mm (w x h x d) – 需要额外的 200mm 作为背面的安装空隙
    净重 15kg
作为高精度传感领域的全球顶尖企业,密析尔仪表积累有超过30年的丰富经验,所生产的产品包括露点变送器、冷镜露点仪、相对湿度传感器、过程水分分析仪、烃露点分析仪、液体碳氢化合物中微水分析仪和氧分析仪等。 本公司高精度的陶瓷湿度传感器可…  更多>>
密析尔仪表(上海)有限公司
联系人:郦先生
地址:上海市宜山路889号齐来大厦1007室
邮编:200233
电话:021-54012255
传真:021-54012085
公司网址:http://www.michell.com
  • 魏孟军 在2026/3/17 9:36:00留言
  • 详细留言:需要蒸汽湿度测量仪表
  • 在2025/11/24 13:55:00留言
  • 详细留言:XTC601型号传感器 ,含二次仪表
  • 123456 在2025/11/18 10:34:00留言
  • 详细留言:询价
  • 万里诚 在2025/11/17 10:30:00留言
  • 详细留言:需要露点检测仪
  • 包经理 在2025/10/23 10:07:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购露点仪2台,麻烦提供下具体联系人和电话便于我们
