密析尔仪表(上海)有限公司
  • 供应密析尔冷镜式露点仪Optidew
  • 发布时间:2012/3/19 11:58:30   修改时间:2012/3/19 11:58:30 浏览次数:1315
  • Optidew 高性能光学露点变送器是基于最基本的光学露点测量原理,具备十分优异的性能和零漂移的长期稳定性。其测量量程宽,通常温度下,覆盖 0~100% RH。
    Optidew 提供两组线性 4-20 mA 输出和一个串行口通讯, 可以通过匹配的电脑或 PLC 系统或专用的 Optidew 数据采集软件来远程操控及观测读数。一个可调的电压释放触点报警使该产品可以参与直接的过程控制。还可以选择订购本地显示模块以指示被测的湿度值。
    亮点
    • 精密的过程露点、 % RH 和温度测量
    • 量程宽
    • 露点精度 0.2°C (0.15°C 可选)
    • 露点测量零漂移
    • 坚固耐用, IP66 (NEMA 6) 工业化外壳
    • 可选的高温型探头可到 130°C
    • 本地显示可选
    Optidew
    技术指标
    测量精度 ±0.2°C 露点; ±0.1°C 温度
    (±0.15°C 露点精度可选)
    测量单位 °C, °F 露点; % RH; °C, °F 温度; g/m3; g/kg; aw; ? (t-tdp)
    响应速度 1°C/sec + 初始化时间 (取决于露点值)
    供电 90 ~ 264 V, 47/440 Hz
    露点传感器
    工作温度范围 -40 ~ +90°C
    (可选的高温型传感器 -20 ~ +130°C)
    镜面 黄铜镀金
    高温型 - 316 不锈钢
    温度测量 4 线 100 Ω 1/3 DIN铂电阻 等级 B Pt100
    样气流量 0.1 ~ 2 Nl/min (在采样套筒中)
    最大流速 10 m/sec (直接插入式)
    30 m/sec (带烧结保护套)
    压力 2 MPa (20 barg)
    25 MPa (250 barg) 可选
    密封防护等级 IP66 (NEMA 4)
    IP65 (NEMA 12) 25 MPa (250 barg) 传感器
    电缆长度-分体式 2m (最长250m)
    外置 PRT
    温度测量 4 线 100 Ω 1/3 DIN 铂电阻 等级 B Pt100
    变送器电路
    分辨率 0.1 对应 °C, °F 和 % RH; 0.01 对应 g/m3 和 g/kg
    输出 模拟量: 双通道 4-20 mA 或 0-20 mA
    数字量: RS232 (RS485 选件)
    报警: 电压释放触点, 2A @ 30 V DC
    LED 指示灯 开机、DCC 和报警提示
    工作温度 -20 ~ +40°C
    外壳 304 不锈钢 (DIN 1.4301)
    密封防护等级 IP66 (NEMA 6)
    电缆线 电源线和 RS232 线
    选件:
    本地显示
    高精度露点传感器
    高温型传感器
    用户自定义的采样系统
作为高精度传感领域的全球顶尖企业,密析尔仪表积累有超过30年的丰富经验,所生产的产品包括露点变送器、冷镜露点仪、相对湿度传感器、过程水分分析仪、烃露点分析仪、液体碳氢化合物中微水分析仪和氧分析仪等。 本公司高精度的陶瓷湿度传感器可…  更多>>
密析尔仪表(上海)有限公司
联系人:郦先生
地址:上海市宜山路889号齐来大厦1007室
邮编:200233
电话:021-54012255
传真:021-54012085
公司网址:http://www.michell.com
  • 魏孟军 在2026/3/17 9:36:00留言
  • 详细留言:需要蒸汽湿度测量仪表
  • 在2025/11/24 13:55:00留言
  • 详细留言:XTC601型号传感器 ,含二次仪表
  • 123456 在2025/11/18 10:34:00留言
  • 详细留言:询价
  • 万里诚 在2025/11/17 10:30:00留言
  • 详细留言:需要露点检测仪
  • 包经理 在2025/10/23 10:07:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购露点仪2台,麻烦提供下具体联系人和电话便于我们
