密析尔仪表(上海)有限公司
  • 供应密析尔便携式露点变送器MDM300 & MDM300 I.S.
  • 发布时间:2012/3/19 11:55:47   修改时间:2012/3/19 11:55:47 浏览次数:545
  • 该便携式露点仪提供快速的现场取样检测,测量大量应用中的露点或水气含量,包括压缩空气、天然气和高压开关保护气等。和其他竞争产品相比,具有ATEX, IECEx, FM, CSA 和GOST 等多种认证的MDM300 能够在相同的工作时间内完成更多的测量任务。轻质、坚固并符合人体工程学的设计和简单易用的用户界面共同保证严酷工业条件下的操作舒适性和实用性。
    亮点
    • 可重复的快速测量,如测量-70 °C 的 露点所需时间少于12 分钟
    • 允许更高压力的测量,最高到350bar g
    • 电池寿命长:充电后一般最多可用 48 小时
    • 直观的应用工具,可以快速、直接连 接到取样点上
    • 耐用且易于操作,完全为工业应用而 设计
    • 4-20mA 的外设输入端口,用于变送器 的校验和检定
    • 轻质:重量不到 1.5kg
    • 可溯源的 13 个校验点的校验证书
    MDM300 & MDM300 Intrinsically Safe
    技术指标
    MDM300
    性能
    测量原理 密析尔陶瓷传感器
    精度 ±1 ℃ 在-60 到20 ℃露点之间,±2 ℃ 在-100 到-60 ℃露点之间 温度精度±0.2 ℃
    量程 校验范围-100 到20 ℃露点,读数显示到30 ℃露点
    测量单位 ℃、℉、K 露点或气体温度,ppmV, 针对空气、氮气、氢气、二氧化碳及六 氟化硫气的ppmW,%RH,g/m3,g/kg 选项:压力补偿(bar,psi,Mpa,kPa) ℃、℉、K 露点或气体温度,针对空气、氮 气、氢气、二氧化碳及六氟化硫气的ppmW 针对天然气的ppmV,lb
    分辨率(显示) 0.1,可根据实际读数自动调整
    分辨率(测量) 优于 0.1 ℃露点
    通常响应时间 到-70 ℃露点的T95 小于10 分钟 到-70 ℃露点的T95 小于12 分钟
    输入/输出
    辅助输入信号 4-20mA 回路,可选为外置的露点或温 度或压力输入 通过传感接口连接到密析尔的Easidew IS 或PRO IS 变送器上
    电池 NiMH 4.8V
    电池工作时间 充电后通常可使用最多 48 小时 充电后通常可使用最多 24 小时
    充电器 智能型充电器(专用,标配) 智能型充电器(注意:不可用于危险场合)
    工作条件
    工作压力 最大耐压 35 MPa
    工作环境 室外,0-100%RH 无凝露
    工作温度 -20 到50 ℃
    储存/运输温度 -40 到70 ℃
    机械性能
    显示 蓝色 LCD 带图表显示
    外壳 高密复合纤维
    防护等级 IP66/NEMA 4
    气路连接 1/8“NPT 内螺纹(其他规格可选)
    流量 0.2 到2 NL/min 0.2 到0.5 NL/min
    过滤器 50 微米级别的不锈钢烧结,位于进气端口内
    气路材质 AISI 316L 不锈钢 316L 不锈钢,PTFE 密封,光学玻璃和陶瓷
    外观尺寸 218mm*170mm*90mm(d*w*h)
    重量 1.35kg 1.5kg
    其他
    数据采集 8 MB,采集间隔时间5-60 秒,每个数据文件最大容纳10000 条数据
    通讯连接 无线蓝牙,范围 5m(2.0 版)
    认证证书
      CE ATEX & IECEx,CSA/FM,GOST,CE
作为高精度传感领域的全球顶尖企业,密析尔仪表积累有超过30年的丰富经验,所生产的产品包括露点变送器、冷镜露点仪、相对湿度传感器、过程水分分析仪、烃露点分析仪、液体碳氢化合物中微水分析仪和氧分析仪等。 本公司高精度的陶瓷湿度传感器可…  更多>>
密析尔仪表(上海)有限公司
联系人:郦先生
地址:上海市宜山路889号齐来大厦1007室
邮编:200233
电话:021-54012255
传真:021-54012085
公司网址:http://www.michell.com
  • 魏孟军 在2026/3/17 9:36:00留言
  • 详细留言:需要蒸汽湿度测量仪表
  • 在2025/11/24 13:55:00留言
  • 详细留言:XTC601型号传感器 ,含二次仪表
  • 123456 在2025/11/18 10:34:00留言
  • 详细留言:询价
  • 万里诚 在2025/11/17 10:30:00留言
  • 详细留言:需要露点检测仪
  • 包经理 在2025/10/23 10:07:00留言
  • 详细留言:我公司需要采购露点仪2台,麻烦提供下具体联系人和电话便于我们
